Coffret VDI et 12 prises internet/TV Résolu
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 388 fois
6
Env. 300 message Cote D'or
Dans le pavillon que je fais construire je souhaite avoir comme équipement 12 prises RJ45 cat6 blindées STP grade3 TV, le câble grade 3TV qui correspond . Je voudrais faire fonctionner les 12 prises ensemble sans être obligé d'intervenir manuellement.
Ces prises feront fonctionner la télé par internet et les équipements informatiques. je pense à du grade 3TV car il est possible que par la suite j'installe une parabole pour ne pas être dépendant d'internet en cas de panne.
Le pavillonneur me propose le coffret Hager TN 425    https://hager.com/fr/catalogue/produits/tn425-coffret-vdi-2r-26mpl-gr3tv et il ajoute 4 modules répartiteurs et les prises cat 6. J'ai pas l'impression que mes 12 prises pourront fonctionner simultanément sans brassage.
Merci de vos avis si vous connaissez ce coffret hager
Dept : Cote D'or
Cela vous ferait bien 12 prises.
Associé à un switch 16 ports, cela devrait le faire
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas et merci.
Je pense comprendre qu'il a ajouté 4 modules pour arriver à 12 prises et le répartiteur de 4 prévu dans le tableau permet seulement de servir 4 prises. Donc il faut soit rajouter deux autres répartiteurs ou un switch pour utiliser les 12 sans aller au tableau.
Dept : Cote D'or
janloup a écrit:Bonjour,
Hello,
Ne pas être dépendant d'internet pour recevoir la télé, ok s'il n'y a qu'une seule télé en fonctionnement à la fois.
Il faut autant de décodeurs que de télés et le LNB qui va avec
De : Manche (50)
J'ai l'impression que ma réponse a été effacée.
Je disais que je pensais que les répartiteurs c'était pour le téléphone, pas pour le réseau Ethernet
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Hello,
Tout a fait, en réalité je pense qu'il n'y aura pas besoin, mais je préfère prévoir que la TV puisse passer sur la même ligne, raison du choix du câble. Pour anticiper j'ai prévu une gaine de de 32 qui ira du tableau de com aux combles, si besoin et bien sur si sat ce sera avec plusieurs lnb, mais c'est juste en cas de besoin.
Dept : Cote D'or
Carminas a écrit:Bonjour
Oui Carminas j'ai eu la même réaction, je comprends pas cette histoire de répartiteur, il doit l'utiliser pour répartir également l'ethernet.  Je pense simplifier en achetant une baie 19" 12U et faire mon install moi même, Ca me coutera le même prix ou a peine plus cher pour une bien meilleure install qui me permettra plus de place et qui sera évolutive.
Dept : Cote D'or
Non, pas effacée, tu t'es trompé de sujet : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-452055-probleme-tarif-tempo-compteur-lynky.php#6189936
De : Manche (50)
Oups Blush
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oups Blush
Ca peut arriver   Joyeux Noël à tous
Dept : Cote D'or
Env. 30 message Cotes D'armor
Avez vous avancé sur ce sujet de Hager TN425?
Je suis en cours d'étude de mon réseau VDI , j'ai besoin de 12 prises Ethernet dans ma maison et après avoir fouillé toutes les marques je retombe aussi sur le TN425 qui peut être placé sur GTL d'origine.
Mon seul souci est l'impossibilité d'y loger la box plus un switch, pas assez de place. Je cherche une solution.
Merci d'avance
Dept : Cotes D'armor
alfagtv6 a écrit:Bonjour
Merci d'avance
Hello
Passer à une baie de brassage, c'est plus simple à manager.
De : Manche (50)
Merci de votre réponse. Effectivement une baie dédiée brassage est l'idéal. J'ai déjà le modèle et le plan prévu.
Mais je cherche une solution pour installer mon coffret SUR la GTL ce qui est plus esthétique et prend moins de place(la baie de brassage étant impossible a placer sur la GTL électrique)
De plus la norme NFC 15 xxx actuelle n'est pas très explicite sur l'implantation d'un coffret VDI hors GTL.
