Circuit dédié pour Frigo-congélateur combinés ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 171 fois
Env. 80 message Vendee
Voilà, tout est dans le titre. J'ai lu des éléments contraires sur internet quant à l'application de la norme pour un combiné frigo-congélateur (l'appareil classique que beaucoup d'entre nous avons surtout quand peu de place).
Certains disent que puisqu'il y a un congélateur, il faut un circuit dédié. D'autres que comme il s'agit d'un seul appareil, il peut se brancher sur une des prises cuisines.
Qu'en est-il ?
Merci !
Dept : Vendee
Si on en revient à ce que dit la NF C15-100 :
"10.1.3.4 Circuits spécialisés
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.
D’autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
- congélateur.
Lorsque l’emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé soit protégé par DDR 30 mA, de préférence à immunité renforcée (voir 531.2.1.4) spécifique à ce circuit, soit alimenté par un transformateur de séparation, afin de pallier les conséquences sanitaires sur les aliments consécutives à des coupures indésirables. Il est recommandé dans ce cas-là de rajouter un système
d’alarme, surtout si le congélateur est situé en dehors de la zone de vie."
Au final pour un frigo/congel rien de précis, faites au mieux. De toute façon on s'en fiche un peu.
Carminas
Dept : Cantal
Merci ! J'aime beaucoup votre réponse Carminas.
On dirait que cela s'applique surtout aux gros congel...
Je vais voir combien j'ai de fils !
Dept : Vendee
Il faut bien comprendre l'esprit de la norme pour le congel
Il n'y a aucun soucis de puissance, celle ci est faible.
En revanche avoir un circuit dédié avec un différentiel dédié permet qu'une panne d'un autre appareil ne perturbe pas le fonctionnement du congel.
Mais voir si cela faut vraiment le coup ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui, merci. C'est pas pareil quand on a un petit congel au-dessus de son frigo ou si on a un gros congel séparé.
Dept : Vendee
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h39
