Problème d'odeur assainissement
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 151 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
Je fais appel à vos connaissance sur un sujet qui nous tracasses depuis maintenant 2 ans date à laquelle j'ai fait l'acquisition de ma maison.
Je m'explique et je mettrai des plans et photos ci-dessous.
Nous avons une maison avec un espace nuit en rez de jardin mais qui se situe à -2m de la voirie. Donc un espace nuit comprenant chambre buanderie salle de bain et toilette en sous sol semi entérré.
C'est pas le sol de la buanderie que l'ensemble des eaux usées de la maison s'évacuent.
Lorsque nous avons acheté le bien, dans la soirée nous sentions une forte odeur d'excrément dans l'ensemble de l'habitation et de l'eau de pluie s'infiltrait dans la buanderie en passant sous une porte de service au bas d'un escalier qui mène à la buanderie.
Nous apprenons alors qu'une grille existait pour collecter les eaux pluviale et rejoignait une trappe (un regard) dans la buanderie par où passe les eaux usées.
C'est en faisant ouvrir ce regard par une société que l'on a constaté un Amat de solides (excréments + PQ) , qu'effectivement il y avait connexion entre cette trappe et la grille collectrice des eaux pluviale devant la porte de la buanderie.
La société a réalisé un passage caméra depuis ce regard vers le regard de visites menant au égout en limite de propriété et le constat a été qu'il existait un défaut de pente et une pompe de relevage a été installé par cette même société.
Seulement voilà, depuis le problème s'est atténué et reste limité à l'espace nuit (et plus sur l'ensemble de la maison) et est aléatoire mais nous n'arrivons pas à en déterminer l'origine.
La société que nous avons contacté est persuadé que cela vient du tampon hydraulique qu'ils ont installés dans la buanderie à la place du regard carrelé qui était présent et nous demandes de mettre de l'huile sur le pourtour mais cela n'a pas fonctionné...
J'espère que vos lumières sauront mieux nous éclairer. Je vous remercie par avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apportez.
Dept : Seine Saint Denis
J'ai encore jamais vu un regard de visite des eaux usées implanté dans une habitation !
C'est suite à un agrandissement que ce regard se trouve dans cette buanderie ???
Forcément que des odeurs refoulent par ce couvercle de regard qui ne peut être parfaitement étanche.
Tu ne t'es pas plus posé de questions le jour de l'achat de cette maison avec cette odeur dans toute la maison ? ; et tu vis avec depuis 2 ans ?
JC
Bonjour JC
Merci d'avoir le temps de la réponse. la maison date de 1930 et cette espace où se trouve le regard qui est une buanderie était une cave à l'époque (sauf que ce n'est pas indiqué comme tel dans l'acte) et que vous vous en doutez on nous ne l'a pas dit.
quand nous visitions le bien la maison était entièrement aéré (portes et fenêtres ouvertes) donc on ne sentait rien. c'est par contre le soir meme apres avoir intégré les lieux sur plusieurs heures que l'odeur a commencé à apparaitre.
2 ans oui , on a pas le choix de faire autrement... les travaux de remplacement de la trappe par le tampon hydraulique et la pompe de relevage ont atténué les odeurs et les ont rendues aléatoires mais elles sont toujours là.
Nous ne savons pas d'où elles proviennent et comment elles sont générées ?
Regard ? grille eaux pluviales ? salle de bain ou toilette en bas ?
Ce tampon hydraulique n'est pas conçu pour être parfaitement étanche. Effectivement, il faut vérifier que l'assise du joint est très propre, que le joint n'est pas détérioré et qu'il soit bien en place. Le graisser peu être un petit plus..., mais il ne sera jamais parfaitement étanche.
De plus, comme je le comprends, les eaux pluviales arrivent aussi dans ce regard des eaux usées, ce qui est aujourd'hui une non conformité.
Et de ce fait les odeurs des eaux usées remontent aussi au niveau du petit caniveau devant la porte et certainement dans d'autres caniveaux, et chéneaux de toiture...
Où est implanté la pompe de relevage des eaux usées ?
je ne vois pas bien d'autres solution que de sortir ce regard de cette pièce.
il n'y a pas moyen d'évacuer les eaux pluviales dans un collecteur communal ? ; et cette commune ne l'impose pas ? ; car le puits perdu sera une solution alternative...
La société nous avait indiqué que le problème à l’origine venait du joint de la trappe précédente qui etait une plaque de bois recouverte du meme carrelage que la buanderie.
Donc cette plaque n’est pas etanche non plus… :/ quels peuvent etres les solutions pour supprimer cette plaque et condamner ce regard ?
