Adoucisseur permo data 7 bio system
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Charente
Bonjour, j'ai un adoucisseur permo data 7 bio system qui a 20 ans et qui est resté très longtemps non branché.
Je l'ai remis en route, programmé après un test d'eau.
Au bout de quelques jour j'ai refait un test avant et apres adoucisseur et le resultat est exactement le meme.
Est ce normal et faut il attendre plus longtemps?.
Y a t-il des pièces a changer?
Faut il un entretien par un pro?
Merci de vos retours
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
As tu la notice ?
Si oui voir page 11 et 16 pour le test .
As tu mis à jour l'heure ?
As tu du sel ?
As tu un filtre en amont ?
As tu ouverts l'eau du by-pass coté adoucisseur ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
As tu la notice ?
As tu du sel ?
Bonjour.
J ai bien fait le test, mis à l heure, mis du sel, et ouvert le by pass. Le seul truc que je me dis est qu il n y pas eu, c est une régénération.
ce qui me surprend est que les tests sont exactement pareil en amont et en aval et pareil que quand c était débranché.
Dept : Charente
Tu dois faire une régénération forcée.
Seulement a ce moment tu pourras vérifier la dureté de ton eau.
Les résines doivent etre bien nettoyées après ce laps de temps.
Si ca ne fonctionne pas il va te falloir changer les résines qui sont peut etre saturées et pleines de boue si il n'y a pas de filtre coton ou plus fin en amont
Je vais faire une génération forcée.
Quand tu dis: Les résines doivent etre bien nettoyées après ce laps de temps. C'est la régénération qui le fait?Pour le filtre, j'en ai bien un en amont.
Je vais essayé cette régération et voir.
Dept : Charente
Bonjour.
La rege nettoie les résines.Mais si elles sont trop colmatées ça ne changera Rien.
Bonjour. Après pas mal d essai rien de mieux.
Est ce compliqué a changer les résines
Et ça s acheté ou.
En plus j ai la molette de réglage qui a cassé
J espère que ça existe encore.
Dept : Charente
Il faut savoir si la tête fonctionne. C'est primordial. Le reste c'est que du contenant.
Et comment fait on?
Tout fonctionne sur le tableau de bord.
Dept : Charente
Tu dois entendre ou voir le compteur d'eau tourner pendant la régénération forcée. Je suis resté tout le temps pour noter toutes les operations de mon  adoucisseur pour pouvoir noter tout dans un fichier excel et m'a permis de calculer les quantités de sel nécessaire a l'année.
Pendant la régénération force j ai bien vu le vidage de l adoucisseur. J ai une pompe de relevage à côté que j ai entendu fonctionner.
Tu penses qu'à ça suffit comme contrôle ?
Dept : Charente
Si tu as entendu vu de l'eau sortir de l'appareil c'est qu'il fonctionne.Maintenant je suis forcé de te faire confiance.
Je ne peux t'en dire plus
Que dit le test ?
Es tu certain que le bypass est a la bonne position et que le réglage de la dureté est ok ?
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h08
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
