Dimensionnement solives et lambourdes Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 187 fois
Env. 30 message Haut Rhin
Je suis en train de préparer mon chantier du printemps, à savoir une terrasse bois, entre autre autour de mon spa.
Je souhaite poser des solives, tous les 50 cm (en orange sur le plan), puis des lambourdes (en rose) tous les 40, afin de recevoir enfin les lames composites de la terrasse.
Pour légende: muralières en bleu et murs de soutènement en noir
Les lambourdes permettent également de rattraper la hauteur des appuis de fenêtres afin que les lames viennent reposer sur ces dernières.
J'ai besoin d'aide sur le dimensionnement des solives et lambourdes, et savoir si je pouvez me passer de sabot Wilson en prenant par exemple un chevron d'appui.
Merci par avance de vos lumières!
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
samporta a écrit:Je suis en train de préparer mon chantier du printemps, à savoir une terrasse bois, entre autre autour de mon spa.
- Ce sont les préconisations de pose du fabricant qui donnent l'espace max entre lambourde...
- Pour un appui tous les 50cm, il te faut des lambourdes de 50x70 posées sur tranche en pin traité autoclave classe 4.
- Pour tes solives, il faudrait donner l'espace max entre 2 points d'appui !
Si ta maison a moins de 10 ans, mieux vaut oublier la muralière et construire ta terrasse indépendante. La décennale de ton maçon ne marchera pas si désordre sur une façade ; il aura la facilité de dire que c'est ta terrasse qui a causé les désordres...
Wilson ! ; je connais les Simpson...
mais oui, un chevron fait l'affaire.
Pour la limite avec le SPA, comment reposent les solives ??? ; il y a des margelles ?
JC
Bonjour, et merci pour votre réponse!
Voici mes réponses en bleu:
  -> Tous les 40cm, c'est ce que donne le fabricant des lames de terrasse;
-> Max 4m (cf plan)
-> Ça va compliquer les chose, comment puis procéder?
-> Oup's, faute de frappe
-> quelle dimension? moitié d'une solive?
-> Port-à-faux de 50cm environ, pour permettre la maintenance du spa
-> Max 4m (cf plan)
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des-charges-admissibles.php
https://www.terrasse-bois.info/outils-calcul-dimension/section-solives
-> Ça va compliquer les chose, comment puis procéder ?
il faut alors faire des plots en béton ; sinon des plots plastique réglables en hauteur.
-> quelle dimension? moitié d'une solive ?
oui ça devrait le faire
-> Port-à-faux de 50cm environ, pour permettre la maintenance du spa.
50cm de porte à faux, c'est beaucoup !
imagine une personne de 100Kg qui s'amuse à prendre son impulsion pour sauter dans l'eau...
Merci beaucoup pour vos réponses!
Comment définir la charge utile?
Pour le porte-à-faux, puis-je envisager des "équerres" pour absorber la charge?
Merci par avance.
samporta a écrit:Comment définir la charge utile?
c'est bien là, la bonne question.
Je crois avoir lu qu'il faut partir sur 250Kg
Donc d'après le lien que je t'ai donné sur les charges admissibles, pour une portée de 4m, il faudrait des solives de 5x20 ou 6x17 ou 7x16 ou 10x15
Pour le porte-à-faux, puis-je envisager des "équerres" pour absorber la charge ?
En fait, avec de telles solives, il n'y aura pas de soucis sur le porte-à-faux mais plutôt sur la basculement des solives. Il faudra que les solives soient bien fixées sur les plots béton.
ce serait bien d'attendre d'autres avis car je ne voudrais pas te faire faire des bêtises...
Merci beaucoup pour tous ces éléments, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Je suis preneur de tous compléments de réponse
En cache depuis avant-hier à 15h33
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
