Saignées horizontales une énième question Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Yvelines
Je me pose une question concernant les saignées horizontales.
J’ai pris connaissances des contraintes réglementaires, fait des recherches et lu beaucoup de messages sur ce forum concernant le sujet. Cependant il n’y a jamais vraiment de réponse à la question que je me pose.
Je refais deux chambres et je voudrais encastrer une gaine 16mm sur une bonne portion de la pièce. (L’ancien réseau électrique est dans des gaines tubes métalliques avec fils tressés… )  pour faire ça j’aurais besoin d’une saignée horizontale dépassant les limites de la norme.
Cependant j’ai fait un test sur quelques centimètres. Je peux faire une saignée de 2cm de profondeur et je suis toujours dans l'enduis et le plâtre. Je n’atteint pas le mur en pierre (qui est épais de 70cm, vieille maison). Je peux donc mettre ma gaine et reboucher au plâtre. Puis coller mes plaintes.
Est-ce que cela est vraiment préjudiciable à la solidité du mur? A chaque fois que le sujet des saignées horizontales est évoqué, il est question d’attaquer soit le parpaing, soit la brique… donc la structure porteuse. Et dans ce cas je comprend le risque structurel. Mais dans le cas où c’est uniquement le plâtre?
J’espère avoir été clair.
Merci à ceux qui pourrons m’éclairer.
Sujet résolu !
Bonjour, dans un mur en pierres de 70cm d'épaisseur, il n'y a pas de danger à faire une saignée de quelques cms.
Prenez une rainureuse.
Par contre, je vous déconseille de reboucher au plâtre. Le plâtre bloque l'humidité dans le mur. Actuellement, vous avez du plâtre sur vos murs, vous êtes sûr ?
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, dans un mur en pierres de 70cm d'épaisseur, il n'y a pas de danger à faire une saignée de quelques cms.
J'ai été un peu marseillais, je suis allé verifier, le mur fait 55 cm d’épaisseur à cet endroit. Ça me semble être du plâtre oui. Voyez par vous meme sur la photo. Et il y a 4cm d’épaisseur avant d'atteindre le mur en pierre.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h03
