Où trouver ferraillage selon plans d'exécution ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 305 fois
Env. 100 message Yvelines
J'avais fait dimensionner un bâtiment de 2 garages doubles par un BE, initialement prévu en maçonnerie. Finalement, je vais le faire en OB, mais je vais conserver le radier.
Savez-vous où se procurer le ferraillage correspondant ? Je sais que Point P peut transmettre le plan à son fournisseur pour chiffrage, mais j'aimerais pouvoir comparer.
Merci !
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Tout les vendeurs de matériaux pourront te vendre ce type d'armtures.
De : Carcassonne (11)
Tu veux dire que vu que c'est des dimensions standards, je peux acheter les articles existants directement ?
Parce que par exemple le numéro 3, le rectangle de 62x12, je vois pas trop où le trouver à part en sur-mesure.
Ils commandent tous chez Les mêmes. Ils peuvent tous te commander ce dont tu as besoin.
vous avez DMA armatures, Armaplan, ...
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Vous pouvez aller chez votre grossiste habituel qui commandera lui même. Par contre, la structure n'étant plus la même, à mon avis, vous pouvez réduire la ferraille (avec BE). Avec l'augmentation des prix, il est peut-être intéressant de voir combien coûterait la modification de l'étude et de combien cela pourrait réduire le prix de la ferraille.
De : Pissy Poville (76)
Merci à tous pour vos réponses. Avec les vacances il y a pas mal de délais des fournisseurs donc je n'ai pas encore eu de réponse.
@twof : Vous avez raison, c'est vrai qu'un raider de 25cm avec du ferraillage tous les 20cm pour une ossature bois, c'est du gâchis... J'ai demandé au BE ce que ça coûterait de refaire l'étude.
Un petit retour pour ceux qui sont intéressés :
- le ferraillage, j'en ai pour 3800€TTC chez Point P
- l'ingénieur structure estime qu'il est déjà au minimum, et que passer en OB ne changera rien au plan. Mais ça valait le coup de demander !
en prix pro, les aciers CFA (coupés, façonnés, assemblés) sont entre 2€ et 2.50€ HT/Kg. Le treillis est moitié moins chère à peu près.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour,
J'en déduis que le devis est peu avantageux, et qu'il y a sans doute marge de négociation... Merci, je vais comparer
Je relance ce sujet. Pour rappel, il s'agit des fondations d'un grand garage (12m x 5m) qui a été calculé en maçonné, mais qui sera en OB.
Au moment de passer la commande pour du CFA (chez DMA via Point P), le technico-commercial de Point P me dit que c'est jeter de l'argent par la fenêtre, qu'il suffit d'assembler soi-même sur place.
Un zoom de la nomenclature :
L'idée me plaît, par contre une fois son devis reçu, je n'y comprends rien. Voici ce qu'il a mis :
- rond de 8 -> OK, pour 2 et 5
- rond de 10 -> OK, pour 4
- ST25 -> bof, le plan indique ST25C qui a des mailles de 15x15 et non 15x30
- puis 6 fois "armature de semelle renforcée dimension 40 cmx20 cm avec
6HA8 cadres HA5 espacement 20 cm longueur 6m réf FR6840 x 20" -> j'imagine que c'est pour le 3, mais c'est trop large (20cm au lieu de 12cm) et pas assez haut (40cm au lieu de 62cm)
- et 2 fois "armature chaînages horizontaux renforcés et verticaux dimension 10 cmx10 cm avec 4HA9 et cadre HA5 espacement 20 cm longueur 6m réf CHR4910 x 10" -> j'ai l'impression que c'est pour faire 4 et qu'il y a une erreur sur la quantité.
Bref, j'ai du mal à recoller les morceaux.
Mes questions :
- comprenez-vous ce que propose le vendeur de Point P ?
- est-ce que c'est raisonnable de vouloir faire le plan à partir d'éléments de base (pas livré en CFA donc) ?
- si je dois couper, façonner et assembler moi-même, c'est les cadres 3 (en 12cm x 62cm) qui me font peur : comment garantir une belle forme rectangulaire ?
Merci de vos conseils
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Vous pouvez essayer Standarm fournisseur qui a son BE. Ils vous ferons un devis et vous fourniront les plans d'exécution et la ferraille. Sinon vous allez devoir cintrer et assembler tout vous même.
De plus le vendeur Point P n'est pas ingénieur et vous vend ce qu'il a en stock, pour le coup l'armature de semelle filantes est censé être posée sur les 40 cm pas sur les 20 cm et comme vous l'avez vu ça ne correspond pas à votre cas. Idem si vous voulez du ST25C exigez le. De façon plus générale si vous partez sur un façonnage maison vous pouvez aussi demander des devis dans d'autres enseignes avec la liste de Point P que vous aurez modifiée.
Dept : Seine Saint Denis
78bob a écrit:Bonjour,
Mes questions :
Faire des cadres à la griffe lorsque l'on n'en a jamais fait, ce n'est pas évident. Les cadres se referment rarement sur eux-mêmes, il y a très souvent une ouverture de plusieurs centimètres entre le début et la fin.
Pour tout assembler avec ça, c'est moyen.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 08h39
Le dosage du béton
Le dosage du béton
