VMC Simple flux + Entrée d'air
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 223 fois
Env. 100 message Gard
je suis en train de faire les dimensionnements de ma maison.
J'aimerai mettre une VMC simple flux. Dans les faits, j'en aurai besoin de plusieurs car la maison est très étalée.
Ma problématique est la gestion des entrées d'air.
Je n'ai pas prévu d'entrée d'air sur les menuiseries et je préférerai ne pas en mettre.
Voila ma question :
Je vais avoir tout un système de gainable avec des plénums airzone.
Sur ces plénums, j'ai une entrée pour VMC. Est ce que si je relie cette entrée à une entrée d'air extérieure sans insufflation particulière, on peut imaginer que par le phénomène de dépression je vais avoir l'injection d'air suffisant pour les pièces?
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Un conseil, demandez d'avoir les entrées d'air sur fenêtres. Pourquoi ? Parce que s'il s'avère qu'elles sont inutiles, c'est un jeu d'enfant de les boucher. il existe même des kits exprès. Par contre, si vous ne les prenez pas, et qu'il s'avère qu'il les faut, ça va être plus que galère.
En plus, en maison neuve, mieux vaut être prévoyant.
Vous voudriez ajouter un peu d'air neuf à votre système. Alors là, il faudrait faire un essai sans oublier de filtrer l'air neuf. Il semble que ce soit prévu donc, mais de manière naturelle.
Il faut demander à l'installateur de ce chauffage, mais aussi, votre maison sera-t-elle conforme à la RT 2020 Et il n'est pas certain que l'installateur sache exactement. Reste que si vous arrêtez votre système gainable, que se passe-t-il ?
Ne serait ce que pour que ça ne bloque pas lorsqu'il y aura le test d'étanchéité, perso, je serais prudent et je mettrais les entrées d'air. Il y en a seulement que sur les fenêtres du séjour et des chambres et bureau. Et il faut vérifier que les portes intérieures soient détalonnées (passage d'environ 12 mm (on y passe les doigts) et ceci dans tous les cas.
Mais bon, c'est vous qui voyez.
LARZAC a écrit:Bonjour,  Un conseil, demandez d'avoir les entrées d'air sur fenêtres.  Pourquoi ?    Parce que s'il s'avère qu'elles sont inutiles, c'est un jeu d'enfant de les boucher. il existe même des kits exprès.  Par contre, si vous ne les prenez pas, et qu'il s'avère qu'il les faut, ça va être plus que galère.
je vous remercie mais je n'ai pas mis d'entrée d'air aux fenêtres et je n'en voulais pas
D'où ma question
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
inutile de tourner autour du pot
Avec une ventilation mécanique SF (PAC gainable ou pas, Airzone ou pas) il faut des entrées d'air ... c'est obligatoire !
Sinon, ça voudrait dire que des bouches d’aspiration suffisent pour renouveler l'air ... ce qui n'est pas vrai !!!
Dept : Haute Savoie
A-voir a écrit:Bonjour,
Merci de ce retour
Je suis bien conscient de ce point.
Ma question est comment gérer une entrée d'air via les bouches de la climatisation ?
la réponse est simple, la climatisation n'a rien à voir avec le renouvellement d'air neuf
Comment est-il possible de poser une telle question ... le père Noël c'est bientôt, passer commande
Dept : Haute Savoie
Merci pour la qualité de vos réponse
Manifestement vos très grands connaissances vous amènent à ne pas connaitre les systèmes de plénum sur unité intérieur via lesquels ont peut gérer l'insuflation d'une double flux?
Et de ce fait ma question pour gérer une insuflation hors double flux.
Cela fait plaisir de voir des experts de votre niveau qui a défaut de lire et chercher comprendre les questions commentent avec virulence!
mon ami, avec tout le respect que je vous dois, ne confondez pas insufflation DF via PAC Airzone et l'air neuf. Tu mélanges tout camarade
PS)
une SF + PAC Airzone ... ça ne marche pas "ce truc"
Je suis un "spécialiste" mais ne le répètes pas.
Dept : Haute Savoie
PS)
Merci de ce retour dont le ton me convient bien mieux.
Néanmoins, je ne mélange pas tout et c'est bien là mes questions.
En quoi l'insuflation DF n'est pas une injection d'air neuf? au fait prêt qu'il a été réchauffé(le principe de la DF sauf erreur de ma part).
Ma problématique est comment injecter de l'air neuf sans entrée d'air sur les fenêtres pour raison esthétique?
Pas exemple, pourquoi ne pourrais je pas au niveau de la grille de soufflage du gainable faire un piquage avec un  tuyau raccordé à l'extérieur?
Le point que je ne comprends pas est dans le cadre d'une double flux, on souffle l'air. Dans le cadre d'une simple flux, l'air rentre bien par dépression? Les grilles n'ont pas de moteur?
le ton me convient bien mieux ... on commence toujours par dire "bonjour"
Avec une DF, l'air neuf peut-être insufflé via l'Airzone d'une PAC. Mais la DF a son entrée d'air.
Une SF fonctionne pour l'air neuf autrement donc il faut des entrées d'air passives (par dépression).
Dept : Haute Savoie
Bonjour, Il y a quelques années, il y avait bien des règles à respecter, mais personne ne venait vérifier la conformité.
