Problème avec chauffe eau thermodynamique (BECH+ Sofath)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 192 fois
Env. 10 message Ardennes
Bonjour à tous
J'aurais besoin de vos conseils et de votre aide.
Cela fait maintenant 8 ans que nous avons fini(enfin presque!) de construire notre maison (avec l'aide de mon père). Mis à part les 4 murs et le chauffage ,tout a été fait par nos soins.
Je me chauffe depuis maintenant environ 8 ans avec un équipement posé par Sofath. C'est un modèle aérothermie LIZEA lv 11 couplé à un chauffe-eau thermo dynamique BECH+ avec indicateur de température de la cuve dessus . Je dispose d'un plancher chauffant sur toute la maison qui permute avec l'ECS par vanne mélangeuse(EH145).
Voici mon problème: Actuellement lorsque mon chauffe-eau demande à monter en température , je trouve qu'il met beaucoup de temps(cela dépasse rarement les 40 DEG sur l'indicateur de température du BECH+). Au point que cela met en route les résistances de l'aérothermie (appoint).Pas bien!
Je viens de passer en mode chauffage uniquement (Pas de soucis actuellement)
Pour le BECH+, je suis passé en mode électrique depuis mon tableau ,et il monte bien à 60 DEG sans problème.
D'où pourrait venir le problème?
Il faut savoir que depuis le début de la mise en route , l'entretien n'a jamais été fait sur le BECH+.
Je voudrais donc m'en occuper mais je n'arrive à trouver aucune références de pièces pour ce chauffe-eau.
Merci par avance pour votre aide et désolé pour toute cette lecture.
Dept : Ardennes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Voici pour 2 photos pour vous donner une idée de mon installation.Merci
Dept : Ardennes
Env. 10 message Var
Bonjour Lawrod, très bonne photos.
Mon cumulus BECH+300L est préchauffé par ma PAC (Sofath AG200); j'investigue  un problème de décalage de température entre la température sur l'afficheur du cumulus (60°) et celui fourni par l'afficheur de la PAC (48°, via la sonde de température je suppose); je voudrais commencer par détartrer mon CUMULUS, mais lors de l'installation, ils ne m'ont pas laissé la doc ci-dessus du cumulus.
Serait-il possible d'avoir un scan des pages de cette doc contenant les références des composants: joint de bride, anode et corps de chauffe, sonde de température.
Merci d'avance, Eric.
Dept : Var
Bonjour. Pareil pour moi , il ne m'on laissé aucune documentation...C'est a force de fouiller sur internet que  j'ai réussi a trouver quelques documents. Voici quelques photos qui pourront j'espère vous aider. Mon cumulus (BECH+ 300) est celui avec les deux anodes. Bonne soirée
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Vanne d inversion plutot
Quelle est la temperature a l entree de cette vanne ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Env. 10 message Var
Lawrod Merci beaucoup, doc indispensable pour qui a un BECH+300
Dept : Var
Env. 10 message Var
Merci beaucoup je vois que cette doc est pour le BEPC; il faudrait juste savoir les différences entre BEPC et BECH ... en tout cas, très utile de l'avoir .. Si je trouve une différence entre les 2 modèles, je le mentionnerai dans ce post. Bonne Journée et désolé pour avoir découvert ce poste si tradivement.
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h47
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
