Modif. Inter. simple vers va-et-vient et ajout troisième inter. Va-et-vient
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 177 fois
Env. 40 message Sainte Reine De Bretagne (44)
Deux sujets,
1) j'ai une chambre à l'étage avec une ampoule dans l'escalier celle-ci est commandée par un interrupteur simple en bas et un double en haut (ampoule escalier + va-et-vient ampoule chambre).
-> pas de va-et-vient pour l'escalier obligé que les interrupteurs soient dans une certaine position pour pouvoir allumer d'en haut/bas... Je souhaite donc faire la modification pour passer en va-et-vient (j'ai une partie de l'étage en comble perdue pour accéder aux gaines...) Il faut que je me penche sur l'accessibilité de tous les éléments nécessaires... Par contre j'y comprends pas grand chose à l'interrupteur double de l'étage (inter gauche pour escalier) sachant qu'à l'ampoule j'ai un neutre/phase bleu/rouge et également sur l'interrupteur simple d'en bas, quelqu'un serait me dire ce qu'il en est :
2) pour la chambre à l'étage j'ai l'interrupteur double (côté droite) cité auparavant + photo et un inter simple photo ci dessous. Je souhaite ajouter un troisième interrupteur (si j'ai bien compris il me faut un "permutateur" qui n'est donc pas un va-et-vient ?) pour l'installer en haut de l'escalier afin de pouvoir allumer la chambre sans devoir entrer dedans. Est-ce possible de partir de l'interrupteur double pour ajouter le troisième (les deux seront l'un derrière l'autre) ?
Merci d'avance j'imagine qu'il ne sera pas évident d'apporter de réponse sans connaître réellement le cablage...
De : Sainte Reine De Bretagne (44)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,votre installation est ancienne et non conforme.Il est interdit de se servir de fil bleu pour les navettes et encore moins de fil vert/jaune réservé à la terre.De ce que j'ai compris,vous avez un escalier avec un va et vient(qui ne fonctionne pas correctement) et une chambre en simple allumage.Donnez nous une photo des fils de l'inter au bas de l'escalier.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Effectivement couleurs non conformes ! Mais c'est bizarre, d'un côté les navettes sont V/J et bleu, tandis que sur les inter doubles les navettes sont toutes deux bleues soit toutes deux V/j. Il doit y avoir un croisement d'un V/J et d'un bleu sur les doubles inter.
Oui c'est exactement ça... À l'origine c'était un plein pied la chambre du haut a été faite par la suite du temps de l'ancien proprio et vu son niveau de bricole...
Plus précisément un escalier avec pour moi pas du tout de va et vient du moins pas câblé pour en bas (photo de l'Inter du bas plus loin). Pour la chambre j'ai deux va-et-vient fonctionnels et je souhaite ajouter un troisième. Le cablage du double inter me laisse penser que les câbles du côté droit sont pour l'Inter gauche et gauche pour droite ? Car les fils de terre sont visiblement utilisé pour la navette va-et-vient de la chambre alors que l'Inter gauche sert pour l'escalier...
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Bon cela ne va pas être facile!
Avez vous trouvez une boite de dérivation ?
( avec les gaines des interrupteurs et des lampes )
Une photographie de la boite de dérivation nous donnerais un coup demain.
Plus une photographie de l’interrupteur en bas de l’escalier.
Pour résoudre la première question.
Pour la chambre à l'étage.
Le mieux serais un télérupteur.
( mais pour cela il vous faudra remplacer les interrupteurs,
pare des poussoirs )
Et
( plus facile pour le câblage )
Et pas facile de trouver un permutateur.
( tout les constructeur d’appareillage électrique ne construise pas des permutateurs )
Je suis d’accord avec Jeanclaude88,
[ Il est interdit de se servir de fil bleu pour les navettes,
et encore moins de fil vert/jaune réservé à la terre. ]
Oui Hexamatic,
mais nous attendons les photographies de la boite de dérivation,
et autres.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonsoir.
Il vous faudra repasser un troisième fil pour le va et vient en bas.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Je savais plus ou moins m'embarquer dans un casse-tête chinois ! Je vais essayer de vous fournir plus d'éléments demain, j'irai dans les combles pour trouver les boîtes de dérivation et tant qu'à faire je verrai pour remettre aux normes les couleurs. Oui à minima un troisième fil pour l'Inter du bas et comprendre ce qui a été fait
Merci pour le coup de main
Bonsoir.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Suite à vos conseils Siegfrid je vais partir sur un câblage télérupteur.
Je vais donc acheter un télérupteur, du fil orange 1.5 télérupteur vers ampoules (avec bleu et vert-jaune), du violet 1.5 télérupteur vers les poussoirs (avec rouge), deux poussoirs et un poussoir/va-et-vient.
J'ai une bobine de rouge, vert-jaune et noir (disjoncteur vers télérupteur) en 1.5.
J'ai un va-et-vient pour remplacer l'interrupteur en bas de l'escalier.
Désormais l'ancien câblage importe peu vu que je vais partir sur nouvelle installation propre, je ferai quand même une photo des boîtes de dérivation de l'ancien câblage.
Je vous ferai un retour lorsque l'opération sera terminée (pas pour tout de suite, nouvel an...).
Si je trouve un télérupteur silencieux je prendrai peut-être un deuxième pour remplacer celui en place pour ma salle à manger qui fait un bruit d'enfer !
Encore merci
Merci pour le lien, en modulaire ça me va très bien il sera installé au tableau.
Bonjour à tous et meilleurs voeux,
J'ai reçu les télérupteurs j'ai voulu commencer simplement en remplaçant l'ancien de ma salle à manger.
Petit "problème" je passe d'un HAGER EP 510 à un LEGRAND, de ce que j'ai compris deux schémas possible pour l'un et un seul pour le second.
Édit :
J'ai câblé correctement le télérupteur (enfin normalement) j'ai branché les deux fils rouges supérieur du Hager qui était ponté sur la borne phase du Legrand, j'ai repiqué un neutre sur le Legrand et branché les deux fils inférieur du Hager l'un sur lampe et l'autre sur poussoir du Legrand (les deux fils sont marrons c'est sympa pour s'y retrouver...).
Le télérupteur fonctionne manuellement, maintenant il faut que je me penche sur les poussoirs pour modifier le cablage.
Édit 2 :
Ok ça fonctionne :
J'ai enlevé le neutre du poussoir (que j'ai isolé avec un wago, ne pas se fier à la photo) et repiqué une phase du va-et-vient, j'ai procédé de la même manière pour les deux autres poussoirs du luminaire.
Puis-je laissé ainsi sachant que j'ai repiqué des phases du même circuit disjoncteur ?
Merci d'avance
J'ai été trop vite erreur de ma part au message précédent... Forcément si je repique une phase d'un fil navette dès que je touche au deuxième va-et-vient ça ne fonctionne plus... J'ai donc repiqué une vraie phase fixe du même circuit disjoncteur d'un autre va et vient juste en dessous.
Prochaine étape mettre en place le second télérupteur quand j'aurai un moment.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h36
