Env. 10 message Haut Rhin
Je possede une maison de 140m2 avec un rdc et un etage
J'ai comme systeme de chauffage une PAC air eau Stiebel Eltron avec une tour combiné ECS et Chauffage
J'ai également dans mon salon au centre de la maison un poele de masse type Kachelofen Alsacien de chez Oliger avec de l'espace a l'interieur du poele (entre le foyer ma ceramique et les murs de la maison
Je souhaiterais faire en sorte que lorsque j'allume mon poêle celui ci puisse chauffer l'eau du système de chauffage pour seconder la PAC lors des grand froid voir simplement la remplacer lorsque le poêle est allumer
J'ai pensé par exemple a un échangeur thermique a l'interieur du poele (pas dans le foyer mais entre la fayence et les murs dans le flux d'air rechauffé par le foyer) dans lequel circulerai le retour de l'eau de chauffage.
Je sais qu'il faudrais également des sécurité pour éviter que l'eau ne chauffe trop avec une arrivé d'eau froide par exemple.
Est ce que deja sur le principe ce genre d'installation sera9s viable ?
Cela existe (échangeur de chaleur pour poele à bois), mais je ne sais pas si c'est possible de l'installer par après.
Pour chauffer de l'eau, il faut que la température soit quand même assez élevée pour que la chaleur puisse être transmise à l'eau. Une idée de la température dans l'espace entre le foyer et la faience ? Ce serait accessible pour y placer des tuyaux ?
a+
Beone
Je ne sais pas exactement mais je dirais 200 degré facilement
c'est assez accessible pas simple mais faisable
J'avais pensé a 2 serpentin a l'interieur mais je sais pas si c'est efficace
Si tu penses pouvoir le faire toi-même, tu peux essayer et voir ce que ça donne.
Il faut bien penser à mettre un clapet de surpression sur ce circuit pour éviter l'effet cocotte-minute et l'explosion en cas de soucis (panne de régulation, de circulateur, coupure électrique).
Il te faudra également au minimum un circulateur, un régulateur différentiel et 2 sondes de température (dont une dans le serpentin du poêle) pour faire démarrer la circulation d'eau lorsqu'elle est plus chaude que celle du circuit de chauffage. A moins d'utiliser le circulateur de chauffage et de mettre une vanne motorisée sur le serpentin du poêle ?
Tu sais où tu veux relier ce serpentin au circuit de chauffage ?
J'ai pas de cave donc c'est vote assez limité niveau tuyauterie
j'ai pensé le mètre vers le centre du circuit sur le retour pour que l'eau chauffé retourne a la PAC dans le ballon tampon de chauffage
pour le circulateur j'ai pensé soit a celui de la pac qui pourrais être commandé par une élévation de température dans le poel avec un thermometre
le régulateur différentiel c'est quoi ?
le clapet de supression direcement sur le serpentin donc ?
je le ferais pas moi même mais avec mon voisin il est plombier de metier et touche un peut a tout
ce serais efficace pour le transfert de chaleur un serpentin ?
on trouve pas grand chose sur internet dans ce sens
Pour l'instant ca ressemble a ca a l'interieur
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h46
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
