Consuel et branchement EDF
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 6.543 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Salut, il y a quelque chose qui m'intrigue.
Pour qu' EDF me branche, il me faut le consuel.
Donc le consuel lorsqu'il passe il n'y a pas le courant dans la maison !!!
Le consuel n'a pas besoin du courant pour faire son inspection ?
Merci d'avance Rolleyes
De : 33 (33)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Non bien sûr.
Il vérifie la terre avec son appareil et il vérifie que toutes les terres sont raccordées à la terre principale avec une sorte d'ohm-mètre avec bip.
De : Bzh (22) (22)
Je vais faire l'installation electrique moi meme, mais je n'est pas l'appareil qui va bien pour mesurer la prise de terre, n'y a t'il pas un moyen avec un simple ohm metre pour mesurer cette terre ?
Car j'ai pas envie de me faire recaler pour ça !
Faut-il un regard pour le piquet de terre ou peut on couler une terrasse par dessus (une fois qu'on est sur que la valeure de la terre est correcte Rolleyes ).
Le consuel mesure la valeur de la prise de terre sur la barrette de coupure (en l'ouvrant), non ?
la section du conducteur entre le tableau et la barrette de terre doit elle etre egale a la section des conducteurs d'alim ?
EXEMPLE : si en alim j'ai un cable 2x25², en terre dois-je mettre un conducteur V/J de section 25² ?
De : 33 (33)
Env. 300 message Mauges Sur Loire (49)
Attention car obtenir le consuel pour un particulier est plus dur.
Qd c'est un pro qui fait l'électricité et qu'il y a un problème, les assurance se retournerons direct vers l'électricien, alors que si c'est EDF qui controle directement le boulot d'un particulier, en cas de problème les assurances mettrons en cause le controle d'EDF, donc le consuel est plus pointilleux.
Un ami s'est fait recalé 2 fois (150€ à chaque fois ...) pour des broutilles, je te conseille donc si tu le fais toi même de te laisser la pssibilité de modifier des trucs à leur demandes, donc ne coule pas de béton par exemple !
A moins que tu sois électricien et sûr de ton boulot ...
De : Mauges Sur Loire (49)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
EDF n'a aucune compétence derriere le compteur d'abonné et le consuel n'a rien à voir (en theorie) avec EDF.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Bonjour Marty,
amateur, j'ai réhabilité de A à Z une maison de 73 m2, notamment sans électricité (1750), seul. J'ai obtenu le Consuel au premier passage.
La terre est effectivement un des points clés du contrôle; si tu as un piquet, il est nécessaire que sa tête soit dans un petit regard, ne serait-ce que pour pouvoir vérifier que la connexion est toujours en bon état. Moi, je l'ai graissée.
J'avais emprunté un testeur de terre, et non un ohm mètre, pour faire la vérif.
Le contrôle se fait effectivement à partir de la barrette de coupure; perso., le contrôleur a utilisé la méthode des piquets, plantés à l'extérieur. Seul son contrôle agrée la valeur de la terre; le piquet doit donc être accéssible au cas où..
La section du conducteur de protection dépend de la section des conduct. d'alimentat. section inf ou égale à 16mm2, conduct. terre= même section.
si section 25 mm2, conduct.terre= 16mm2
La section du conducteur piquet/barrette est de 16mm2 s'il est protégé, ou 25mm2 en cuivre nu.
Le consuel n'a pas besoin de courant, car il ne vérifie pas que les ampoules ou les prises fonctionnent, mais les liaisons, les sections, le nombre, la hauteur, le calibre, ainsi que TV et TPH.
Si l'installation est trés soignée, dés le tableau qu'il épluche en premier, ça ne peut que bien se passer.
Perso., j'ai acheté le guide UTE (12€) et l'intallation électrique (Thierry Gallauziaux, 25€), et le résultat est probant;
De : La Rochelle (17)
On a le meme livre de chevet Laugh
ah oui des broutilles de quel genre?
perso je n'ai pas fais de regard pour le piquet de terre... je vais faire un regard dans la cours ça m'embete...
et le consuel met des plombage mais ou? seulement sur l'aval de l'inter général?
si j'ai un prob entre l'inter général db90 et le coffret edf (3x1.5 + 2x25 dans la meme gaine)
le consuel va me refuser?
Env. 700 message Correze
svp, qui sais si on est obligé de mettre des plafonniers pour le consuel???
merci par avance..