Oui , d’ailleurs la commune de l’est de paris nous a donné une non conformité nous demandant de faire des travaux. Si j’explique concrètement, le niveau de cette grille se situe à un niveau plus bas que l’evacuation des eaux pluviales.
La commune n’autorise pas les puisards.
la pompe de relevage est situé en aval du regard de la buanderie à 2m derriere la porte.
On soupconnait cette grille mais lorsque j’approche mon nez j’ai l’impression de ne rien sentir en particulier.
Par contre effectivement en passant ma main sous le bas de la porte je sens que de l’air arrive.
existe-t-il un phénomène qui pousse les mauvaise odeurs dans la maison en fonction de l’utilisation ?
JCdu26 a écrit:Ce tampon hydraulique n'est pas conçu pour être parfaitement étanche. Effectivement, il faut vérifier que l'assise du joint est très propre, que le joint n'est pas détérioré et qu'il soit bien en place. Le graisser peu être un petit plus..., mais il ne sera jamais parfaitement étanche.
Vesta03 a écrit:donc sur cette photo, c'est le regard pour implantation de la pompe de relevage.
mais cette société n'a pas proposé de supprimer ce regard implanté dans la buanderie !
oui évidement
il y a quoi qui se jette dans ce regard : 1 arrivée des eaux usées + 1 arrivée du caniveau eaux pluviales + 1 départ extérieur ?
il faudrait supprimer l'arrivée eaux pluviales et implanter un coude sur tuyauteries arrivée et départ EU. Ainsi plus d'odeur possible.
Arrivée et départ EU sont à 90° dans ce regard ?
tu entends quoi comme "puisard" ? ; un puits perdu ? ; je dirais qu'au contraire, elle doit inciter à faire un puits perdu plutôt que de balancer les EP dans les EU
et oui mais il aurait fallut supprimer le regard...
c'est en fonction du temps, selon la pression atmosphérique. Bien souvent ça sent mauvais lorsque le temps est orageux...
à minima, il faudrait étancher cette porte !
Il y a une VMC dans cette maison ? ; avec buse dans la buanderie ?
Citation: Oui , d’ailleurs la commune de l’est de paris nous a donné une non conformité nous demandant de faire des travaux. Si j’explique concrètement, le niveau de cette grille se situe à un niveau plus bas que l’evacuation des eaux pluviales.
il y a donc une évacuation des EP pour le reste de la maison, excepté pour ce petit caniveau...
#Oui effectivement elle n’a pas proposé la suppression de ce regard mais la
mise en place de ce tampon. je vais donc missionner une société pour le faire supprimer , merci !
oui évidement
#Ok au moins sur ça ils ont pas été mauvais ^^
#Dans ce regard se jette toutes les eaux usées de la maison. ca forme un T avec a droite le caniveau que vous avez vu où arrive les eaux pluviales des ecaliers en bas les arrivées d’eaux usées des toilettes douche et evier de la maison et en haut ca repars vers la pompe de relevage puis les egouts. je schematise sur la photo
#Oui c’est bien ça la commune indique dans son reglement qu’elle déconseille fortement l’usage d’un puit perdu et que c’est soumis à autorisation. que dans la mesure du possible il faut passer en gravitaire mais avec les escaliers je me dit que cela est difficilement envosageable car de l’eau de pluie entrerait forcément si je remonte la grille dans les escalier je suppose ?
#Ok effectivement je vais missionner une autre société pour définitivement condamner ce regard
# Ok c’est donc aléatoire et en fonction de temps… pareil je n’ai pas l’impression que cela vienne des siphons des toilettes et ou de la salle de bain.
#Oui il y une vmc simple flux. il n’y a pas de buse dans la buanderie mais dans la piece qui se situe juste a coté sur le plan (les toilettes) et derrière (la salle de bain)
# C’est exactement ça tout est séparé sauf ce caniveau. les ex propriétaires nous ont dit qu’ils ont condamné la grille pour etre séaré des eu mais le soucis c’est que les eaux rentrent dans la
maison en cas de pluie et ca innonde la buanderie.
Citation:
#Dans ce regard se jette toutes les eaux usées de la maison. ca forme un T avec a droite le caniveau que vous avez vu où arrive les eaux pluviales des ecaliers en bas les arrivées d’eaux usées des toilettes douche et evier de la maison et en haut ca repars vers la pompe de relevage puis les egouts. je schematise sur la photo.
Super, il faut donc supprimer l'arrivée EP du petit caniveau devant la porte.
Et tuber arrivée et départ EU
C'est rapide et facile à faire et résultat garanti sans odeur.
