Section de bastaing pour 2m de portée ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 141 fois
Env. 400 message Corse
Je réalise une cabane pour enfant sur pilotis et j'en suis au plateau qui mesure 4m x 2m
Mes appuis de 4m sont réalisés, et je me demande quelle section serait appropriée pour mes portées à vide de 2m.
J'aimerais me passer de lambourdes et fixer des bastaings tous les 40 à 45cm pour y fixer directement les lames de terrassse.
Je dispose de bastaings en 50x100, j'ai fait un essai et je me suspend de tout mon poids au centre sans que ça bouge de trop, mais j'aurais aimé d'autres avis
Dept : Corse
Env. 10 message Gironde
Bonjour, 50x100 est trop léger si vous faites une "vraie" terrasse ou mezzanine . Maintenant si vous voulez les utiliser, que c'est pour faire une cabane pour enfants et que vous en avez 11 pièces vous les disposez à 40cm d'entraxe et ce sera bien suffisant.
Bonjour et merci pour votre avis
Je vais assurer le coup et passer sur plus costaud si je trouve ça ce matin.
Eh les espaçant de 45cm, pensez vous que du 50x120 serait suffisant ? Ou 50x150 ?
Dept : Corse
Je ne suis pas d'accord avec joseph33 : pour une portée de 2 mètres, une simple planche de scierie de 27 mm supporte (tout juste) le poids d'un adulte, et a fortiori le poids d'un enfant.
Alors si tu penses que tes bastaings en 50mm sont trop justes, tu les poses sur chant (la partie 100mm verticale). Avec un entr'axe de 45 centimètres le plancher sera parfaitement stable.
Tu nous montrerais tes plans s'il te plait ? (que tu as probablement, ceux que tu as fait pour la DP)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
vallica a écrit:Bonjour et merci pour votre avis
Cela va dépendre de ce que vous voulez mettre et surtout la durée de vie désirée, la question peut être bête mais si c'est une cabane qui est censée durer 2-3 ans vous prenez des lambourdes de charpente 63x100 en sapin classe 2 avec planches de caissage 27mm.
Si vous souhaitez la pérennité prenez du 45x120 ou 70x70mm avec plancher 27x145 le tout en pin classe 4.
Bon courage
Re,
Si je comprends votre dernier message, est-ce que des 70x70 suffisent sur la portée de 2m si je les espace de 45cm ?
Parce que du poteau 70x70 autoclave j'en ai pas mal à réutiliser... Mais je les pensais moins rigide que mes 50x100 sur champ...
Dept : Corse
Bonjour Manu-d.en-haut
Citation: pour une portée de 2 mètres, une simple planche de scierie de 27 mm supporte  (tout juste) le poids d'un adulte, et a fortiori le poids d'un enfant.
 Je comprends pas le raisonnement. Le but n'est pas de faire un plongeoir flexible. Accroche une planche de 27 sur 2m de portée elle vrille en 1mois.
Citation: tu les poses sur chant
Je pense que ça tombe sous le sens de ce que voulais dire vallica et moi-même.
Citation: (que tu as probablement, ceux que tu as fait pour la DP)
On parle d'une cabane d'enfants.
vallica a écrit:Re,
Le 70x70 autoclave a l'avantage d'être plus stable du fait de sa section carrée et aura une meilleure "assise" que 50mm.
Bah faut pas chercher y'aura pas de soucis avec du 70x70. Encore une fois pour une cabane d'enfants ça suffit.
Oui, on parle d'une construction d'au moins 8 m²...
70 mm est moins rigide que 100mm, mais ça sera largement suffisant sur une portée de 2 mètres, surtout avec un entr'axe de 45 centimètres.
Merci à vous deux pour vos retours constructifs.
Résultat des courses : n'ayant pas assez de 70x70 je les ai conservés pour du garde corps.
Ce matin le mieux que j'ai trouvé pour régler mon souci de solives était des 40x145 en 4ml que j'ai recoupé.
Au final ils sortent au prix des 70x70 donc c'est pas mal et niveau rigidité c'est costaud
Pas pris de photos ce soir mais tout est en place, j'en posterai ces jours-ci !
Dept : Corse
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h11
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
