Humidité et moisissure sur le placo
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 269 fois
Super bloggeur Env. 200 message Merville (31)
La chape de la maison a été coulée fin novembre et a séchée et l'isolation des combles a été faite. Les fenêtres des salles de bain avaient été ouvertes pour permettre le séchage de la chape et l'évacuation de l'humidité afin d'éviter que l'isolant et le placo ne soient touchés (la VMC n'étant pas en route). Elles ont été refermées suite à l'isolation des combles.
Or, j'ai vu aujourd'hui qu'il y a toujours de l'humidité à l'intérieur des fenêtres côté nord (où il n'y a pas de soleil qui tape dessus) et surtout l'apparition de moisissures et de taches sur le placo:
C'est apparu dans la dernière semaine. Cela m'inquiète à la fois pour l'isolant en laine de verre côté mur extérieur, l'isolant phonique dans les cloisons mais aussi pour le placo.
Je précise que l'enduit n'a pas encore été fait à l'extérieur et que ce sont des briques en terre cuite pour les murs extérieurs.
Que faut-il faire dans ces cas là? Un traitement de la moisissure?
L'isolant peut-il être impacté derrière? S'il sèche avec le temps il retrouvera ses caractéristiques ou bien peut-il être détérioré et à changer?
Mon récit de construction avec Constructions Muretaines: https://www.forumconstruire.[...]t-39441.php
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
De : Merville (31)
HUMI a écrit:Il faut laisser ouvert jour en continue.... Le séchage est insuffisant.
Je n'ai pas les clés et seuls les artisans ouvrent quand ils sont là. Suite au coulage de la chape j'avais indiqué la forte humidité et condensation à l'intérieur des fenêtres au conducteur de travaux qui avait ouvert les fenêtres des 2 salles de bain pour créer une ventilation et que l'humidité puisse être évacuée. Je n'avais pas vu de moisissure dans les jours qui suivaient ni lors de la visite avec le conducteur de travaux le vendredi 16 décembre 2022 mais aujourd'hui il y en a (fenêtres des salles de bain ayant été refermées suite au passage des derniers artisans).
Le conducteur de travaux est en congés pour les 2 semaines de vacances donc il va falloir attendre :(.
J'aimerais juste savoir ce qui devra être fait du coup et si l'isolant peut être à changer ou s'il faut juste le laisser sécher et qu'il retrouve ses propriétés.
De : Merville (31)
HUMI a écrit:philou44300 Pour la laine de verre, pas de problème... Pour le placo c'est moins bon.
Moins bon c'est à dire?
J'ai vu dans d'autres sujets que certains nettoient le placo avec chiffon doux et certains évoquent de la javel.
De : Merville (31)
 ou cristaux de soude (google "cristaux soude moisissures" )
***** a écrit:Bonjour
Merci pour le retour. J'ai vu que vous intervenez beaucoup sur le forum et vous avez l'air d'en connaitre beaucoup donc merci à vous.
Et merci à HUMI aussi (même si la réponse m'inquiète quant au placo^^).
Selon vous utiliser les cristaux de soude pour nettoyer serait suffisant? Pas besoin de démonter pour vérifier le placo ou l'isolant ou bien de le changer?
En tout cas j'ai l'impression que c'est assez courant ce phénomène mais pas toujours grave (j'espère pour mon cas que ca ne l'est pas :/).
De : Merville (31)
Oui ce pb revient souvent : en construction neuve par manque de ventilation...
dans l'existant également (par exemple lorsque les occupants scotchent les entrées d'air des vmc ).
et dans 95% , ventilation + nettoyage => les moisissures ne reviennent pas, iso et placo n'ont pas eu le temps de souffrir.
(je n'écris pas 100% car il y a parfois d'autres sources -de moisissures- qui s'additionnent... et on s'en rend compte quand la ventil et le nettoyage n'ont pas suffit car "les moisissures reviennent" ).
et youps, j'avais répondu sans lire l'ensemble :
Citation:
l'enduit peut être fait + tard... les cst ont simplement obligation de protéger les façades
vous pourrez vérifier-surveiller l'état du placo et de la ldv en démontant une prise.
Pour les cristaux de soude : c'est efficace et ça n'empeste pas !
Citation:
Avant, l'enduit devait être fait pour le hors d'eau hors d'air de ce que j'avais lu mais depuis 2019 il me semble, ce poste fait maintenant parti des 95 % (le lobby des constructeurs avait poussé en ce sens apparemment). En tout cas j'avais lu ca  quand je m'étais renseigné car pas d'enduit à la fin de cette étape de mise hors d'eau hors d'air. Ils devraient protéger les façades avec quoi du coup?
