Aménagement sous sol enterré
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 109 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Bonjour;
Je souhaiterais avoir des conseils ou des retours d'expériences afin de pouvoir aménager une partie de mon sous-sol, ce dernier est complétement enterrée, et comme prévu j'ai quelques problèmes d'humidité sans que cela soit catastrophique, je m'explique la maison est un RT 2012 et date de 2021 les murs du sous sol en question sont en béton banché, le sol c'est une dalle béton brut non solidaire des murs ( on peut distinguer un joint entre les deux parties);
Je me suis amusé à faire un test en collant un panneau d'isolant polyuréthane et le résultat fut une zone noire sur l'espace recouvert ce qui signifie qu'il y a eu une remontée d'humidité; pour le coup j'ai prévu d'aller dans la direction suivante :
Lors de l'habillage des murs en placo + isolant, j'ai décidé de laisser un espace de 5cm afin d'assurer une circulation d'air ( une grille de ventilation sera créée sous la fenêtre et une bouche vmc sera prévu uniquement pour cette espace,
La ventilation du reste du sous sol est assurée par les deux fenêtres ( saut de loup, voir plan ) ensuite j'ai prévu d'ajouter une entrée d'air au niveau du sol à l'opposé il y aura donc une VMC simple flux
Enfin pour le revêtement du sol j'ai prévu une isolation au sol en liège au dessus duquel du parquet stratifié
Mes questions sont les suivantes :
- Est-ce impératif de faire une barrière anti humidité au sol ?
- Est-ce que mon projet de ventilation est cohérent?
Merci d'avance pour vos retours.
J'émets de sérieux doutes quant à la possibilité de ventiler correctement tout le vie d'air entre la maçonnerie et vos murs intérieurs.
Concernant le sol, quelle épaisseur d'isolant en liège comptez vous mettre ?
Même si le liège à une bonne capacité de réguler l'humidité, il faut qu'il puisse sécher à un moment ou à un autre. Avec un sol en stratifié sur le nez, il ne va pas pouvoir relarguer cette humidité.
Je ne sais pas concrètement comment vous pouvez faire et si une solution simple existe pour pouvoir en faire une pièce habitable saine.
De : Sain Bel (69)
Bonjour Beibo et merci pour votre réponse;
Pour le liège ça sera une épaisseur de 6mm et le stratifié sera posé en pose flottante. Les doutes que vous
émettez je les ai également; mais la VMC me semble être un moyen efficace; j'ai un voisin qui a mis le BA13
directement sur la maçonnerie, seulement au niveau du sol il a posé un plancher chauffant puis il a carrelé par
dessus ( aujourd'hui je ne sais pas ce que ça a donné pour lui )
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h35
Devis VMC / VMC double flux
