Miroir taché : usure, défaut, matériau suspect ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous !
Fin 2017, j'ai fait refaire entièrement ma SDB. Un miroir est posé à touche-touche avec le meuble lavabo.
Depuis quelques semaines, j'ai vu se former une tache sombre dans un angle du miroir, et cela progresse !
Un ami me dit "miroir au mercure" !
Mais 2017, ça n'existait plus où j'ai vécu une faille temporelle ?
En attendant, je ne sais absolument pas que faire, et le sanitaire qui m'a refait la sdb n'existe plus...
Merci pour vos idées de ce que ça peut être ou comment le réparer...
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, je ne suis pas pro, mais juste par expériences
Vous avez 2 miroirs cote cote posés dans un rail blanc que l'on voit sur la photo ?
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, l'eau s'est infiltrée et la couche de métal qui fait miroir s'est oxydée. je ne crois qu'il y ait de solution.
De : Bétheny (51)
thechouq14 a écrit:Bonjour, je ne suis pas pro, mais juste par expériences
Bonjour ! Merci pour votre retour !
Tout a été posé en un bloc, mais effectivement le miroir est en 2 parties : la grande au dessus du lavabo, et une plus petite à droite ou sont insérées des tablettes. Après je ne sais pas comment il est monté dans le rail...
Dept : Moselle
raym5108 a écrit:Bonjour, l'eau s'est infiltrée et la couche de métal qui fait miroir s'est oxydée. je ne crois qu'il y ait de solution.
Bonjour, merci pour votre retour !   Zut, ça va s'agrandir alors... Il n'a jamais eu de choc, pourtant il doit bien avoir une " entrée " pour que l'eau soit passée... Je ne savais pas que cela puisse devenir noir...
Dept : Moselle
En faites, tous les miroirs après quelques années font cela, principalement dans les salles de bains.
un miroir, ce n'est qu'une plaque de verre avec un côté comportant une fine couche de matière réfléchissante type argent ou aluminium.
Avec l'humidité, encore plus si la condensation du miroir fait descendre des gouttes d'eau dans votre rail, donc sèche difficilement, la couche finit par s'oxyder, cela se produit quasiment tout le temps sur les pourtours, jamais au centre ou ailleurs, sauf si l'arrière a été abimé ou en contact avec un produit corrosif.
Dept : Calvados
thechouq14 a écrit:En faites, tous les miroirs après quelques années font cela, principalement dans les salles de bains.
C'est mon premier meuble "compact", c'est vrai que je n'ai jamais connu cette configuration avec rail... Du coup, oui, l'eau peut éclabousser à ce niveau, même si on fait plus ou moins attention.
Je ne pourrai pas le stopper à moins d'essuyer dès que cela condense ?
Dept : Moselle
Essayez de chauffer avec un sèche-cheveux, au N°1, plus chaud le remède serait pire que le mal
De : Bétheny (51)
Y a pas de solution, cela arrive aussi en haut des miroirs, comme je disais, sur tout le pourtour au niveau des coupes, la condensation, le taux d'humidité au fils du temps suffit à cela.
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h09
Devis création salle de bains
