Les parpaings sont posés en quinconce dans l'angle de ma maison
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 663 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Les parpaings dans deux angles du même mur de ma maison sont en quinconce, comme vous pouvez le voir sur la photo. D'où deux questions :
- Est ce normal ?
- est ce que ces "escaliers" vont se voir lorsqu'il y aura le crépis ?
Par avance merci
Dept : Puy De Dome
Ce sont des agglos d'angle qui permettent de ferrailler et créer un pilier dans les angles et aussi autour de portes, baies, etc..
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci pour ta réponse.
Donc, pour toi, c'est normal que l'arête du mur ne soit pas en angle franc / net ?
Le crépis va t il "corriger" ce visuel en quinconce ?
Dept : Puy De Dome
Bonjour, oui, c'est normal de poser de genre de parpaing dans les angles. ET non, ils ne sont pas bien posaient. l'arête devrait être nette. Il va falloir qu'ils coupent et fassent une arête propre.
Rassurez moi vous êtes en CCMI !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, oui, c'est normal de poser de genre de parpaing dans les angles. ET non, ils ne sont pas bien posaient. l'arête devrait être nette. Il va falloir qu'ils coupent et fassent une arête propre.
Tout d'abord, merci pour votre réponse.
C'est bien ce qu'il me semblait que l'arête devrait être nette. J'ai ce problème sur 2 angles du même mur.
Est-ce récupérable ? Pour info, la maison vient juste d'être hors d'air, hors d'eau (donc toit terrasse végétalisée est fini).
Oui, je suis en CCMI. Quelles démarches dois je entreprendre auprès de mon constructeur ?
Merci par avance.
Dept : Puy De Dome
Yo! a écrit:la maison vient juste d'être [...] hors d'eau
Ah non : hors d'eau c'est avec les enduits faits.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Il faut faire un courrier en recommander à votre CDT pour lui dire que vos refusé cela. Ils vont devoir reprendre cela avec une disqueuse et du ciment.
Et le façadier devra poser un grillage pour éviter les fissures.
Euh, je ne pense pas :
Les travaux de mise hors d’eau
La mise hors d’eau d’une maison signifie que l’habitation est imperméable. La mise hors d’eau d’une habitation intervient lorsque la charpente et la toiture ont été posées. Dans un premier temps, le charpentier construit et installe la charpente. Puis, c’est au tour du couvreur d’intervenir sur le chantier de construction. Le couvreur pose des ardoises ou des tuiles selon les plans du projet de construction. Lorsque la toiture et les gouttières sont posées, la construction peut ainsi résister aux intempéries. On dit alors que la maison est hors d’eau, car toute la surface du logement est couverte.
Les travaux de mise hors d’air
Après que la maison ait été mise hors d’eau vient la dernière étape de construction du gros œuvre : la pose des menuiseries extérieures. Il peut s’agir de portes, de fenêtres ou encore de baies vitrées. Lorsque ces menuiseries extérieures sont posées, la maison est hors d’air ou « couverte ».
Le revêtement extérieur (crépis, enduit) intervient après le second œuvre et est considéré comme des finitions. Les appels de fonds du constructeur sont d'ailleurs ainsi échelonés.
Dept : Puy De Dome
plaquisteheureux a écrit:Il faut faire un courrier en recommander à votre CDT pour lui dire que vos refusé cela. Ils vont devoir reprendre cela avec une disqueuse et du ciment.
C'est noté. Merci pour vos éclairages techniques et vos conseils !
Dept : Puy De Dome
Et selon vous, une maison sans enduit extérieur est imperméable ?
Yo!  " Vous dites  " Le revêtement extérieur (crépis, enduit) intervient après le second œuvre et est considéré comme des finitions.
Un vrai pro ne fait pas cela. ( et pose les parpaings correctement)
plaquisteheureux a écrit:Et selon vous, une maison sans enduit extérieur est imperméable ?