Pour le caniveau, la surface étant modeste, un petit puits perdu à proximité du caniveau devrait suffire. Il faudra bien insister auprès de la Mairie en argumentant que le caniveau est plus bas que le regard communal et que le volume d'eau est très petit par rapport à la faible surface.
Il faudrait rajouter une buse d'aspiration dans cette buanderie pour que la pièce devienne plus saine et probablement moins humide si elle n'est pas chauffée...
JCdu26 a écrit:
Citation:
Ok et si j’ai bien compris après avoir fait ce tube entre l’arrivée et départ eu et avoir condamné la partie avec les ep. je scelle ce regard ?
Ok je vais les contacter lundi pour ça. et à partir du moment ou il n’y a plus de lien entre eu et ep et que l’air rentre actuellement sous ma porte. je n’aurai plus de soucis d’odeur de ce coté.
ça reviendrait à faire un carottage à un endroit et mettre une grille d’air ?
En résumé l’origine de mon problème d’odeur vient de la trappe qui n’est pas étanche et aui laisse passer l’air vicié ET au caniveau qui est relié aux EU et qui a cause de la
pression atmosphérique pousse l’air dans mon espace sous sol ?
Vesta03 a écrit:
JCdu26 a écrit:Ok et si j’ai bien compris après avoir fait ce tube entre l’arrivée et départ eu et avoir condamné la partie avec les ep. je scelle ce regard ?
il faut faire un tubage entrée/sortie : un bout de tube PVC pour EU collé aux tuyaux arrivée et départ.
mieux vaut garder le regard, on ne sait jamais. C'est pas choquant dans cette buanderie et il est bien habillé avec le même carrelage
non, un puits perdu est plus conséquent qu'un carottage...
il faut faire un trou et le buser
oui, c'est du moins ce que je pense.
mais mieux vaudrait attendre d'autres avis sur ce forum et demander conseils à un Pro, pas forcément celui qui a réalisé l'implantation de la pompe de relevage
# ok je comprends sauf que la
photo que je vous au montré c’était le regard que nous avions il y a 2 ans avec les depots etc. depuis la société lorsqu’elle a fait les travaux a mis en place le tampon hydraulique dans les photos plus haut, elle a créer une cunette si je me souviens bien du nom en pvc qui reprend le t entre l’arrivée sortie eu et la grille des ep.
il faut donc casser tout ça pour créer le conduit en pvc sans trou comme c’est le cas sur la photo ? juste une precision l’evier de la cuisine à l’etage et l’evacuation de la chaudiere est indiqué en jaune.
la photo en jaune est ce quie st actuellement présent
# oui j’avais bien compris pour le puits perdu pour le caniveau des ep. vous aviez été très clair 😁 , je pensais à l’aération de la pièce.
# Merci en tout cas pour toutes cette aide !!!!
Vesta03 a écrit:
Citation: JCdu26# ok je comprends sauf que la photo que je vous au montré c’était le regard que nous avions il y a 2 ans avec les depots etc. depuis la société lorsqu’elle a fait les travaux a mis en place le tampon hydraulique dans les photos plus haut, elle a créer une cunette si je me souviens bien du nom en pvc qui reprend le t entre l’arrivée sortie eu et la grille des ep.
je comprends pas cette photo ! , la flèche indique tout de même pas l'évacuation qui partirait par dessous, au centre du regard !
et je ne visualise aucune arrivée, excpeté l'EP
je voyais le regard ainsi :
il faut mettre une buse en plafond, puis un tuyau flexible pour raccorder cette buse à la VMC.
il ne faut pas faire un carrotage dans le mur !
C'est un plafond en BA13 ? ; c'est une dalle béton ?
La VMC est dans les combles ?
Je pense comprendre...
Les EU passent dans un tuyau, sous ce regard.
Ce regard a été fait pour raccorder les EP du caniveau par un trou qui a été fait dans le tuyau EU
il suffisait donc de prolonger ce tuyau PVC EP et le raccorder avec un raccord adapté au tuyau des EU ; ainsi tout était étanche... et il y avait la place de mettre un siphon pour éviter aux odeurs de remonter dans le caniveau.
pourtant sur la photo que j'ai complété, on dirait bien un trou d'évacuation des EU !
éventuellement, faire des photos des 4 côtés du regard...