Je n'ai pas la certitude que l'on puisse; en neuf; installer une baie de brassage à coté de la GTL.
Votre avis ?
On installe la partie VDI où on veut
Consuel ne s'y intéresse aucunement, mis à part la liaison à la terre
L'esthétique est secondaire par rapport au côté pratique, utile
De : Manche (50)
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr tu a regardé chez "MICHAUD"?
De : Bourg En Bresse (1)
J'avais déjà regardé Michaud. Pas intégré à la GTL et 8 RJ45 au max. Je crois aussi qu'il n'y a aps d'emplacement pour la box. Je regarderais de nouveau.
Ou en SIEMENS.
Env. 60 message Ain
janloup a écrit:Bonjour Carminas et merci.
Bonjour, ces câblages, c'est de l'attrape nigo. Désolé. Vous ne vous servirais que de 20% des fonctionnalité et ca coûte un bras. Je dis ça, j'ai rien dit. Profession électricien.
Il faut penser au besoin réel et pas a toutes les options. De distribuer de la télé en 0-860Mhz c'est hors de prix avec les adaptateurs et etc alors qu'en coaxial, ca vaut rien. En 950 -2400Mhz pour le sat, le cable éthernet est hors de prix (et plus on monte en fréquences, plus il y a de perte) et les accessoires idem. Ensuite uniquement 2 ou 3 prises RJ vous serviront pour le réseau sachant que en Wifi et éventuellement un répéteur Wifi font trés bien le job. Bonne soirée et réflexion. Sinon une petite baie de brassage pour le réseau car ca devient vite le foutoir dans les coffrets qui se vendent. J'ai travaillé dans environ + de 2000 maisons pour installer internet.... Surtout regarde si l'électricien chiffre la DTI RJ qui ne servira a rien si tu met la fibre (lol).
Dept : Ain
Bonsoir.
Je ne vais pas m'étendre sur l'utilité du RJ45 en TV (certes très "riche")mais il s'agit surtout de mettre en place une installation pérenne qui soit multifonction (c'est bien le rôle du grade 3TV). Le prix du câble n'a rien de dissuasif si on compare au câble électrique classique !
La baie de brassage est obligatoire en réseau, c'est impossible de faire autrement.
Le principal problème est que les fabricants ne suivent pas les normes mises en vigueur.
Les installateurs (constructeurs ou électriciens) sont aussi en retard, certains ne comprennent même pas le terme de réseau informatique!
Faut bien comprendre que entre un câble électrique 220V et un réseau Ethernet il y a un monde!
La norme impose des conditions compliquées.
Pour prendre exemple, une prise RJ45 est imposée dans chaque pièce principale. Si vous avez une grande maison, vous arrivez vite à 8 prises imposées. Aucun tableau "normalisé" permet d'accueillir ce nombre de RJ45 avec le brassage inhérent. Le professionnel vous installe donc un coffret VDI avec 8 RJ45 "legrand" inadapté au réseau demandé.
Ceci est un constat, et les choses n'avancent pas.
Je n'aborde même pas le souci d'insérer la box, le switch pour faire fonctionner le réseau!
C'est pour cela, que nous cherchons une solution efficace et simple si possible!
Heureusement le forum est là pour en parler!
Bonne soirée à toutes et tous
Pour répondre à zoubzoub la WIFI ce n'est pas le mieux en terme de débit et de ping !Loin de la!
Sans parler du problème posé par encore des ondes (fréquences radio) que l'on subit !
Perso, j'essaie d'éviter au MAX la wifi. Plus pour un problème de stabilité d'ailleurs.
Mais comme les fabricants de matériels informatique abandonnent la prise RJ45 (à tord!) on vous "impose" la WIFI.
