Structure Mezzanine Garage Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 105 fois
Env. 20 message Tarn
Bonjour, j'aimerais avoir quelques conseils pour la fabrication de ma mezzanine au garage.
Il y aura une chambre et salle de jeux pour enfant.
Je met ci-joint un schéma pour mieux comprendre.
J'aimerais savoir quelle Section dois-je prendre pour les 2 poteaux HEA ? " on ma conseillé 100 '
Comment fixer les poteaux au sol, sachant que ma dalle fait que 8 cm  dans tout les cas je dois casser environs 40*40 pour faire un socle béton. Fixation des poteaux par scellement directement dans mon socle béton ou par platine sur mon socle béton ?
Quel béton utilisé, sac tout prêt des magasins de bricolage sont-ils correct ?
Si platine, combien d'épaisseur ?
et enfin la taille de IPE ?. ' on ma conseillé 200 '.
Merci de votre temps.
Dept : Tarn
Sujet résolu !