Dept : Correze
Bonsoir Solline et Yoda.
Déjà répondu à Solline dans un autre post:
Pour le consuel, il faut éffectivement que l'installation soit aux normes, et donc qu'il y ait l'appareillage -et non pas spécialement les appareils, par ex. convecteurs). Il faut donc qu'il y ait une boîte DCL à chaque point d'éclairage (plafond ou applique), sauf pour l'extérieur. DCL plafond et applique différents.
Le consuel...peut te plomber Biggrin mais ne met pas de plombage.
Théoriquement, l'alimentation EDF doit être séparée de tes cablages (cloison dans la goulotte de la GTL)
Le consuel contrôle à partir de l'alimentation du tableau de répartition, soit en aval du DB.
Bon courage à vous,
J'ai une autre question :
Ma maison est a 30m donc je vais passer mon cable d'alim moi meme, et je crois que EDF doit venir me mettre un 2eme coffret au dos du 1er coté rue avec le compteur dedant et le disjoncter general.
Mais est ce qu'ils remettent un deuxieme disjoncteur general dans la maison ?
Ou alors, c'est a l'electricien de mettre un disjoncteur modulaire general inclu dans le tableau ?
De : 33 (33)
C'est à toi ou ton electricien de mettre un disjoncteur dans la maison.
Donc edf ne mettra pas les pied dans la maison ?
C'est a nous de raccorder le cable alim sur notre tableau ?
Et faut il qu'on mette une petite platine speciale avec un gros disjoncteur general, ou bien un disjoncteur modulaire dans le tableau peut faire l'affaire ?
Edf vient-il en un seul coup pour poser le boitier au dos du 1er + poser le compteur et disjoncteur et raccorder le cable alim sous le disjoncteur general + metre les fusibles ?
De : 33 (33)
Marty McFLY a écrit:Donc edf ne mettra pas les pied dans la maison ?
Non, edf ne viens pas chez toi si distance branchement > 30m.
Il faut une platine disjonteur et ton disjoncteur à proximité du tableau.
Et on ne peut pas l'integrer au tableau ?
Ce disjoncteur doit etre le meme que celui qu'EDF va me poser dans le coffret exterieur (500mA) ?
Les platines disjoncteur+disjoncteur, on en trouve chez leroy merlin ?
De : 33 (33)
toi tu as des actions chez leroy merlin!! lol
je pense pas chez leroy merlin.... va plutot chez un vrai distributeur
du genre cged, sanelec, et encore d'autre....
moi j'ai été chez Facen pour environ 100€ platine + disjoncteur
dans la pratique le cable EDF peut passer dans la goulotte de l'armoire?
yoda_51 a écrit:toi tu as des actions chez leroy merlin!! lol
+1 pour les distributeurs, sans compter qu'ils ont beaucoup plus de choix.
Sinon, le cable d'alimentation doit passer hors de la gtl.
Perso, l'alimentation EDF passe dans la goulotte...mais avec séparation.
Consuel OK
Bon courage,
Non, je nai pas d'action, mais j'ai la carte maison Laugh
C'est surtout que j'ai un gros leroy merlin pas trop loin de chez moi, donc c'est pratique, et je pense quand meme que c'est un peu moins cher que chez vos ""vrais distributeurs", mais peut etre que je me trompe, car je n'ai jamais comparé Rolleyes .
Sinon, moi j'ai prevu de passer mon cable alim a travers la GTL et de placer la platine EDF juste au dessus du tableau donc sur la GTL, est ce que ca pose probleme ou pas ?
De : 33 (33)
Bonjour Marty,
Tous tes équipements (AGCP, TR, CC) doivent se trouver sur la GTL (sinon la gaine perd son sens).
D'ailleurs, goulottes et platines, chez les distri. pros sont conçues pour aller de pair.
Hauteur maxi: 1,8m.
Liaison terre entre TR et CC inf. à 0,5m.
Plusieurs façons de disposer les différents équipements, sachant que courants forts et courants faibles ne peuvent se cotoyer; donc cloison également dans goulotte.
Perso, une goulotte réservée à mon arrivée terre avec barrette incorporée en pied, et circuits du TR, une autre jointive pour courants faibles CC et aliment. EDF avec cloison. Consuel OK.
Bon courage
Merci deffrey pour ces renseignements.
De : 33 (33)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h59