Merci d'avance
J'avais posé cette question pour mon fils qui construit et passe par un pavillonneur, j'avais du mal à comprendre le système Hager avec des répartiteurs, comme Carminas l'a précisé c'est plutôt pour les téléphones, j'ai pensé ensuite que ça pouvait pas coller sauf à s'en servir pour l'Ethernet. J'ai rencontré le pavillonneur pour lui expliquer que l'on voulait un système correct et performant (correct en prix aussi). Après échange il m'a expliqué que son électricien était très bien mais aurait du mal à faire ce que je lui demandais, on a convenu qu'il installerait les gaines, prises dans les pièces et cables Cat6a qui arriveront et seront en attente à l'emplacement du futur tableau. Ensuite on installera une baie, switch, panneau de brassage etc... Du coup c'est une moins value de 450€ et pour le même prix ce sera mieux.
Mais je peux vous faire bénéficier de mon expérience car j'ai installé le premier coffret de communication chez ma fille (en 2009) où j'avais fait toute l'installation électrique, j'avais choisi le coffret triple play de legrand , très bel équipement pour l'époque mais très cher. Le consuel a regardé le tableau de comm avec un regard hébété car c'était le premier qu'il voyait (positionné à coté de la GTL), sans rien contrôler pour la comm, il m'avait passé au crible toutes les prises pour vérifier la terre en me regardant de haut car j'étais particulier et pas pro, donc incompétent, je l'ai vexé quand il partait car je lui ai fait remarqué sèchement qu'il avait oublié de vérifier la terre du tableau de comm  . Heureusement mon installation avait 0 défauts et ceci surtout grâce à des personnes comme Carminas et RFCO qui m'ont bien conseillé.
J'en ai posé un deuxième pour mon fils en 2016, là j'ai choisi une baie de chez Socamont en 19 pouces et 9U, le consuel était ce jour là un type sympa, en arrivant il a regardé le tableau de répartition puis la baie et il a dit, à première vue ce sera une visite de courtoisie, là aussi 0 non conformités, sans ouvrir la baie pour contrôler la terre il m'a simplement demandé si je ne l'avais pas oublié. Pour la partie comm il m'a dit comme le premier ça ne nous concerne pas , c'est pas du courant fort. La baie était à l'opposé de la GTL dans le garage.
Donc vous voyez le consuel s'en fiche royalement comme vous l'a dit si justement RFCO.
Enfin pour terminer, j'ai appris la semaine dernière que mon habitation était éligible à la fibre et je suis en train de m'installer une baie 10 pouces et 12 U, je reçois le switche demain après midi et ensuite je vais commencer à tirer mes lignes. Je vous mettrai les infos, matériel, prix et photos demain ou après demain. Le global c'est 400€ sans les câbles car j'ai plus de 60ml de Cable acohome grade 3s d'avance
Dept : Cote D'or
Env. 60 message Ain
En effet, le Consuel, se fiche royalement du VDI. Terre terre terre.
Il y a d'ailleurs tellement de possibilité que tout dépend du budget et du besoin. Le problème que l'on rencontre tous c'est que on souhaite éviter de refaire ou d'oublier des choses donc on s'engoufre dans des trucs inutile parfois couteux.
Dept : Ain
Zoubzoub31 a écrit:Bonjour, ces câblages, c'est de l'attrape nigo. Désolé. Vous ne vous servirais que de 20% des fonctionnalité et ca coûte un bras. Je dis ça, j'ai rien dit. Profession électricien.
Tu est élec pro?
La norme t'oblige à pouvoir distribuer la TV par le réseau et comme le consuel est seul habilité à valider l'installation et qu'il ne vérifie pas ce point car n'ayant rien à voir avec la sécurité on devrait pouvoir s'en passer?
Tu a ton avis qui est certes compréhensible mais il doit rester ton avis.
Viens voir les longères par chez moi, disons 40m de long avec plusieurs murs intermédiaires dont certains font 80cm d'épaisseur et dit moi comment emmener le WIFI partout sans au moins un répéteur filaire de préférence, je connais pas mal de cas où un seul répéteur ne suffit pas, peut être des solutions plus performantes, mais aussi plus onéreuses existent certainement.
