RemplacementVMC maison 6 piquages
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 172 fois
Env. 50 message Seine Et Marne
Salut à tous,
Je souhaite remplacer ma VMC + gaine (elles sont trouvées) actuelle car elle ne fonctionne plus depuis un an.
J'ai un peu tardé car le remplacement des gaines me démotivait un peu mais l'arrivée de moisissures dans une salle de bain m'a plus que motivé.
J'ai 2 interrogations :
Avez vous des astuces pour remplacer les gaines sans être obligé de tout cassé.
(ex. attacher l'ancienne gaine à la nouvelle et la tirer doucement depuis les combles pour lui faire prendre le même chemin).
Et concernant le piquage de rejet, la sortie VMC est aujourd'hui en diam 125 alors que la sortie toiture est en 150.
Est ce qu il existe un manchon à fixer sur la vmc permettant d’agrandir le diamètre ou y a t il un autre moyen ?
Merci pour vos retours et votre aide !
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
il faut commencer par dire quel type de VMC (SF ou DF) ?
Si vous voulez remplacer les gaines (quel que soit le nouveau système "SF ou DF" et s'il faut tout casser ... il faudra tout casser sinon c'est quasi un coup d'épée dans l'eau !
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, j'ai également remplacé ma VMC qui était bruyante par une nouvelle plus économique en énergie, j'ai également changé les gaines qui n'étaient pas isolés, et créé une accumulation d'eau dans les gaines du grenier via la condensation, donc pas top pour le plafond des chambres en dessous.
Après il faut savoir comme le précise A-voir si c'est du simple flux ou double flux.
Perso, c'est une simple flux.
As tu la marque et référence de ton moteur VMC, je suis étonné que ta sortie soit en 125, en général c'est l'entrée pour la cuisine, en général la sortie toiture vers la toiture est plus grande 160 je crois.
Tes gaines actuelles passent dans des coffrages placo ? sur quelle distance plusieurs étages ?
Dept : Calvados
En effet je voulais mettre une simple flux (VMC simple flux autoréglable SAUTER Agalina).
Je voulais également isolé toutes les gaines car ce n'est pas le cas aujourd'hui et ça génère une accumulation d'eau , donc pas top du tout.
Elle passe dans les coffrage place et la VMC est positionnée dans les combles dans une maison à 1 étage.
Pour le 1er, je ne pense pas avoir trop de Probleme que le plafond entre le 1er est en placo et les gaines ne sont pas trop longues (max 3m de longueur)
Par contre c'est au rez de chaussé (environ 10M de longueur) que je me posais la question car le plafond est en béton et je me demandé si ça n'allait pas être trop difficile de la faire passer la nouvelle gaine par le trou sachant quela gaine isolée doit être un peu plus large.
Je pensais passer un tire fil du bas jusqu'au comble, et accrocher l'ancienne gaine et le tire fil (par sécurité en cas de de casse de l'ancienne gaine) à la nouvelle gaine et tirer le tout tout doucement afin que la nouvelle gain isolée parcoure le même chemin
Je comprends pas trop les 10m, nous avons une maison avec cuisine, un étage pour les chambres, et les combles.
La VMC est dans les combles, sachant que la VMC de la cuisine est au plafond, j'ai beaucoup moins que 10m de passage. Au minimum 2.50 de la hauteur de l'étage, puis la longueur dans les combles pour relier le moteur.
Dept : Calvados
Dans la configuration actuelle, la Vmc est positionnée à l'opposé de la SDB et WC du Rez de chaussé, ce qui fait que les gaines traversent déjà tous les combles (environ 6m) pour 3 m de hauteur.
Donc en effet on est plus proche des 9m.
Ok mais les 6 m dans les combles ne doivent pas poser problèmes.
Dans mon cas, les gaines simple descendait par des coffrages, un en ligne droite vers le trou dans la dalle donnant sur la cuisine, donc pas de soucis, j'ai retiré l'ancienne gaine de par les combles, et laissais tomber la nouvelle gaine isolée jusqu'en bas, récupération dans la cuisine, positionnement du manchon, fixation solidement avec rajout de scotch, et j'ai tendu la gaine par le haut (amélioration du flux d'air en évitant les virages).
Seule point, j'ai du agrandir un peu le trou dans comble dans le BA13, car gaine avec isolant, est plus large, mais rien de sorcier.