C’est peut etre moi qui ai pas été assez clair pour le coup
Les 2 regards se situent à des moments différents
celui que voous avez annoté avec la plaque de bois recouverte d’un carrelage ce que vous voyez sur la gauche en tuyant pvc c’est l’evacuation des eaux usées de l’evier de la cuisine qui se situe au 1er etage. (je suppose que les anciens propriétaires ont fait installer la cuisine après les travaux)
la photo avec le tampon mettalique : c’est ce que j’ai actuellement, une cunette en pvc a ete mise en place pour diriger les eaux usées en arrivée vers l’evacuation et egalement diriger les eaux de la grille pour eviter qu’elles se deversent n’importe ou dans le bac si j’ai bien compris. le tout a ete recouvert d’une chape en beton ou glisse les eaux de l’evier vers le trou qu’on voit sur la photo.
je peux annoter les photos si besoin ?
JCdu26 a écrit:Je pense comprendre...
Ce regard a été fait pour raccorder les EP du caniveau !
il suffisait donc de prolonger ce tuyau PVC EP et le raccorder avec un raccord adapté au tuyau des EU !
Le plafond est bien en ba13 avec de l’isoant à la laine de verre. les toilettes où se situe la buse la plus proche sont sur la piece a cote de la buanderie.
La vmc elle est effectivement dans les combles 2 etage au dessus
Vesta03 a écrit:celui que voous avez annoté avec la plaque de bois recouverte d’un carrelage ce que vous voyez sur la gauche en tuyant pvc c’est l’evacuation des eaux usées de l’evier de la cuisine qui se situe au 1er etage. (je suppose que les anciens propriétaires ont fait installer la cuisine après les travaux)
ok pour l'arrivée EU du 1er étage (le tuyau sur la gauche)
mais je ne visualise pas, sur les 2 photos, l'arrivée EP caniveau
donc la ou les arrivées EU et arrivée EP ont été canalisées en tubes PVC. L'ensemble étant étanche.
Puis béton par dessus pour profiler l'évacuation des EU 1er étage...
Mais pourquoi n'avoir pas canalisé cette arrivée EU 1er étage pour la raccorder à l'évacuation principale EU !
Vesta03 a écrit:Le plafond est bien en ba13 avec de l’isoant à la laine de verre. les toilettes où se situe la buse la plus proche sont sur la piece a cote de la buanderie.
ok, 2 étages donc dalle à carotter pour passer la gaine... ; c'est pas le même chantier...
et ce n'est qu'une buanderie.
Vu qu’à présent la couche de beton vient couvrir la canalisation vers la grille ep je vous zoom l’emplacement du trou qui va vers la grille.
Honnêtement je ne sais pas pourquoi ils ont pas repris l’evier du 1er etage mais je suppose que cela devait entrer des travaux supplémentaires pour raccorder l’evier à la canalisation pvc des EU ?
Effectivement grace à votre avis je viens d’approcher mon nez de la plaque et je sens legerement un souffle qui a la meme odeur qu’on retrouve dans la buanderie et dans tout l’espace au sous sol.
Vesta03 a écrit:Honnêtement je ne sais pas pourquoi ils ont pas repris l’evier du 1er etage mais je suppose que cela devait entrer des travaux supplémentaires pour raccorder l’evier à la canalisation pvc des EU ?
ou plutôt, ils avaient pas envie de le faire ! ; ou alors c'est des quiches
et oui, il persiste les remontées d'odeurs des EU par ce trou en fond de regard ragréé et aussi des odeurs par l'arrivée des EU du 1er étage.
Il faut canaliser cette arrivée EU 1er étage à la tuyauterie principale EU, quitte à casser le ragréage du regard !
Ainsi il restera l'évacuation des EP caniveau à traiter... avec tuyauterie rejet regard à boucher
C’est hyper clair merci pour ton aide.
si je condamne le petit trou une fois l’evacuation du 1er raccordé à l’evacuation principal , y’a t-il un interet à conserver le tampon à ton avis ? vaut-il pas mieux le supprimer définitivement ?
Boucher la canalisation qui va vers la grille et tenter le puisqrd (après validation de la mairie) ?
Vesta03 a écrit:si je condamne le petit trou une fois l’evacuation du 1er raccordé à l’evacuation principal , y’a t-il un interet à conserver le tampon à ton avis ?
Si tu parles du regard : Oui mieux vaut le conserver ; on sait jamais ce qui peut se passer.
Par exemple en cas de gros bouchon, ce regard permettrait d'intervenir au plus près des canalisations.
Boucher la canalisation qui va vers la grille et tenter le puisard (après validation de la mairie) ?
Mieux vaut laisser cette évacuation au regard mais la boucher depuis l'extérieur..., On sait jamais.
Même si la Mairie refuse, il faut faire le puits perdu en douce...
Bah écoute , tu as répondu à toutes mes interrogations. je t’en remercie vraiment.
Plus qu’à trouver une société pour appliquer tout ça !!!
Merci encore
En cache depuis avant-hier à 22h10
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