2000 maisons pour installer internet, tu ne fait donc que ça?
L'élec chiffre bien entendu le DTI (et pas la DTI, merci de revoir la définition du terme DTI)
De : Manche (50)
Env. 60 message Ain
Bonsoir, je ne fais pas de la construction de maison neuve en élec mais je pose internet donc toute les 2 heures je fais une maison et je pars en ayant mis internet. donc depuis 15 ans je te laisse le calcul. En effet avec les murs épais c'est compliqué le wifi, les murs se percent (mêche de 1m) et il y a aussi des CPL avec répéteur wifi intégré qui résolvent certains problème et casse tête. heureusement toutes les maisons n'ont pas des murs de 80cm sinon j'investirais énormément dans les mèches quand je passe les cables. Après dans certains batis des propriétaires installes des répéteurs dans des combles (j'admet que parfois c'est un casse tête et il faut parfois tirer quelques câbles mais ce n'est pas une généralité)
J'admet que mon avis reste mon avis et mon retour d'expérience dans mon travail quotidien et aussi chez moi. Désolé j'ai féminisé le DTI, je m'en excuse profondément, c'est comme le covid et la covid, et si on divagues le iel. Plates excuse de language.
Après ce qui est sur c'est que les coffret de communication débordent souvent surtout pour des installations complexes car quand tu dépasses les 8 prises RJ, il faut mettre des switchs car les box n'en disposent pas assez et ca deviens volumineux. donc si tu ajoutes la la gestions des coax, on regarde de loin les coffrets pour ne pas créer de panne en travaillant dedans et éviter de refaire des connectiques coax parfois bricolées et éviter de sortir le mesureur de champs TV.
Mais si le besoin de RJ fonctionnelles (pour le problèmes d'ondes), je recommande une mini baie (plus ou moins grande) au lieu des coffret de communication.
A chaque problème une solution! Mais nous sommes dans un forum construire donc j'apporte juste mon avis à ceux qui n'ont parfois pas encore fait leur choix.
Par contre pour le DTI (cuivre), doit-il y avoir évolution pour que les élec placent un DTI fibre? ( a mon avis non car c'est l'installateur du FAI qui la fournie je pense. Moi j'installe des antennes en zones blanches en attendant mieux (fibre) et parfois dans des longères.
C'est chouette les longères, ca offre un gros potentiel et c'est joli une fois bien rénové. Attention par contre quand tu fais du Air Bnb car tu deviens responsable de ce que font les utilisateurs avec ta connection internet sauf si tu fais un peu de log mais j'ai jamais fait.
Effectivement je fais énormement de cablage RJ dans mon activité, mais parfois des portails, de l'alarme, de la vidéosurveillance, des interphones, ...
Cordialement.
Dept : Ain
alfagtv6 a écrit:Bonsoir.
Bonjour ,
Je suis d'accord avec vous sur tous ces points et surtout je suis pour limiter au maxi le wifi qui semble réjouir les constructeurs , professionnels et même fabricants. Je pense qu'un débit sera toujours meilleur par un câble et qu'on n'est pas obligé de se confronter au wifi 24/24, c'est déjà bien assez en ville. Si on peut se préserver c'est au moins ça.
Dept : Cote D'or
Zoubzoub31 a écrit:Bonsoir, je ne fais pas de la construction de maison neuve en élec mais je pose internet donc toute les 2 heures je fais une maison et je pars en ayant mis internet. donc depuis 15 ans je te laisse le calcul. En effet avec les murs épais c'est compliqué le wifi, les murs se percent (mêche de 1m) et il y a aussi des CPL avec répéteur wifi intégré qui résolvent certains problème et casse tête. heureusement toutes les maisons n'ont pas des murs de 80cm sinon j'investirais énormément dans les mèches quand je passe les cables. Après dans certains batis des propriétaires installes des répéteurs dans des combles (j'admet que parfois c'est un casse tête et il faut parfois tirer quelques câbles mais ce n'est pas une généralité)
Cordialement.