En tout cas heureusement que les murs ne sont pas en parpaings car ca absorbe beaucoup plus l'eau de ce que j'ai vu et l'absence d'enduit peut être désastreux. Pour mon cas je ne pense pas que ca soit lié à l'absence d'enduit mais je pense que c'est le séchage de la chape qui continue à rejetter de l'humidité même si ca parait sec. Et comme il n'y a pas de ventilation en marche et que les fenêtres des salles de bain ont été fermées suite à l'isolation des combles, elle reste en grande partie emprisonnée (il n'y a que les aérations en haut des fenêtres). Je verrai au retour du conducteur de travaux... après les vacances :/.
De : Merville (31)
Bon, par rapport aux images de dimanche, je suis retourné hier et ai vu par la fenêtre que certaines plaques de placo sont recouvertes jusqu'en haut de moisissure et qu'il y en a même au plafond à certains endroits (pas pu tout voir, seulement ce qui est visible par les fenêtres).
Un nettoyage peut suffire? Ou bien il faut obligatoirement remplacer?
A quel moment? Une fois que la pompe à chaleur et la VMC pourront fonctionner? (Pas avant février :( ).
De : Merville (31)
Env. 40 message Landes
Bonjour @philou44300 je sais que le poste est vieux mais justement c'est intéressant de savoir oû vous en êtes 1 an après. Nous avons le même problème de moisi. Qu'ont ils fait chez vous ?
Dept : Landes
philou44300 a écrit:Bon, par rapport aux images de dimanche, je suis retourné hier et ai vu par la fenêtre que certaines plaques de placo sont recouvertes jusqu'en haut de moisissure et qu'il y en a même au plafond à certains endroits (pas pu tout voir, seulement ce qui est visible par les fenêtres).
Dept : Landes
J'avais pu réouvrir les fenetres des salles de bain pour aérer puis le conducteur de travaux a mis en place un gros déshumidificateur a son retour de congés. Ensuite ils ont passé de la javel dessus. L'expert qui est passé ensuite a vérifié et mesuré l'humidité du placo et a dit que c'était bon pour lui. C'est indiqué dans mon suivi de construction.
Le mieux aurait été un compteur de chantier pour brancher et mettre en marche la VMC.
De : Merville (31)
philou44300 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre retour d'experience.
Vos briques n'étaient pas remplies deau ? Car sans enduit les briques sont pleines d'eau et continuent de mouiller le placo par l'extérieur... c'est surtout cela qui nous fait peur.
Je pense qu'ils vont nous nettoyer les plaques qui peuvent l'être et changer les autres mais si les briques sont pleines d'eau nous avons peur que cela moisisse à nouveau...
Nous avons le même timing que vous placo en octobre, pluie depuis 2 mois, toujours pas d'enduit aujourd'hui...
Dept : Landes
Moi ce n'était pas la pluie extérieure mais le séchage de la chape qui provoquait toute l'humidité intérieure qui restait emprisonnée sans aération.
Pour les briques, à la différence des parpaings, elles n'absorbent pas l'eau me semble t'il. En tout cas je n'ai pas vu de signe qu'il y avait de l'eau dedans et la moisissure n'est pas revenue.
De : Merville (31)
Chez
Dept : Landes
Chez nous nous le moisi date d'avant la chape (traditionnelle et non liquide) donc ce n'est pas ça... les briques semblent mouillées coté extérieur aux endroits moisis mais il se trouve que les plaques de placo sont restées dehors pendant 1 mois et demi sous la tempête, pluie, etc... il y avait un film plastique mais à certains endroits elles se sont mouillées mais certaines sont vraiment trempées avec papier qui se décolle... nous verrons qu'elle solution ils proposent car le peintre vient mi janvier et ne voudra jamais peindre là dessus.
Merci pour votre retour en tout cas
Dept : Landes
Ah si le papier se décolle ou que tu peux enfoncer ton doigt ou qu'elles sont poreuses il faut les changer.
De : Merville (31)
Katinha-64 a écrit: ...il se trouve que les plaques de placo sont restées dehors pendant 1 mois et demi sous la tempête, pluie, etc... il y avait un film plastique mais à certains endroits elles se sont mouillées mais certaines sont vraiment trempées avec papier qui se décolle... nous verrons qu'elle solution ils proposent car le peintre vient mi janvier et ne voudra jamais peindre là dessus.
Inutile d'attendre des propositions de je ne sais qui : ces plaques sont à changer.
Bon courage pour la suite,
Cdlt.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 08h09
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
