Rebord de porte de garage cassé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 219 fois
Env. 70 message Gironde
Le rebord de la porte de garage est fait de carrelage qui est cassé
C'est moche, ça va empire etc..
Je ne sais pas trop comment corriger ça sans trop casse.
Je pensais remplir avec une sorte de béton un peu liquide.
Qu'en pensez-vous?
Bonjour, il faudrait déjà enlever tout ce qui ne tient pas et nettoyer complètement. En termes de mortier, je ne vois pas trop ce qui pourrait tenir, il n'y a pas l'air d'avoir très épais.Le mieux serait peut-être de mettre un mortier sans retrait style seltex ou sikagrout.
Il a l'air d'y avoir des aciers corrodés également. À mon avis, c'est là la cause de votre sinistre, il n'y a pas assez d'enrobage.
Il faut impérativement nettoyer, dégager les aciers avant de reboucher et mettre un coup de passivant sur ces aciers.
Dept : Loiret
Je présume que le carrelage cassé se situe au niveau des passages de roues ?
Si c'est le cas, j'enlèverai les carreaux cassés et ferai un béton fonctionnel, en suivant les conseils de Richard45
De : Lourdes 65 (65)
Env. 70 message Pau (64)
Le carrelage cassé était posé sur les planelles en brique. La brique a cassée. Je mettrais un coup de disque au ras du béton afin de faire une coupe propre. Ensuite je finirais de casser la briquette puis évacuer les gravats. Remplir le creux de 5cm de large et 10 de profond avec du béton en finissant la surface avec du béton désactivé.
Voilà mon idée.
De : Pau (64)
Si c'est du carrelage de sol peu épais c'est normal que ca casse avec le poids des automobiles ,et vu qu'il n'y a pratiquement rien en dessous.
Je vois aussi que l'entrée est en béton brut .
Tu devrais coller des dalles de 20 mm par dessus pour profiter de mettre du béton sous les carrelages enlevés.
J'ai fais ca moi même c'est du travail enfantin, avec les joints en epoxy
Le fleurs et plantes ont bien poussées
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour vos retours.
Couper le carrelage droit et faire une bordure béton me plait bien.
Surtout que je dois réparer ma descente de garage doit être reparée: trous dedans, fers à nu à brosser et traiter antirouille et refaire du béton.
Pour le carrelage, j'ai peur qu une minipelle abime.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h41
