Complexe de sol avec plancher chauffant : que choisir ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à tous !
Après avoir écumé ce forum depuis plusieurs mois (merci !), voici le premier sujet que je pose, après beaucoup de réflexion, mais sans arriver à une conclusion.
Je suis en train de planifier mes travaux de second oeuvre, et je me pose la question du complexe de sol à mettre en place.
Configuration du logement : je suis sur un plateau en R+2, avec 2 autres logements en duplex dessous (R0 + R+1).
Je suis sur une dalle poutrelle hourdis "phonique" : hourdis béton de 8 cm + dalle de compression de 13 cm.
Le logement est sous rampants (toit à 2 pans), avec des murs à ossature bois de 130 cm de haut pour les façades sous toits, et des pignons en ossature bois aussi. Le tout est neuf.
J'ai une réservation prévue pour le complexe de sol de 10 cm (je ne peux pas plus, j'ai des contraintes de hauteur globale du bâtiment), avec les contraintes suivantes :
  • Eviter les surcharges : les murs en dessous sont de la maçonnerie ancienne. Je ne peux donc pas mettre de chape liquide.
  • La dalle n'est pas plane : il faudra rattraper les écarts (pas encore mesurés).
  • Je souhaiterai installer du plancher chauffant : j'ai 4,5 m au faitage dans la pièce à vivre, ça me semble le plus pertinent (d'autant plus avec un chauffage collectif solaire thermique / appoint bois).
  • Idéalement, il faudrait que je puisse passer une partie de mon électricité dans le sol.
  • Traiter proprement la partie phonique pour éviter les nuisances entre les logements.
Beaucoup de contraintes !
Pour le moment, j'imagine un complexe suivant, du haut vers le bas :
  • Finition : stratifié ou carrelage selon les zones - env. 14 mm
  • Fermacell sol - 20 mm
  • Plancher chauffant sec type Caleosol fibre de bois - 40 mm
  • Granulés d'égalisation ou mortier d'égalisation Fermacell, dans lequel je fais passer une partie de l'élec - 26 mm
Est-ce que ça vous parait pertinent ? Notamment au niveau phonique ? (sachant que les logements en dessous auront un faux plafond isolé, maximum 50 mm d'épaisseur d'isolant).
Ou bien est-ce que vous me conseillez autre chose ?
Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des valeurs d'isolation thermique à respecter entre logements ? (on n'est pas soumis à la RT ..., on est considérés comme de la rénovation).
Merci !
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Avant de vous répondre, il faudrait à mon avis connaître la planéité de la dalle. Si vous avez de gros écarts, je ne suis pas sûr que le plancher chauffant soit la meilleure solution.
En cas de points hauts, ça va être une galère à purger correctement. Si ce n'est pas purger correctement, l'eau ne circule pas du tout ou pas correctement dans le plancher.
J'imagine le pire, mais comme on voit de tout en rénovation ...
Pour l'électricité dans le mortier d'égalisation, est-ce que c'est aux normes ? Car si vous passez des gaines de 16 dans un mortier de 26 mm, il n'y a plus que 10 mm de recouvrement. Si c'est une gaine pourquoi pas, si c'est des nappes de câbles électriques, ça sera peut-être plus embêtant.
Bonjour, merci pour votre réponse.
Concernant la planéité, c'est effectivement à vérifier, mais je pense avoir plutôt des creux que des bosses. D'où mon idée de granulés ou de mortier d'égalisation.
L'électricité passera intégralement en gaines ICTA.
Et pour le mortier, il me semble qu'il n'y a pas besoin de recouvrement des gaines, elles peuvent être affleurantes.
Dept : Haute Savoie
Bonjour à tous et bonne année !
Petit up, merci !
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h52
Le chauffage électrique
