Mes joints sont devenus noirs.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 172 fois
Membre utile Env. 900 message Nievre
Bonjour à tous.
Nous avons du carrelage dans notre pièce de vie, avec des joints dans un ton gris/taupe.
Récemment suite à pipi de notre lapin j'ai aspergé le sol d'un produit à base de vinaigre. Mes joints sont devenus noirs.
Pensant qu'ils étaient sales, j'ai tout essayé depuis : javel, liquide vaisselle, bicarbonate, vapeur, vinaigre chaud pur. Rien n'y fait, c'est toujours noir et en plus j'ai étalé le problème.
Donc je pense que mes joints ont réagi au vinaigre.
Est ce que la couleur de mes joints est fichu ou vous avez une astuce ?
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Nievre
Dept : Nievre
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
essayer avec de l'acide chlorhydrique dilué dans un coin.
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 200 message Herault
Le percarbonate de sodium dilué dans de l eau chaude, porter des gants.
Sur des joints gris clair encrassés cela les rendait clairs comme à l origine. A voir dans votre situation.
Marche aussi sur l enduit gratté qui présente des coulures noires.
Dept : Herault
bibi037 pas essayé. Je vais tenter alors, merci.
Abchij Mes joints ne sont pas/plus sales. J'ai testé le bicarbonate et le percarbanote déjà
Dept : Nievre
Alors il vous reste à gratter le joint noir, le creuser, et refaire du joint de la même référence que celui,posé initialement . La surface n est pas si grande, c est un travail minutieux mais pas difficile.
Dept : Herault
Bonjour, finalement le temps passant les joints se sont éclaircis. Dans cette zone il n'y a pas de circuit pour le plancher chauffant, alors peut être que ça sèche moins vite ? En tout cas, ça s'est résolu tout seul.
Dept : Nievre
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 20h01
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