Pour la gaine de la salle d'eau du bas, plus compliqué, le coffrage longé la sous pente de la chambre dans un coffrage BA13 avec rail, donc en gros 2m à 45°, puis descente à la verticale jusqu'à la sale d'eau.
Donc là, on a du faire travailler le côté bricoleur.
J'ai retiré la gaine par le haut, agrandi le trou des combles.
Faire descente la gaine avec l'isolant, la flexibilité, et les rails du placo, jusqu'en bas est impossible, et faire monter la gaine par le haut via une corde était risqué, elle se serait déchirée à cause du trou dans la dalle, qui était juste juste niveau diamètre, et avec de la ferraille, accrochage et dégats garantie.
il fallait faire descendre la gaine depuis les combles.
Donc, j'ai attaché une vieille balle de tennis à un fil que j'ai fais descendre jusqu'en bas, j'ai attaché la gaine au bout du fils, et pendant que je tirais d'en bas, une personne retenait un peu la gaine pour la tendre.
Au niveau de l'inclinaison de 45° à la verticale, de mémoire, j'avais utilisé une perche pour rouleau peinture pour écarter la gaine du rail placo, après j'ai laissé descendre, puis idem cuisine, fixation, scotch, emmanchement du manchon, on tend par le haut et c'est tout bon.
Le seul point noir que vous pourriez avoir, c'est qu'il peut arriver que les gaines soit fixé par points sur la paroi, mais je doute que les constructeurs s'embêtent à faire cela pour de la gaine souple.
Conseil, bien tendre les gaines, même au niveau des combles pour éviter des points bas qui pourrait accumuler l'humidité et faire une retenue d'eau, même si cela est moins fréquent avec des gaines isolés.
Sinon, il existe des réducteurs 150/125 en galvanisé côté fumisterie.
Dept : Calvados
je suis étonné par ce que je lis. Avec une SF et pour éviter la condensation dans les gaines d'extraction (l'accumulation d'eau) il faut que les gaines soient suffisamment isolées (peut-importe où et quel type d'isolation !).
Tout le reste c'est de l'approximatif
Et c'est vrai pour les gaines d'extraction de chaque bouche et pour la gaine d'évacuation externe
Dept : Haute Savoie
Non ce n'est pas de l'approximatif, une gaine non isolée, et de surcroit mal tendu, c'est accumulation d'eau garantie, j'en ai fait l'expérience, gaine de salle de bain du bas, la vapeur d'eau de la salle d'eau remonte, puis lorsque la gaine est posée au sol dans les combles, qui sont pas isolé, avec le froid l'hiver, la vapeur se refroidit rapidement et se transforme en eau avant d'être évacué, d'où le fait de bien tendre pour avoir une surface intérieur la plus "lisse" possible, et garder une petite pente montante dans les combles jusqu'au moteur VMC. Depuis, et avec des gaines isolés, je n'ai plus de soucis, malgré que la salle d'eau ne fasse que 3m² donc vrai sauna quand on prend une douche
Dept : Calvados
thechouq14 a écrit:Non ce n'est pas de l'approximatif, une gaine non isolée, et de surcroit mal tendu, c'est accumulation d'eau garantie, j'en ai fait l'expérience, ...............
je vous donne raison à 200% ... vous aviez douté de mon retour ?
Dept : Haute Savoie
IoI, vous sembliez étonnés de ce que vous lisiez Biggrin
Dept : Calvados
Merci de vos retours
3 gaines isolées de passées pour le moment sans trop de difficultés.
Je fais les 3 autres du coup matin en espérant que ce soit aussi « facile »
Après je refais mon placo de SDB que mes anciennes gaines non isolées ont pourries.
Ça devrait le faire !Biggrin
thechouq14 a écrit:IoI, vous sembliez étonnés de ce que vous lisiez Biggrin
absolument pas, au contraire. Mais ça fait au moins 20 ans qu'on connait les inconvénients des gaines souples non isolées (SF comme DF) et pourtant vous avez dû subir pour vérifier et savoir ... c'est ça qui me fait
PS) mais le DTU VMC-DF actuel autorise toujours la gaine souple PVC ... même en DF
Dept : Haute Savoie
Juste une dernière question, pour mon cas, une sortie en 125, ça ne paraît pas trop juste?
ça dépend de ton volume total nominal.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h41
Devis VMC / VMC double flux
