Quel isolant acoustique avec ITE ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 238 fois
Env. 10 message Var
Bonjour, j'ai réalisé ma construction en siporex de 25 cm dans le sud est il y a quelques années déjà. On m'a vanté les qualités thermiques du matériau (et c'est vrai ..) . J'ai doublé à l'intérieur avec des feuilles de placo simple sans isolant avec du map,
mais que de regrets!!!! aujourd'hui je déguste car on m'a un peu menti sur ses qualités acoustiques !
j'ai des voisins avec des chiens qui restent dehors la nuit et ils aboient bien sûr quand les sangliers se promènent, je n'en veux pas aux chiens quoique des fois.... je vous passe les détails de la confrontation avec le voisin et son intelligence suite à ma demande "à l'amiable" de rentrer les chiens ... bref
j'ai isolé ma chambre avec de la laine de verre acoustique de 45 mm avec des rails en "demi style" je ne perds pas grand chose, j'ai fait la même chose au plafond, ça couvre un peu les poutres car la maison est tout en rampant avec des panneaux trilattes en mousse PU de 170mm, J'ai remplacé la fenêtre et mis du vitrage phonique et là magique: aboiements à peine perceptibles lorsqu'il n'y a aucun bruit !
Impossible de le faire dans les autres pièces, je vous laisse imaginer la cuisine:  tout démonter!!!
Je me pose beaucoup de questions notamment sur ces panneaux trilattes et leurs acoustique. Je vais me lancer dans une ITE avec laine de roche, je ne vais pas passer par le crédit d'impôt car j'ai eu des personnes qui l'ont fait faire et cela a été une cata.
je suis intéressé par des personnes qui ont réalisé ce projet eux même en laine de roche et de savoir:
1) les points de galère (qualité des colles, enduits ect....)
2)l'efficacité obtenue, je sais que c'est du taf et du fric mais au point ou j'en suis, je suis déterminé et puis ce sera une plus value pour la revente et une isolation accrue, donc gagnant gagnant....
3) la durée de vie de la réalisation au vu des écart de température dans la région....
Merci d'avance pour vos messages....
Dept : Var
<Je me pose beaucoup de questions notamment sur ces panneaux trilattes et leurs acoustique >
pour les panneaux 'classique' acoustique = 0
pour avoir un peu mieux il aurait fallu prendre du Trilatte Confort
Pour une ITE avec laine il est préférable de prendre un système qui
bénéficie d'un Avis Technique, il me semble que Weber par exemple a
ce genre de chose.
Cependant ne pas oublier qu'en acoustique c'est toujours le point le plus
faible qui va piloter le résultat final : ici les anciennes fenêtres.
Cdt
Env. 10 message Var
Bonjour, merci pour la réponse, pour le trilatte je m’en doutais un peu , par contre pour les fenêtres pvc le châssis a beaucoup d’importance sur l’acoustique ?
lucienpel a écrit:Bonjour
ce genre de chose.
Cdt
Dept : Var
< par contre pour les fenêtres pvc le châssis a beaucoup d'importance sur l'acoustique ? >
peu d'importance ; le plus important étant bien sur la nature du vitrage
mais également l'étanchéité à l'air : joints en bon état , fenêtre qui
ferme bien , ....
Cdt
Env. 10 message Var
Bonjour, merci pour vos réponses
 je vais dès lors remplacer , par démontage, les verres existant 4-16-4 par des vitrages phoniques , cela reviendra moins cher et remplacer les joints au passage, ayant un ami qui bosse dans la partie , je ne pense pas que ce soit compliquer d'ôter les parecloses...
cdlt.
Dept : Var
il faudra également voir si le châssis est à même 'd'encaisser' le
surpoids probable du nouveau vitrage.
Cdt
Env. 10 message Var
Bonjour, oui effectivement vu l'épaisseur de l'existant.... peut être plus judicieux de remplacer le tout. Mais on est dans le var et les tarifs c'est les montagnes russes . et le commander par le net pas évident car s'il y a une erreur sur la côte pour renvoyer le tout c'est une histoire. J'ai eu un gars de leroy merlin qui m'a dit que le phonique c'est comme le "sur mesure " chez eux . Auriez vous un retour de qualité sur ces produits chez cette enseigne ? je leur prends pas mal de chose en sanitaire car artisan et je n'ai jamais été déçu....
cdlt.
Dept : Var
<peut être plus judicieux de remplacer le tout. >
absolument, c'est la bonne solution.
<. Auriez vous un retour de qualité sur ces produits chez cette enseigne ? >
personnellement non dans ce type de produit, peut être que d'autres
intervenants, ....
Cdt
En cache depuis avant-hier à 11h09
