Installation tableau electrique triphasé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 109 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
pourriez vosu me donner vos remarques, avis, conseils sur les tableaux ci-après.
Ci-dessous mon projet:
- Réalisation d'une extension avec une maison à la base alimentée en triphasée
- L'extension comprend un rdc qui sera au meme niveau que l'existant (création d'un 2eme tableau à ce niveau)
- Création d'un R-1, indépendant, avec cuisine et donc installation d'un 3eme tableau électrique. Le R-1 pourra être loué en meublé dans l'avenir.
Pouvez vous me dire ce que vous pensez de mes schémas, sachant:
1- que pour le tableau 1, il n'est pas propre du tout, mais compliqué de retirer des câbles pour que tout soit propre
2- Que je ne peux fusionner tableau 1 et 2 car ca nécessiterait de déplacer le tableau 1 (trop cher) et que je ne peux agrandir le tableau 1, car a coté d'une fenêtre, donc pas assez de place.
3- Que je pourrais réduire les disjoncteurs points d'éclairage, mais j'aime bien isoler les pièces (j'assume le surcout)
Merci par avance pour vos remarques et conseils avisés.
CL
Dept : Alpes Maritimes
Tableau 1
La phase 1 est plus chargée que les autres, mais de ce que je comprends, pas facile à modifier
Il manque un disjoncteur au départ des câbles vers tableau 2
Tableau 2
Il me semble que pour une IRVE en tri, c'est un différentiel de type B qui est conseillé
Il manque un disjoncteur au départ des câbles vers tableau 3
Tableau 3
RAS
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr de toute façon en habitat tu refait l'équilibrage apres avoir mis en service ,personne ne consomme pareil.La tu as déja bien dégrossis.Crdt
De : Bourg En Bresse (1)
Bonjour Carminas, Goupil 01, merci d'avoir pris le temps de regarder et pour vos remarques.
Pour le tableau 1, il est chargé, mais il ne m'inquiète pas, beaucoup de choses, mais peu énergivore. Je vous mets en dessous mon tableau de répartition avec mes hypothèses. Et oui, je pourrais l'améliorer un peu, mais difficile de le rendre Nickel.
Pour le tableau 2, pour la borne de recharge, j'ai regardé sur le site Carplug. Il donne les caractéristique ci-dessous. Je me rends compte que je me suis trompé:
- Il faut un ID type A HI
- Un disjoncteur de type D
Autre question j'ai mis du 16mm2 pour la borne de recharge, serait il possible de mettre du 10mm2 et jusqu’à quelle puissance, sachant que j'aurais environ 10-12 mètres de longueur (ca douille un peu en 16mm2).
Vous en pensez quoi, Ok avec cela?
@Carminas, je ne comprends pas tes remarques sur tableau 1 et 2, j'ai du mal faire mon schéma. Les fils qui alimenteront le tableau 2 partiront du bornier du tableau 1 et pour le tableau 3, ils partiront du tableau 2. Je ne vois donc pas l’intérêt d'ajouter un disjoncteur à leur départ. de plus, possibilité de couper via l'interrupteur sectionneur qui aliment les borniers.
Tu confirmes.
Encore merci et je vous souhaite un très bon réveillon.
Comme ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas,
je comprends le schéma, mais je ne comprends pas l'intérêt (est ce obligataire) dans la mesure ou:
- pour le tableau 1, j'ai le disjoncteur général pour couper
- pour le tableau 2, je peux couper avec l'interrupteur triphasé
pour mes remarques sur le branchement de la prise voiture, penses tu que 10mm2 feront l'affaire?
Le disjoncteur est obligatoire (voir début du paragraphe 10.4.7.2 puis vers le bas du tableau)
Mais c'est vrai qu'avec du 16² cela ne sert pas à grand chose
https://www.casimages.com/i/221113044022383218049222.jpg.html
https://www.casimages.com/i/221113044022383218049223.jpg.html
Pas de souci pour du 10² en tri sur 10/12m cela autorise 26kW
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 22h17