Actuellement, je crois que ce n'est pas aussi simple.
Même si ça peut marcher ainsi, avec de l'air neuf qui puisse arriver dans le système gainable.
Il faut dire aussi que les maisons qui se font actuellement ont une grande étanchéité à l'air, alors avec une VMC qui aspire bien, on ne sait pas trop ce que ça peut donner.
Vous voudriez une approbation, hélas, on ne veut pas se risquer à vous la donner. Ce serait sur une maison construite il y a 15 ou 20 ans, il y aurait moins de risque.
On ne donne pas des réponses "pour faire plaisir", on essaie de ne pas induire les gens en erreur, et il arrive que ça ne leur plaise pas... dommage.
Env. 10 message Gironde
Petit retour d'expérience, j'ai fais installer une pac air air avec le système airzone ainsi qu'une Vmc double flux, j'ai demandé à l'installateur si on pouvait utiliser le système prévu par airzone pour l'insufflation de la Vmc double flux afin d'éviter d'avoir 2 bouches dans les pièces sèches (Vmc insufflation + PAC insufflation).
Après avoir étudié le système il a préférer tirer des gaines de Vmc dans chaque bouche d'insufflation de la PAC (photo jointe) plutôt que d'utiliser le système d'airzone, il avait peur que la PAC crée trop de turbulences ou empêche l'air de la Vmc d'entrer dans les gaines malgré que ça soit une double flux et donc avec moteur pour l'insufflation.
Si on en croit mon installateur il ne vaut mieux effectivement ne pas mélanger les 2 systèmes, surtout qu'avec une simple flux l'air peut partir de la PAC directement vers l'extérieur si un clapet anti retour n'est pas présent, et si clapet il y a est ce que l'aspiration de la Vmc suffira pour l'ouvrir.
Bon courage dans cette réflexion ^^
b3njam1nd33 a écrit:Petit retour d'expérience, j'ai fais installer une pac air air avec le système airzone ainsi qu'une Vmc double flux, j'ai demandé à l'installateur si on pouvait utiliser le système prévu par airzone pour l'insufflation de la Vmc double flux afin d'éviter d'avoir 2 bouches dans les pièces sèches (Vmc insufflation + PAC insufflation).
votre installateur est soit limité dans ses connaissances ventilation, soit timide, soit mauvais.
Une SF ne peut pas fonctionner avec une PAC + Airzone ... sinon il faut expliquer ! Je suis curieux.
Une PAC + Airzone + une DF mixée au plénum Airzone:  encore faut-il expliquer comment ça marche exactement avec la perte de charge induite par la PAC quand elle est en fonction ... ou pas.
Bref, il n'y a pas de secret ... quand c'est flou, il y a un loup
Dept : Haute Savoie
O_o
J'avoue ne pas avoir imaginé une seul seconde avoir une réponse de ce style pour aider quelqu'un avec un retour d'expérience.
Je vais quand même répondre même si l'envie n'y est clairement pas :
Citation: votre installateur est soit limité dans ses connaissances ventilation, soit timide, soit mauvais.
=> très constructif comme remarque, je suis sûr que cela va aider le créateur du sujet
Citation: Une SF ne peut pas fonctionner avec une PAC + Airzone ... sinon il faut expliquer ! Je suis curieux.
=> effectivement c'est ce que je dis à la fin, qu'avec une simple flux l'air de la PAC risque de partir directement vers l'extérieur (et donc l'entrée de la VMC simple flux) plutôt que d'aller vers les bouches d'insufflations. Du coup je ne comprends pas ce message (le mien a-t-il été lu en entier ?)
Citation: Une PAC + Airzone + une DF mixée au plénum Airzone:  encore faut-il expliquer comment ça marche exactement avec la perte de charge induite par la PAC quand elle est en fonction ... ou pas.
=> ca marche comme ca :
Bouche du haut : insufflation PAC
Bouche du bas : insufflation VMC double flux
On parle bien des plénum qui sont à chaque bouche de sortie et non du plénum répartiteur qui se trouve dans les combles (encore une fois j'ai l'impression que mon message précèdent n'a pas été lu, juste répondu pour dire "pas d'accord"), du coup aucun rapport avec les "perte de charge induite par la PAC quand elle est en fonction".
Au plaisir de ne pas vous relire A-voir
RT2012 ou RE2020 ?
Alors oui c'est possible de faire l'entrée d'air neuf via le gainable c'est limité en débit mais en maison ça doit passer.
Par contre tu seras en autoreglable et hors dtu. Pour la RT2012 ça peut éventuellement passer mais pour la RE2020 c'est mort.
Cartman44 a écrit:RT2012 ou RE2020 ?
merci d'expliquer simplement et de façon lisible  "tu seras en autoreglable et hors dtu"
Dept : Haute Savoie
Env. 3000 message . (24)
Bonjour A-voir
Votre façon de railler les posteurs en demande d'information, votre suffisance et vos demandes d'explications à tous alors que vous n'en fournissez pas vous-même commencent à me taper sur les nerfs et pourtant je suis très patiente. Pouvez-vous faire un effort pour être digne de poster sur un forum d'entraide ?
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h24
Devis VMC / VMC double flux