Le pire sont les professionnels qui continuent à poser une douzaine de prises pour la communication et termine l'installation dans un boitier dans lequel on branche 4 RJ45, surtout quand on précise que la fibre est en attente et que le devis indique la pose d'un DTI et même en prime un DTIO. Je ne parle pas des câbles qui sont sous évalués alors qu'on sait tous que dans quelques années certains câbles n'existeront plus en raison des débits qui augmentent. Autant poser des câbles plus performants surtout que les couts sont minimes dans le prix global d'une installation.
Dept : Cote D'or
alfagtv6 a écrit:Pour répondre à zoubzoub la WIFI ce n'est pas le mieux en terme de débit et de ping !Loin de la!
Bonjour alfagtv6, quelques infos sur ce que je suis en train d'installer avec les liens
Une baie 10 pouces/ 12U 144.00€ :
https://www.amazon.fr/dp/B017M02SY6?psc=1&ref=ppx_yo2ov_[...]ov_dt_b_product_details
Un panneau de brassage 12 ports 32.14€ :
https://www.amazon.fr/dp/B07313S6DG?psc=1&ref=ppx_yo2ov_[...]ov_dt_b_product_details
Deux étagères (une pour la box et l'autre pour le switch) 23.80€
https://www.amazon.fr/dp/B08T1TTQQC?psc=1&ref=ppx_yo2ov_[...]ov_dt_b_product_details
10 cordons de brassage 13.90€:
https://www.amazon.fr/dp/B08N1C33N2?psc=1&ref=ppx_yo2ov_[...]ov_dt_b_product_details
Une multiprise 24.90€
https://www.amazon.fr/dp/B07CB91LD4?psc=1&ref=ppx_yo2ov_[...]ov_dt_b_product_details
Un switch Netgear, non manageable 8 ports dont deux en 10Giga 180€ avec réduction nouveau client
https://www.netgear.com/fr/business/wired/switches/unmanaged/gs110mx/
Total 418.74€, le reste qui n'est pas chiffré sont des fournitures que j'avais en stock d'avance, il faut prévoir 1rail din, 1 prise à poser sur rail din pour alimenter la multiprises, cable 3*1.5, fil de terre en 6mm², connexion pour la terre à clipser sur le rail din, 3 prises RJ45 CAT 6A.(en comparaison avec le TN425, il n'y a pas photo)
Dans un premier temps j'installe seulement 3 lignes (1 TV, 2 Ordis de bureau) . La télé est aussi sur démodulateur avec antenne parabolique et TNT mais ces deux installations sont dans le grenier et je ne change rien pour l'instant sur ce point. L'installation est appelée à évoluer en fonction de mes besoins, pour l'instant c'est surdimensionné.
Si ça peut vous aider.
Bonne soirée
Dept : Cote D'or
Merci de votre sélection. J'arrive aussi presque aux même références. Par contre le switch 10Gbits trop cher pour moi et sans utilité pour le moment 1Gbits cela suffira!
Avez vous évalué 12U nécessaire pour le boitier? Perso j'arrive à 9U seulement.
Qu'en pensez vous ?
alfagtv6 a écrit:Merci de votre sélection. J'arrive aussi presque aux même références. Par contre le switch 10Gbits trop cher pour moi et sans utilité pour le moment 1Gbits cela suffira!
Qu'en pensez vous ?
Pour le switch vous pouvez en trouver pour beaucoup moins cher en 1 gb. J'ai hésité et je me suis probablement fait plaisir (ou pour faire plaisir à mes petits enfants quand ils débarqueront tous ensemble avec leurs besoins de geek  )
J'ai choisi une baie en 12U uniquement pour avoir de la place disponible d'avance, mais pour l'instant avec ce que j'ai, ça fait 6.5U utilisées. ça me laisse de la place car je ne sais pas ce que j'aurai besoin par la suite (caméras, serveurs, domotique). La réflexion est faite aussi en cas de revente de la maison, un télétravailleur peut avoir des besoins que je n'ai pas et surtout la baie en 9U était à 132€ soit un écart de 12€ pour 3U .
