Calfeutrage des menuiseries de sous sol
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 215 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Ma maison moderne RT 2012, 117M2 plein pied sur sous sol enterré est en construction depuis février dernier et la réception approche.
La cave est éclairée et ventilée par 3 soupiraux qui donnent dans des cours anglaises. Il n'y a aucun calfeutrage entre la menuiserie et le béton des murs du sous-sol. Est-ce normal??
Je lis le DTU 36.5. § 5.9.1 dispositions générales Calfeutrements:
Il est prévu dans tous les cas, un calfeutrement entre gros oeuvre et dormant de la menuiserie en veillant à en assurer la continuité et en tenant compte des mouvements prévisibles entre fenêtres et gros oeuvre.
Je ne sais pas si cette phrase s'applique également aux menuiseries d'un sous sol, Je ne trouve pas de réponse à cette question dans le forum
merci beaucoup de votre aide, à vous lire cordialement
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour as tu une photo, cela serait plus parlant.
Les soupiraux sont ils vitrés ou grillagés pour la ventilation ?
Dans tous les cas je suis surpris que ceux ci ne soient pas jointés.
Dept : Alpes Maritimes
Le "sous-sol" est un espace d'habitation ?
Est-ce qu'il y a une porte isolée et étanche pour aller au sous-sol ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour et merci pour vos réponses. Je ne peux pas envoyer de photos je n'ai pas accès au chantier, le CDT veille férocement à l'accès.
Cette cave n'est pas un espace d'habitation et elle est séparée des lieux d'habitation par une porte isolée et étanche (en principe car pas encore posée)
Dans l'attente de vous lire
Bonne journée
Les soupiraux sont vitrés
Et voici quelques images pour illustrer mon propos. Quel est votre avis, travail conforme?
C'est hors espace habitable... alors je ne sais pas.
Quelle est la description de cet espace, et de ces fenêtres dans la notice descriptive du CCMI ?
Bonsoir Manu,
Les description concernent les fenêtres de la partie habitable a l'exception du double vitrage isolant 28mm "y compris les fenêtres de cave" ce qui en soit est stupide quand on voit l'ouverture entte le gros oeuvre et le chassis...
La seule mention concernant l'ensemble des fenêtres et portes fenêtres spécifie "Fixation et étanchéité avec le gros oeuvre"
Ce qui manifestement n'est pas le cas.
personnellement je pense qu'a partir du moment ou l'on pose
une fenêtre dans un bâtiment on doit respecter le DTU .
Cdt
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
+1. Et ici c'est du n'importe quoi !
Soit il y a un pb de dimension de fenetre/tableau et ils ont rattrapé ça "ni vu ni connu" . votre fenetre devrait etre posée en applique contre le mur (ce qui vous permettra ultérieurement de faire une isolation).
https://www.youtube.com/watch?v=QabPU8x_kdg
Soit éventuellement en tunnel avec respect des DTU
https://www.youtube.com/watch?v=ozndy-Y_zyA
De : Deux Sevres (79) (79)
J'ai peur pour la suite s'ils font pareil coté espace habitable...
exact on peut légitimement avoir des doutes sur les compétences
du constructeur.
Cdt
Merci de vos avis ils me confortent dans mon jugement de cette partie du travail. Dans la zone "habitable" ça a été bien mieux posé et avec une étanchéité conforme au DTU.
ça peut paraitre bien posé, mais si c'est juste jointé avec du silicone/mastic Dry
Il faudrait des photos au raz des fenêtres pour s'en assurer (intérieur et extérieur)
Mais oui mais je n'ai pas et maintenant l'enduit extérieur le placo et l'isolation sont posés on ne voit plus rien......
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Chez moi, j'ai un sous sol non habitable, et les menuiseries ont été posées en utilisant un compribande, comme à l'étage.
Bon, même si c'est moins soigneux, il y a quand même le compribande.
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forumconstruire.com
De : Courdimanche (95)
Je reviens vers vous après réunion de chantier avec le contructeur. pour lui tout est normal pour un soupirail. A l'avant du châssis il y a "compribande" (non visible sur les photos mais on en voit un petit bout qui dépasse sur place) puis joint silicone. De l'extérieur on voit le joint. Donc continuité et etanchéité réalisée. Il admet que ça n'est pas joli. La seule chose qu'il me propose c'est de combler avec de la mousse expansive :bof, bof ....
Auriez vous des photos pour que je voie comment c'est fait dans vos constructions?
Ce serait un argument
Dans l'attente de vous lire bien cordialement
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h02
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