Pas vraiment mais elle est considérée comme telle selon toutes les sources et l'échéancier d'appels de fonds du constructeur :
"La mise hors d’eau et hors d’air est la phase intermédiaire qui s’intercale précisément entre le gros œuvre et le second œuvre :
> La mise hors d’eau d’une maison signifie qu’elle est à l’abri de l’eau grâce à la pose définitive de sa toiture. Cela suppose par conséquent la mise en place de tous les éléments de couverture permettant sa protection, à savoir les tuiles, la charpente, mais aussi la membrane étanche. La mise hors d’eau évite les remontées d’eau, les reflux de gouttières et les stagnations sur le toit.
> La mise hors d’air quant à elle indique que la maison est à l’abri de l’air. Elle concerne la pose des menuiseries à savoir les fenêtres, les portes, les baies vitrées, etc. qui permettront de rendre la maison étanche à l’air. Une fois ces deux étapes réalisées, il est alors possible de passer au second œuvre."
Dept : Puy De Dome
plaquisteheureux a écrit:Yo!  " Vous dites  " Le revêtement extérieur (crépis, enduit) intervient après le second œuvre et est considéré comme des finitions.
Pour les parpaings je suis malheureusement bien d'accord :-(
Dept : Puy De Dome
S'ils vous fondent la pose de placo avant la pose d'enduit cela sera bien pire
plaquisteheureux a écrit:S'ils vous fondent la pose de placo avant la pose d'enduit cela sera bien pire
C'est le cas pour toutes les constructions de mes voisins.
Ils ont fait le crépis alors que les placo étaient posés ou en train de l'être.
Dept : Puy De Dome
A donc parce que les autre font comme cela c'est normal ? Combien de maison sont réellement construite par de vrais professionnels ? Aller demander une copie des assurances des (maçons qui travaillent sur vos chantiers) et assi leurs diplômes !
C'est pratique étaient interdite par les DTU il n'y a pas encore longtemps, mais malheureusement autoriser de nos jours.
Mais un bon plaquiste refusera de poser sont placo sans les enduits extérieur.
Je vous rassure cela n'arrivera pas chez  vous , vous etes en CCMI
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
3 choses
1 - pour les parpaings, aviez vous pu vérifier avant qu'il s'agissait bien de parpaings d'angle? Je ne suis pas expert dans tous les parpaing mais les miens étaient "lisses", et n'avaient pas les ailettes comme les parpaings normaux...
2 - Pour ce qui est du hors d'eau, il faut en effet que la maison soit imperméable. Dans le cas de parpaings, elle ne sera imperméable qu'après la pose de l'enduit. Vous n'avez qu'à entrer dans la maison quand il pleut bien, vous verrez que le parpaing boit l'eau et la transmet à l'intérieur ;) Dans le cas de béton banché par exemple, oui la maison sera imperméable avant la pose de l'enduit.
3 - Du coup on en arrive à l'enduit qui serait soit disant du second oeuvre : attention dans le cas de parpaing, si l'isolant/le placo sont posé avant l'enduit, comme le dit plaquisteheureux, vous allez avoir des problèmes : en cas d'isolation laine (laine de verre, roche etc etc etc), la laine va faire office d'éponge et va absorber toute l'eau pour ensuite gentiment vous la transférer vers le placo Moisissures tout ça tout ça, vous allez apprécier ;)
De : Pissy Poville (76)
twof a écrit:Bonjour,
3 choses
Merci pour votre réponse point par point car, en effet, une réponse engendre d'autres questions
1 / Non je n'ai pas vérifié s'il s'agissait de parpaings d'angle mais, au vu du rendu sur les photos, j'émets des doutes. J'ai l'impression que ce sont des parpaings "normaux" qu'ils ont disposés en quinconce justement pour créer l'angle ... mais je suis loin d'être un expert aussi
2 / OK ça parait logique en effet mais pourtant toutes les maisons autour de moi et tout ce que je lis sur internet ne va pas dans ce sens
3 / Même réponse que le point 2, je comprends tout à fait cela, cela semble évident aussi
Dept : Puy De Dome
Env. 3000 message . (24)
plaquisteheureux a écrit:A donc parce que les autre font comme cela c'est normal ? Combien de maison sont réellement construite par de vrais professionnels ? Aller demander une copie des assurances des (maçons qui travaillent sur vos chantiers) et assi leurs diplômes !
