Micromodule, la solution idéale ? NFC 15-100 et Consuel ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous.
Je réfléchi à mon schéma architectural électrique ...
Câbler un va-et-vient classique par pièce, ou repartir systématiquement vers une boite de dérivation proche de la GTL, me semble des solutions consommatrices en linéaire de fils électriques et en temps de raccordement si on s'appuie sur un électricien.
De plus, si certains emplacements d'interrupteurs dans une maison sont logiques et peu sujet à variations, d'autres me semblent indéfinissables sur plan, et voués à être mal placés dans le futur (exemple typique de l'interrupteur au-dessus du lit d'un enfant, qui ne surplombera plus le lit quand l'ado aura modifié la disposition de sa 'piaule' ...)
Bref, j'envisage de mettre un interrupteur simple allumage dans chaque petite pièce (chambres, bureau, entrée, etc.)  puis d'ajouter un « micro-interrupteur récepteur ». Comme ça, il y a toujours un interrupteur en entrée de pièce côté opposé aux gonds de la porte, et les interrupteurs sans fil seront déplaçables. D'après moi c'est une solution presque idéale.
Mais ce qui m'inquiète, c'est que ................. personne ne fait ça !
Je n'ai trouvé aucun guide, aucune vidéo YT, aucun sujet de discussion où un professionnel, ni même un 'simple connaisseur' qui suggère cette méthode. D'où mes interrogations :
- est-ce incompatible avec la 15-100 ?
- est-ce la seconde de latence de ce type d'interrupteur sans fil qui rebute la plupart des gens ?
- en cas de passage Consuel, faut-il prévoir de ne mettre que les interrupteurs classiques ? (et les modules ne seront ajoutés qu'ensuite ...)
- des retours d'expérience de ce type d'installation ?  (il existe des kits étanches DCL + micromodule, donc y a bien des gens qu'en achètent, non !?)
Par avance, merci de vos réponses.
Salut
L'utilisation des inters sans fils est autorisé par la C15100
La principale raison de la non utilisation des inters sans fils avec 2 commandes c'est le prix, environ 100 €.
si associé à un inter classique il faut que le module le permette et ce serait avec bouton poussoir
Cela revient bien moins cher de passer des fils entre 2 inters va et vient.
Dept : Charente Maritime
La NF C15-100 dit ceci :
"10.1.3.8.1 Dispositifs de commande fonctionnelle
Chaque local équipé de point d'éclairage doit disposer d'au moins un circuit de commande. Le dispositif de commande du local doit être fixe et peut être du type manuel ou automatique.
Un dispositif de commande fixe ne s'oppose pas à l'utilisation ultérieure d’un système de gestion d'éclairage automatisé. Pour faciliter l’installation dans le futur de tels appareils, il est recommandé que le conducteur neutre soit disponible à chaque point de commande."
Dans la mesure où vous mettez un point de commande fixe en l'entrée, vous respecter ce point.
Votre solution est certes pratique mais a pour moi les inconvénients suivants :
- le coût déjà évoqué par parental25
- la nécessité d'avoir des piles à changer
- la fiabilité dans le temps (ce genre de matériel cela ne dure pas 20 ans contrairement à un inter classique)
Voir si pour vous ces inconvénients sont acceptables.
Après, il faut de toute façon s'accomoder des emplacements fixes en fonction de l'évolution de l'ameublement
On a le même problème pour des prises qui tomberons derrière un meuble ou qu'on mettra en hauteur au dessus d'un bureau qui pourra changer de place.
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
C'est ce que je propose sur mes chantiers.
Il existe des systèmes avec des boutons sans pile pour la commande "mobile".
Il existe des systèmes qui ne nécessitent pas que la commande locale filaire soit faite par un poussoir.
De : Manche (50)
Merci pour vos réponses.
PRIX
J'ai déjà acheté une chinoiserie à 33 euros il y a quelques années. Et ça avait très bien fonctionné (pour rénovation de combles aménageables, 3 interrupteurs = 1 en bas de l'escalier, 1 proche d'un lit d'enfant, et le dernier soit en haut de l'escalier, soit proche du lit d'amis quand occupé). Mais effectivement pour une installation neuve je préfèrerai m'appuyer sur une marque connue.
Céliane (LEGRAND) est à 160e avec pile estimée à 8 ans d'utilisation
Kit va et vient (YOKIS) est à 110e, pour du matériel orienté domotique
Kit Odace (SCHNEIDER) à 110e aussi environ, mais avec DCL + plaque et c'est sans pile
Interelec (ECODRING) à 65 euros, moins cher et sans pile
NORME
Utiliser 2 vis à placo plutôt que l'adhésif dans un premier temps (Consuel, et pour les 1ère années sans déplacement des meubles par exemple) n'est pas un problème (pour le côté FIXE donc).
Par contre, est-ce qu'un circuit de commande peut-être par onde radio ?
Aucun des produits que j'ai cité n'évoque la norme. J'ai trouvé 2 choses
= un exemple de cahier des charges pour le lot électricité d'un bâtiment collectif où était imposé Odace pour justement permettre une flexibilité au futurs occupants (disposition des pièces, peinture ou revêtement mural, etc.)
= le schéma ci-dessous et l'argument d'une pieuvre simplifiée (pour un éclairage plafonnier classique il suffit d'amener 1 gaine au plafond au milieu de la pièce)
Dans l'absolu, je pense qu'en terme de risques, moins de câbles est une bonne chose. Mais pour la partie pérennité et modularité (en cas de remplacement / voir de revente de la maison) je ne sais pas comment doit être interprétée la norme.  Qu'en pensez-vous ? Possible d'avoir un refus de Consuel pour ça  ?
J'hésite encore mais je pense qu'un bon compromis est de prévoir un interrupteur classique filaire (avec une plaque la moins chère possible) à l'entrée de la pièce en partant du principe que dans chaque petite pièce celui qui veut éteindre se lève pour appuyer. Et dans un second temps, mettre un kit 2 interrupteurs dont 1 remplacera celui proche de la porte après condamnation des fils...
En cache depuis hier à 01h41
Tout savoir sur le consuel
