Schéma électrique luminaires besoin d'aide spots
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Nord
Je me lance dans la rénovation de ma maison, pourriez vous jetez un œil sur mon schéma électrique concernant les luminaires et me dire ce que vous en pensez.
La ou je bloque c'est ou niveau des spots à led dans ma salle de bain, dois-je utiliser un transfo, comment ça fonctionne ?
Merci par avance pour votre aide.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,pour un va et vient on améne la phase à l'un des inters et le retour lampe à l'autre +2 navettes qui relient les deux va et vient .Ca fait 3 fils à chaque inter,or j'en vois 6 au va et vient SAM et 5 au salon?Pour les spots SDB,si vous voulez mettre des spots basse tension vous devez mettre un transfo 220/12V.L'entrée 220V vient de l'inter,et la sortie du transfo va au(x) spot(s).Il existe aussi des spots en 220V direct.Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,pour un va et vient on améne la phase à l'un des inters et le retour lampe à l'autre +2 navettes qui relient les deux va et vient .Ca fait 3 fils à chaque inter,or j'en vois 6 au va et vient SAM et 5 au salon?Pour les spots SDB,si vous voulez mettre des spots basse tension vous devez mettre un transfo 220/12V.L'entrée 220V vient de l'inter,et la sortie du transfo va au(x) spot(s).Il existe aussi des spots en 220V direct.Bonne soirée.
Bonsoir, effectivement, mais là il s'agit d'un double va et vient pour un double allumage. Les deux vas et viens illumine le salon et la salle a manger.
Ok je prends note merci.
Bonne soirée
Quelques remarques
Si vous utilisez des Wagos pour fils rigide prenez la série 2273
Si vous utilisez des Wagos pour fil rigide et souple prennez la série 221
Sauf si vous avez d'autres modèles en stock
Schéma 1
C'est correct
- Si vous utiliser des fils et pas des câbles, ce n'est pas obligatoire de mettre un Wago pour relier 2 fils dans la boite de dérivation, vous pouvez garder le fil en continu
Reste que parfois c'est plus pratique d'avoir des fils séparer pour tirer les fils
- Pour la cave vous pouvez également repiquer les lampes l'une sur l'autre. A voir le plus pratique pour le cheminement des fils.
Schéma 2
C'est correct
- Pour le transfo si vous en mettez un (obligatoire pour un éclairage en volume 1 et dans certains cas en volume 2), il faut qu'il soit en aval de l'interrupteur.
Vous devez positionner le transfo à un endroit où il reste accessible.
Dans la boite de dérivation est une solution
- Pas forcément de mettre éclairage intérieur et extérieur sur le même circuit, mais si autorisé si l'éclairage est attenant au bâtiment
Schéma 3
C'est correct
- Pour 3 points de commande, préférer un télérupteur + 3 poussoir,s plutôt qu'un permutateur et 2 va et vient
Carminas
Dept : Cantal
Tout d'abord merci pour votre retour.
Pour le schéma 1 :
Quand vous dites que pour la cave je peux me repiquer sur les lumières, vous parlez du neutre et de la terre ? Ou même du retour lampe ?
Carminas a écrit:Bonjour
Quelques remarques
Schéma 1
C'est correct
Schéma 2
C'est correct
Schéma 3
C'est correct
Neutre terre et retour lampe
Voir schéma parallèle avec repiquage (avec la terre en plus)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h51