Je vous rassure cela n'arrivera pas chez cher, vous est en CCMI
J'ai lu ici sur un récit que l'enduit extérieur avait été fait avant l'isolation intérieure et donc le placo afin que tout ça ne prenne pas l'humidité. Je n'y aurais pas pensé de moi-même mais en effet c'est très logique de faire l'enduit d'abord.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Il n'y a pas eu un modification pour l'enduit extérieur (malheureusement..).
Citation:
Le Décret n°2019-305 du 11 avril 2019 modifie en effet les dispositions du code de la construction et de l'habitation sur l'accessibilité des bâtiments d'habitation mais également l'article R.231-7 "portant sur l'échéancier de paiement relatif aux contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans en ce qui concerne la réalisation des enduits extérieurs, en ajoutant ces enduits à la liste des travaux relevant de la fin du chantier de construction."
Le revêtement extérieur est donc depuis ce 11 avril dans l'appel de fonds des 95%
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
C'est bien ce que je disais, et cela, et bien regrettable.
Ça a déjà été évoquée dans plusieurs sujets à l'époque et il me semble que le CST devait faire le nécessaire pour éviter les infiltrations d'humidité dans le mur...
Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Ne pas confondre l'enduit de finition (qui peut légalement se faire en dernière phase) avec un gobeti (enduit ciment).
Le DTU placo ne précise pas qu'il faut un enduit mais que les façades soient protégées des pénétrations d'eau (me semble-t-il). A chacun de choisir comment il respecte cette exigence.
Association AAMOI
Vous prendrez le droit
www.aamoi.info
Je ne réponds pas au MP demandant des conseils juridiques qui doivent être posé en public. Je ne réponds pas plus si un MP me demande de répondre à un message public.
De : Saint Germain En Laye (78)
Yo! a écrit:[/url]
Bonjour.
Même si elle n'est pas extrêmement nette, cette photo pose question sur le harpage des parpaings.
Dans l'angle et avec la ligne verticale à droite de la photo au droit de ce qui ressemble à un encadrement de porte ou de fenêtre.
Dept : Alpes Maritimes
aamoi a écrit:Bonjour,
En effet, sur le récit que j'avais lu, l'enduit réalisé était très grossier, ce n'était pas l'enduit de finition.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Bonjour, les parpaings d'angles n'ont pas d'oreilles qui dépassent. Je doute qu'il y ait un chainage vertical dans cet angle.
Dept : Loiret
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Hé non, les parpaings ne sont pas étanches donc la maison n’est pas hors d’eau. L’enduit n’a strictement rien d’une finition.
Du coup l’isolation avec l’humidité et la pluie est ou sera foutue!
De : Bordeaux Bacalan (33)
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Cà ne ressemble pas à des parpaings d'angle.... ni à des parpaings classiques. on dirait des blocs à bancher ?
ils disposent d'une rainure (qui ne correspond pas à une oreille sur un parpaing classique)
D'ailleurs on retrouve cette rainure tout le long de la porte.
On dirait que l'angle n'est pas à 90° ? si c'est le cas, , meme en utilisant des parpaing d'angle il y aura un rattrapage à faire (mais ça se fait).
Le plus important est donc :
de s'assurer qu'il y a bien un chainage
et aussi de faire l'enduit extérieur avant de commencer isolation/placo (et s'assurer que c'est sec à l'intérieur avant de commencer)
De : Deux Sevres (79) (79)
Bonjour, bibiforum Regarde un peu plus haut, il est dit que c'est une maison faite par un constructeur ! Je doute très fortement que tes conseils soit suivis, j'espère pour Yo! Que le reste de sa construction est êtes faite plus sérieusement
En cache depuis avant-hier à 16h38
