Repartiteur apres disjoncteur abonné tri ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 204 fois
Env. 40 message Dordogne
Salut, j'ai une question pour une installation neuve. Es ce que quelqu'un pourrait me dire si il est légalement possible de mettre un répartiteur après le disjoncteur d'abonné ou si il faut absolument passer par le tableau principale de l'habitation pour partir vers le tableau divisionnaire Atelier ? Le disjoncteur et les 2 tableaux sont éloignés les uns des autres.  Merci !!!  (PS je sais que ça fonctionne pour connaitre une installation de ce type mais es ce aux normes?    )
Dept : Dordogne
Rien ne l'interdit
Mais dans ce cas on ne parle pas de tableau principal et de tableau divisionnaire.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ta réponse Carminas. Là ou j'ai déjà cette installation, (de mémoire, je suis pas sur place) il y a un disjoncteur tétra entre le répartiteur et le divisionnaire d'atelier (disjoncteur tétra juste à coté du répartiteur). Pour être franc, ça me parait trop simple pour être bon le montage sur mon schéma Unsure
Dept : Dordogne
Cela suppose que l'ensemble soit raccordé a minima :
- en 10² si DB 10/30A
- en 16² si DB 30/60A
Voire plus suivant longueur de liaison.
Si section plus faible, il faut effectivement un disjoncteur tetra au départ.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carmina Voici un schema avec la repartition des batiments et ce que j'avais idée de faire
Dept : Dordogne
D'accord. Comme c'est du neuf, je vais pas faire des économies de bouts de chandelles sur de la section de câble. Il y a seulement 12 à 15 mètres de câble entre le garage et l'atelier extérieur.
Dept : Dordogne
Si c'est du neuf, ce sera un DB 30/60A, donc 16²
Vous pouvez faire 2 terre, seulement si ce sont 2 batiments séparés.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord, merci pour vos conseils. Enedis vient de m'installer un 10/30 A. Ca me posait pas de problemes parce mes outils fonctionnaient déjà comme ça ailleurs.
Dept : Dordogne
Dans ce cas, du 10² suffit (66m maxi entre disjoncteur ENEDIS et tableaux)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas et merci de prendre ton temps pour nous répondre. Aurais-tu un ou plusieurs livres à me conseiller? Si ça existe, des livres qui parleraient des schémas d'installations aux normes. Avant d'appeler un artisan, je veux bosser le sujet parce que moins tu t'y connais, au plus ils en profitent... Merci
Dept : Dordogne
Je vous conseille d'acheter "L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" édité par Promotelec, en vente 47,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec-services.com/librairie.html
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez: NF C 15-100/A5
Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques, par exemple.
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/MM216017_Guid[...]0_D%C3%A9cembre2016.pdf
Si vous vous interessez aux aspects pratiques de la mise en oeuvre, vous pouvez acheter "Electricité - Réaliser son installation par soi-même" de Thierry Gallauziaux et David Fedullo aux éditions Eyrolles.
http://www.editions-eyrolles.com/Auteur/2754/thierry-gallauziaux?xd=
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup
Dept : Dordogne
Stan24 a écrit:Merci beaucoup
Bonjour à tous
Afin d’ avoir 2 départs du disjoncteur abonnés, est-ce qu’on peut mettre ce genre de répartiteur au disjoncteur … et les 2 fils qui se connectent dessus ?
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/borne-de-repartition-160a-pour-dpx3160-ou-vistop-100a-et-160a-ou-dx3-125a-avec-6-departs-25mm2-souple
yann
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 06h11
