Question pour fixer moteur volet roulant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Moselle
Hello,
Souhaitant motoriser mes volets roulants, j'ai jeté un oeil à l'interieur du caisson et je ne vois pas comment je pourrais fixer celui-ci en lieu et place de l'ancienne fixation.
Ci joint 2 photos, qui montre que le roulement à bille est incrusté dans l'extremité du caisson, et que la "flasque/ joue" ne possède pas de trous supplémentaire
Il me faudrait une patte et percer cette flasque ou y a t'il d'autre solutions ?
Si quelqu'un peut m'aiguiller.
Merci pour votre aide !
Et Bonnes fêtes
Dept : Moselle
La motorisation de ce bloc-baie "SOPROFEN" ne pose aucun problème.
Vous pouvez conserver le tube existant ( faites une photo de l'extremité de ce tube que je vous donne l'information pour l'adaptation.
Coté "point fixe" : conservez l'embout du tube et le roulement à bille (de mémoire 10 mm interieur),
Coté moteur, il faudra riveter un support en forme de Omega pour fixer la tête du moteur car celle-ci doit obligatoirement se trouver entre la console métallique et la joue extérieure.
Les photos jointes montrent une bride pour les moteurs SOMFY. fixée sur la console métallique.
Attention à n'utiliser que des rivets ou vis poelieres pour ne pas blesser les extrémités de votre tablier.
Si vous souhaitez une autre marque, il existe des brides Omega génériques.
Je reste à votre écoute pour d'autres infos, en souhaitant à vous même et à la communauté une bonne année pleine de bonnes choses.
Actuellement en ligne !
De : Montmoreau (16)
Bonjour et meilleurs voeux !
Merci pour les infos.
J'ai un tube de 60mm avec un moteur somfy.
Avec ce systeme, le reglage des butees va etre un peu fastidieuse je pense puisque les boutons vont se retrouver derrière la joue et qu'une fois vissée, on n'y a plus access ou bien j'ai raté une étape ?
Dept : Moselle
Sans photo du projet de votre propre adaptation, il est difficile de vous donner un avis.
Si vous vous y prenez correctement, notamment l'orientation de votre support "omega", les boutons de réglage seront accessibles par un interstice entre la flasque métallique et la joue externe, avec bien sûr un tournevis long en guise de poussoir, couvercle ouvert.
Vous pouvez augmenter la hauteur de l’accès aux boutons de réglage en effaçant une partie de la nervure descendante (scie vibrante, Dremel...) photo.
Pour alimenter une réflexion personnelle j'aimerais connaitre le type du tube d'origine. Une photo de son  extrémité pourrait me l'apprendre. Merci.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h47
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
