Etapes carrelage sur mur peint + ancien carrelage enlevé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 119 fois
Env. 300 message Ain
Je vais agrandir ma douche. Actuellement, la moitié est peinte, l'autre moitié a du vieux carrelage.
Je vais enlever l'ancien carrelage.
Quelles sont les étapes ?
Je pense à cela
* Sur le mur peint  su placo non hydro - 1 primaire hydro ; 2 - revêtement accroche; 3 colle ?
* Sur le mur avec carrelage - 1 boucher les trous au MAP 2; Mettre de l'enduit de finition et poncer; 3 revêtement d'accroche; 3 colle ?
Merci, je veux juste ne pas me tromper.
Dept : Ain
Voici les étapes générales à suivre pour enlever de l'ancien carrelage et préparer les murs pour recevoir du nouveau carrelage:
Enlevez le carrelage existant: Utilisez une masse et un burin pour détacher les carreaux du mur et de la colle. Vous pouvez également utiliser une scie à carrelage ou une scie à métaux pour couper les carreaux en petits morceaux plus faciles à enlever. Assurez-vous de porter des lunettes de protection et des gants de travail lors de cette étape.
Nettoyez les murs: Une fois que vous avez enlevé tous les carreaux, nettoyez les murs pour enlever toute la poussière et la saleté qui se sont accumulées au fil du temps. Utilisez un balai ou un aspirateur pour enlever la poussière et un chiffon humide pour essuyer les murs.
Réparez les fissures et les imperfections: Si vous avez des fissures ou des trous dans le mur, utilisez de la pâte à bois ou de l'enduit de rebouchage pour les combler. Laissez sécher complètement avant de passer à l'étape suivante.
Appliquer une couche de primaire d'accrochage: Appliquer une couche de primaire d'accrochage sur les murs aidera à adhérer le nouveau carrelage de manière plus efficace. Suivez les instructions du fabricant pour savoir combien de temps laisser sécher le primaire avant de passer à l'étape suivante.
Appliquer une couche de revêtement d'accrochage: Une fois que le primaire a séché, appliquer une couche de revêtement d'accrochage sur les murs. Ce revêtement aide à adhérer le carrelage de manière encore plus efficace et peut également aider à masquer les imperfections du mur. Suivez les instructions du fabricant pour savoir combien de temps laisser sécher le revêtement avant de passer à l'étape suivante.
Appliquer la colle: Une fois que le revêtement d'accrochage a séché, vous pouvez appliquer la colle pour fixer le nouveau carrelage en place. Suivez les instructions du fabricant pour savoir comment appliquer la colle et combien de temps laisser sécher avant de poser le carrelage.
Il est important de suivre ces étapes attentivement afin de garantir que votre nouveau carrelage adhère correctement et dure longtemps.
pour la peinture il faut s'assurer qu'elle soit suffisamment cohésive en pratiquant le test du quadrillage
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour vos réponses.
Comme le placo n'est pas hygro, dois-je ajouter une étape pour les rendre hygro ?
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h23
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
