Climatisation Gainable Daikin sensation chaud,froid Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Nous avons récemment installé un système de climatisation gainable AIR / AIR Daikin
Le souci  dès qu'on atteignait la température de consigne la clim continue de souffler à température ambiante et on a la sensation de froid.
IL me faudrait la manipulation pour la télécommande BRC1h52W pour que la ventilation s'arrette quand la consigne est atteinte
uniter interieur fba100a2veb ext azas100m7v1b
Merci pour vos reponses
Dept : Meurthe Et Moselle
Sujet résolu !
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Tu découvres les soucis des clim.
Ton vendeur ne t'en a pas averti ?
Si tu coupes le ventilo ou le mets en position réduite( qui doit etre possible) tu vas vite avoir froid.
Autre point, positionnes tes volets vers le haut et position fixe
Si tu as aussi des volets de direction, droite, gauche, mets les vers les murs.
C'est une modoka BCR1H52..... (SK ou autre ?) je ne trouve pas pour W seul
De : Conflans En Jarnisy (54)
je viens de vérifier c'est bien un BCR1H152W
je n'ai pas de volets mais j'ai une gainable avec bouches au plafond
j'avais vue sur le forum concernant le problème de ventilation, qui devrait s'arrêter quand la consigne de chauffe est atteinte mais je ne trouve pas la manipulation a faire sur la télécommande Madoka
Si j'avais la doc je pourrais peut être te donner la marche a suivre.
Les commandes ont en général les mêmes fonctions.
Sur la mienne ,j'ai:
Fan:  qui est le ventilateur,
Swing :qui et le déplacement des ailettes qui peut etre bloqué a une position,
Turbo :pour accélérer le chauffage
Regardes docn ces fonctions.
https://www.toutvert.fr/symboles-de-climatisation/
j'ai trouvé l'astuce pour que le ventilateur de l'unité intérieure se coupe après atteinte de la consigne.
Il faut rentrer dans le menu installateur de la télécommande Madoka filaire
Aller sur le mode 22
Puis SW 03 qui part défaut sur 01
Remplacer 01 par 03 = arrêt ventilo consigne atteinte.
Ça fonctionne nickel plus de sensation de froid du coup...
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
