Ouverture des robinets thermostatiques par rapport au TA
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 196 fois
Env. 100 message Somme
Il est préconisé d'ouvrir à fond les robinets des radiateurs se trouvant dans la même pièce que le thermostat d'ambiance.
Ayant un thermostat d'ambiance connecté dans mon séjour et deux radiateurs avec des robinets thermostatiques connectés dans la même pièces
Mes deux questions sont:
  A/quelle est la différence des deux réglages? ci-dessous
1- le thermostat d'ambiance à 19°
et les deux robinet thermostatiques ouvert à fond dans mon cas 30°
2- le thermostat d'ambiance à 19°
et les deux robinets thermostatiques réglés à 20 voir 21° dont au dessus de celui du TA
B/- Lequel faut-il privilégier comme réglage?
Bonne journée
Dept : Somme
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Je pense que ca ne changera rien c'est le TA qui va te couper tes radiateurs dés qu'il fera 19°.
Il faut juste savoir si le TA coupe le circulateur ou l'appareil de chauffage .
Je n'ai jamais mis de TA avec des robinets thermostatiques, ils font, pour ma part, mieux le boulot par pièces.
Le TA lui ne connais pas les pièces, juste une ou il est placé.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Le ta coupe la chaudière et le circulateur
Dept : Somme
Voila comment on crée du froid dans une maison avec des radiateurs, c'est moindre avec un plancher chauffant qui a de l'inertie.
Snoopy80 a écrit:Bonjour
Bonne journée
C'est le contraire qu'il faut faire: TA a 21°C et RT a la température que tu veux piece par pièce. L'inverse = les RT ne servent à rien.
Ok merci je vais régler dans ce sens
Dept : Somme
Et pour les radiateurs situés dans la même pièce que mon TA je règle à la température voulue ou ouvert à fond
Dept : Somme
Snoopy80 rebonjour
Ouvert à fond car la température de la pièce dépend du TA. Mais lors de la consigne atteinte les autres pièces ne seront plus chauffées
Si tu veux un chauffage qui garde la température au continu sans yoyo, il faut travailler avec la loi d'eau la plus juste selon la température extérieure. Chez moi ça marche comme cela, la température ne dépasse que rarement la consigne que je mets 0.5°C de plus que la température voulue.
La chaudière ne va pas consommer tout le temps mais elle ne fait qu'à apporter des calories pour réchauffer le retour d'eau alors si tu laisses le circuit tourner l'écart ne sera pas important si tu as bien ajusté la loi d'eau.
Pour finir le ta ne sert que pour couper la chaudière si on a des apports solaires, four de la cuisine qui réchauffe, des invités, ou diminuer la température pendant les absences ou la nuit
Et les économies viennent de l'effort d'isolation. Plus c'est isolé moins ça consomme et y a pas d'autre moyen.
Actuellement je suis en mode manuel et je voudrais mettre en mode auto mais pour avoir un bon fonctionnement il faut modifier la loi d'eau et j'aurais besoin d'aide pour effectuer cet ajustement
les nuits les plus froides au mois de décembre ont été de -7 degrés sur 15 jours de -2 à -7 degrés je souhaite avoir une température de 19 ° dans les pièces de vie.
je joint les deux tableaux concernant la loi d'eau
quelles sont les modifications à apporter sur les deux tableaux
mon réseau est composé de 8 radiateurs en acier (eau)
Dept : Somme
La courbe doit être à 20°C eau pour 20°C ext et 50°C eau pour -10°C ext.
Test avec RT ouverts à fond partout, TA a 25°C, si la température intérieure dépasse 19°C tu regardes quelle température il fait dehors et tu descends la courbe, sinon tu augmentes. Tu répètes cette opération jusqu'à que la température intérieure ne bouge plus à 19°C.
Et tu notes tes paramètres sur un papier et tu le ranges à coté de ta chaudiere.
A plus
Normalement, le TA se met dans la pièce avec le plus de déperdition sans robinet thermostatique dans cette pièce (ou les robinets thermostatiques ouverts à fond). Dans ce cas là, s'il fait assez chaud dans la pièce la plus défavorisée, il fait forcément assez chaud dans les autres pièces, et on peut alors couper la chaudière. Les robinets thermostatiques dans les autres pièces auront évité la surchauffe en se fermant progressivement lorsque la température de consigne est atteinte.
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
A plus
 bonsoir
concernant les réglages précités, ils s'appliquent sur quel tableau "temp cible et temp extérieure?
désolé je ne voudrais pas faire d'erreur ensuite j'effectuerais les essais merci
Dept : Somme
T cible
Dept : Somme
Pour le tableau temp ext je laisse sur -10° et 20° et sur le tableau temp cible
50 / -10 et 20 /20
Dept : Somme
Snoopy80
Oui et que cela donne? Ca chauffe bien?
Ca chauffe mieux voir sur 24 h cela à l'air plus régulier l'eau est un peu plus chaude
par contre concernant la pièce ou se trouve le TA connecté j'ai deux radiateurs avec robinets thermostatiques est ce qu'il faut laisser ouvert les deux robinets des 2 radiateurs à fond ou on peut mettre une température supérieure à la température de consigne du ta
exemple:
tA 19 ° et les 2 radiateurs se trouvant dans la même pièce à 21° voir plus pour ne pas perturber le fonctionnement du TA ou il faut absolument laisser les robinets ouverts à fond
Dept : Somme
Il faut laisser les robinets ouverts à fond où se trouve le TA. Si ça chauffe plus que 19°C il faut baisser la courbe de chauffe par exemple 45°C ar -10°C (au lieu de 50°C) et modifies cela jusqu'à que la température 19°C se stabilise ce qui veut dire que tu as trouvé la bonne courbe de chauffe.
Merci car la température affichée sur mes robinets thermostatiques est de 22.5 mais dans la pièce il y a 20° au milieu de la pièce
par contre pour la modification du temp cible j'avais oublié de valider le changement je l'ai fait cet après-midi et j'ai l'impression que cela chauffe moins de mettre la courbe 20/20 peut-être est du que ma pac alimente des radiateurs en acier
Dept : Somme
En cache depuis aujourd'hui à 16h26
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