Dept : Cote D'or
Pour le panneau de brassage, je pense prendre un panneau vide avec des inserts type Keystone, votre choix est-il pour raison de prix? de facilité de câblage ?
J'avais mis des keystone sur un panneau à insert pour un de mes fils en 2016, là j'essaie ce système car apparemment ça donne l'impression d'être plus facile. J'ai pas testé pour l'instant.
Dept : Cote D'or
Si possible donnez nous votre avis lorsque vous aurez essayé cette connexion par rapport au keystone.
alfagtv6 a écrit:Merci.
Dès que j'ai cablé je vous fait le retour.
Dept : Cote D'or
C'est fait j'ai installé trois lignes, comme pour les keystone il faut prendre l'habitude, mais je trouve que c'est un peu plus pratique à câbler. J'ai essayé de laissé un maximum de feuillard pour chaque paire. Pour insérer les fils et les couper c'est plus facile avec l'outil qui va bien. Les trois lignes fonctionnent bien. Je finalise l'installation dans la baie. Une photo du panneau.
Dept : Cote D'or
Env. 60 message Ain
Bonsoir joli travail de pro,  à défaut d'avoir un appareil de mesure type flûke ou équivalent (et non un simple testeur de continuité RJ), tu peux éventuellement faire un essai avec une box Gigabit coté panneau et un PC qui a une carte réseau gigabit (1000mbps) coté prise avec un cordon vérifié et certifié Gigabit également pour voir si la synchronisation de la liaison reste en Gigabit ou bien si elle bascule en 10/100 Mbps. Si la synchronisation bascule est en gigabit pour les trois, tu a travaillé comme un pro. Sinon, pas d'inquiétude mais vérifie coté prise et coté panneau en refaisant et en ne dépairant que cas de force majeure chaque paire  (ou au strict minimum) car ça a un impact sur des test précis et vérifier si chaque fils est bien pincé dans les peignes afin que chaque contact se loge dans le cuivre.
Bonne soirée.
Dept : Ain
J'ai tout revérifié et les connexions sont bonnes, j'ai un ami informaticien qui passera à la maison quand la fibre sera installé car je suis capable de faire quelque chose de correct mais en informatique je suis plutôt nul ;) il s'amusera à contrôler mon travail.
Dept : Cote D'or
Env. 60 message Ain
L'informatique ce n'est pas que des contacts.... Par ailleurs, la photo est "médiocre" pour juger si tu as fait des inversion en câblant correctement et savoir ta norme de câblage. EIAA ou B mais si fil 1 (accompagnant orange tu sembles être en B) . Ca rejoint un peu mon message précédent en ce qui concerne un sur-dimensionnement inutile si tu nous montre 3 câbles alors que tu parles de 12 prises????
N'hésite surtout pas à remercier les gens qui s'intéressent à ce que tu fais pour les captiver un peu.
Cordialement et bonne soirée.
Dept : Ain
Merci de la photo.
Je trouve que ce système de brochage n'est pas très "blindé". Par rapport à un Keystone classique plus compact et bien blindé.
Enfin, c'est un ressentiment, ce n'est peut être pas le cas. Y a t-il une cloison de séparation sur le capot entre chaque rangée de prises pour faire masse ?
Zoubzoub31 a écrit:L'informatique ce n'est pas que des contacts.... Par ailleurs, la photo est "médiocre" pour juger si tu as fait des inversion en câblant correctement et savoir ta norme de câblage. EIAA ou B mais si fil 1 (accompagnant orange tu sembles être en B) . Ca rejoint un peu mon message précédent en ce qui concerne un sur-dimensionnement inutile si tu nous montre 3 câbles alors que tu parles de 12 prises????
