Isolation en rénovation. Refaire ou pas le doublage?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Gironde
L isolation des murs de la maison que je suis en train de rénover semblerait déjà correct.
Le mur son en briques x 2.
Il y as en plus déjà un doublage avec laine de verre 80mm + brique plaitre.
Jme demande si sa vaut le coup de caisser le doublage pour mettre de la laine de verre plus épaisse et du placo de plâtre.
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
Gianluca
Bonjour, Si c'était moi, avec 80 mm de laine de verre, surtout en Gironde, je ne toucherais à rien. Ce serait dommage.
Par contre il faudrait voir les combles pour savoir ce qu'il y a et essayer d'améliorer.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Si c'était moi, avec 80 mm de laine de verre, surtout en Gironde, je ne toucherais à rien.  Ce serait dommage.
Merci beaucoup pour le conseil.
On va en effet revoir l isolation de la toiture.
 Très bonne année,
Gianluca
Bonjour, je ne serais pas aussi formel. queLARZAC Je ne comprends pas trop votre isolation ! Mur en briques plus 8cm de laine de verre et cloison en brique ? ci c'est cela, je casse et refais tout. Cette méthode était utiliser à une époque. La laine de verre utilisé était de mauvaise qualité ( lambda 40 ) et glisser ce qui provoque de très gros pont thermique sur toute la périphérie de la maison
Merci je vais analyser tout ça. Je trouvais d hommage d enlever de la brique plâtrier pour mettre du placo plâtre.
La laine de verre en place est scotché sur toutes le jonctions est ça mieux pour le ponts thermiques ?
Merci encore a tous
Gianluca
si on reste au niveau laine ce qui compte c'est que les panneaux ou rouleaux soient
bien bord à bord ; si il y a par exemple 5 ou 6 mm entre les panneaux
ce n'est le scotche qui va corriger le défaut.
A une époque l'adhésif était là pour assurer une continuité avec le kraft,
aujourd'hui le kraft n'est plus considéré comme pare vapeur, si besoin il faut
faire appel à une membrane indépendante
Cdt
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h09
