Transformateur 24V dans un tableau Schneider XE Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 216 fois
Env. 20 message Rhone
Je me pose une petite question vis à vis de la future mise en place d'un transfo 230V-24V dans mon tableau.
Avant d'acheter le transfo, je souhaite vérifier que je pourrai le mettre en place dans mon tableau.
Ci-dessous une photo de l'emplacement que je souhaite allouer à ce transfo :
Ma question est assez simple, vous pourrez observer que j'ai un tableau en Schneider XE et qu'à l'arrière de mon emplacement que je souhaite allouer à ce transfo se trouve un peigne Resi9 XE (que j'ai sur toute ma rangée). Ces peignes ne se découpent pas.
Je n'ai pas besoin de ce peigne pour le transfo puisque je vais utiliser le disjoncteur d'à côté pour alimenter le primaire du transfo et que le secondaire sera raccordé à mon visiophone.
Est-ce que ce peigne va géner pour la mise en place de mon transfo ?
Modèle de transfo souhaité :
https://www.123elec.com/phil[...]531010.html
Merci beaucoup pour votre réponse,
Bien cordialement,
Alexandre
alex3890 a écrit:Ces peignes ne se découpent pas.
Avec une bonne scie à métaux ou à la disqueuse, je suis sûr que ça se découpe
Ils ne font pas de transfo modulaire chez Schneider ?
Au pire, tu commandes le transfo Philips. Si ça ne va pas tu as 14 jours pour le renvoyer (attention à ne pas endommager l'emballage à l'ouverture).
On peut mettre des choses devant ce type de "peigne" même des aliments
Mais là non car pas assez de largeur disponible
Dept : Manche
Inutile de couper c'est étudié pour
Dept : Manche
Bonjour Beone68 et Rfco ,
Merci pour vos réponses.
Je ne compte pas scier ce module, je préfère trouver une autre solution.
Si je comprends bien RFCO, aucun problème pour mettre mon transfo DIN devant ce peigne ?
Pour la largeur, il me semble que le transfo prend 3 emplacements DIN, donc ça devrait le faire. Et si besoin de 4, j'ai une solution pour retirer un disjoncteur sur cette ligne.
Peux-tu stp me confirmer que normalement pas de problème pour mettre mon transfo (sauf peut être en largeur).
Merci et bonne journée,
A bientôt
Aucun soucis je confirme
Dept : Manche
Génial ! Merci beaucoup pour ta réactivité.
Au plaisir
Bonjour, un petit retour après test ce jour.
[/url]
Rfco avait complètement raison sur les deus points :
1) aucun problème pour mettre l'équipement devant le peigne Resi9 XE
2) il n'y avait pas la place car 3 emplacements ne suffisent pas pour cet équipement. ça passe presque mais cela forcerait et je préfère éviter.
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-4015-jpeg-stor-63af0589e6c1d77358.jpg]
L'équipement se met bien sur le rail DIN par contre ce dernier ne se serre pas dessus, il coulisse. Je ne pense cependant pas que cela pose un problème.
Encore merci pour vos réponses.
Bien cdlt
Hello
Merci pour le retour.
Le fabricant dit 60mm de large, un module en fait 17.5 donc c'est sûr que ça ne va pas.
Généralement ces alims
font 3,5 modules
Dept : Manche
Env. 10 message Landes
Bonjour. Je vais être dans le même cas. Plutôt que repiquer pour alimenter le module ,ça serait pas plus simple d'ajouter un disjoncteur à côté ?
Si oui ,quel serait l'ampérage?
Dept : Landes
Sergio70 a écrit:Bonjour. Je vais être dans le même cas. Plutôt que repiquer pour alimenter le module ,ça serait pas plus simple d'ajouter un disjoncteur à côté ?
2A suffit.
‘oui c’est possible (et même mieux) de protéger par un disjoncteur dédié mais cela ne remplace pas le transfo qui sert à abaisser la tension pour faire fonctionner le visiophone.
Merci pour la réponse rapide!!!!
Dept : Landes
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 12h49