Je suis plutôt nul en informatique (en photo aussi) je vous l'accorde et je sais que ça ne se limite pas à des contacts mais à la globalité de l'installation. Si j'ai parlé de 12 prises ça concerne le post de départ sur un questionnement sur le répartiteur et sur une installation qui sera à faire chez mon fils en fin d'année.
L'arrivée de la fibre dans mon village entretemps m'a décidé à faire un vrai tableau de communication car je n'avais rien. J'ai donc répondu à alfagtv6 pour le faire bénéficier de renseignements qui concerne mon installation perso.
Pour l'instant j'ai posé seulement trois lignes pour 2 ordi et une télé. Je vais poser une quatrième ligne pour le répéteur wifi, malheureusement je suis obligé dans l'immédiat d'utiliser du sans fil. Dès que je pourrai j'installerai 3 lignes supplémentaires pour supprimer définitivement le wifi et avoir une meilleure qualité (de vie et de connexion). Ces 4 lignes serviront à piloter ma vmc, une télé, un ordi , voire un systeme de surveillance. Au total j'aurai 7 lignes plus la box soit 4 emplacements libres au panneau de brassage de 12 et 2 au switch. Donc surdimensionné aujourd'hui mais normal à terme.
Pour répondre à votre questionnement,  j'applique tout le temps la norme T568B depuis mes premières installations en 2009, donc vous voyez blanc orange en 1, orange en 2, vert blanc en 3, vert en 4 ... et je n'ai aucune inversion raison pour laquelle ça fonctionne parfaitement.
Dept : Cote D'or
alfagtv6 a écrit:Merci de la photo.
Pour le panneau on voit que le blindage est absent sur les 5/6 derniers mm mais je pense que ça doit faire aussi 5/6mm non blindé dans le keystone,  s'il donne une impression compacte et bien blindé c'est surement qu'il est fermé et on ne voit rien.
Sinon pas de séparation à l'intérieur. C'est un simple capot qui se verrouille dessus. En conclusion je pense que les deux formules se valent.
L'avantage d'un keystone serait de ne pas être obligé de démonter et sortir le coffret de la baie pour câbler une nouvelle ligne, mais en laissant un excédent de câble ce n'est pas trop contraignant.
J'ai testé sur 48h avec speedtest, la moyenne du débit descendant est de 37.10 et le montant de 6.70. Le ping c'est  21.
J'ai testé le wifi,  le descendant est de 20 et le montant de 5.71. Le ping c'est  33.
Un avis sur la baie, je trouve que 10 pouces et 30cm de profondeur c'est un peu juste, une baie 19 pouces et 40 en profondeur serait plus confortable.
Voilà pour un peu de retour, quand j'aurai fini de ranger la baie je ferai une photo.
Il me tarde que free installe la fibre.
Bonne journée à tous.
Dept : Cote D'or
Merci de vos infos
Vous n'avez pas eu de problème d'écartement en 10 pouces entraxe ou hors tout , les éléments n'étant pas de même marque ?
J'ai déjà utilisé des éléments pour armoires mais en pro, et là, l'écartement de 19 pouces est parfois différent également.
Normalement la norme donne 19 pouces en extérieur de rail, donc 18,xx entre trous de fixations.
Non presque aucun problème , le panneau de brassage, les prises et les deux étagères passent impeccable.
Le switch Netgear (qui vient de passer de 179,99 à 249.99€) est rackable dans une baie de 19" avec les pattes fournies mais légèrement trop large pour une baie de 10" mais je le savais avant, j'ai résolu en mettant une étagère retournée et il est posé dessus, mais ce n'est pas gênant. Je n'aurais pas eu ce souci dans une baie de 19".
Apparemment les fournisseurs respectent les cotes pour racker les éléments.
Dept : Cote D'or
Voilà une petite photo, il y a de la place pour les extensions.
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 1000 message Loire
Une baie très propre avec du rabe sur les cables, c'est très bien.
Juste peut être dommage de ne pas avoir pris pour une baie en 19 pouces pour plus d'aisance, mais ça ne gâche en rien ce travail.
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h38
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
