Lieu installation PTO et Box fibre
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 342 fois
Env. 40 message Nievre
Je suis en fin de construction de ma maison individuelle.
Et je vais bientôt avoir le raccordement fibre. Je me pose la question de où mettre le module PTO et ma box (qui est volumineuse car c la Free Delta)
Je pensais mettre le module PTO dans le DTI qui est actuellement dans le garage. Et mettre la box dans le salon qui est juste derrière le mur du garage. Et de faire 2 trous (1 pour PTO/BOX et 1 pour DTI/Box)
Qu’en pensez vous ?
Je ne sais pas si c tip top, mais je pense pas que ce soit mieux de mettre la box dans le garage avec le froid et l’humidité ?
Si vous aviez des remarques ou même des autres emplacements.
Ce serait top
Merci d’avance et meilleurs vœux 2023
Dept : Nievre
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Bonjour, ou arrive vos câbles rj45 ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ou arrive vos câbles rj45 ?
J’ai 4 RJ45 dans le boîtier DTI qui alimenterons à terme (Salon et chambre).
ce boîtier DTI avec les 4 RJ45 est dans le garage.
Dept : Nievre
Donc la box doit être dans le garage, le décodeur TV lui peut être ou vous le voulez.
plaquisteheureux a écrit:Donc la box doit être dans le garage, le décodeur TV lui peut être ou vous le voulez.
Ok merci, mais la box ne craint pas l’humidité et le froid ?
De plus concernant le wifi c pas top non ?
Dept : Nievre
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
En fait, il y a deux modules :
- le module PTO
- le module ONT
Le module PTO et le module ONT sont reliés avec un câble optique.
Après, il y a deux cas de figure :
(1) le module ONT est intégré dans la box (c'est le cas de Free et Orange par exemple, dans ce cas on appelle ça un module SFP), dans ce cas vous devez mettre la box Serveur dans le garage, et brancher la box au boitier DTI
(2) le module ONT est externe, dans ce cas vous mettez le module ONT dans le garage, et branchez en Ethernet votre module ONT à votre boitier DTI. Vous pouvez ensuite mettre la box Serveur où vous voulez.
aamoi8428
Alyénor a écrit:En fait, il y a deux modules :
- le module PTO
- le module ONT
Merci du retour rapide et utile.
Selon vous ça ne pose pas de problème de placer la box dans le garage ? (que ce soit au niveau du froid/humidité et du rayonnement wifi)
Il n'y a pas d'autres moyens ?
Dept : Nievre
Pas génial de mettre une box dans le garage... mais si l'ONT est intégré à la box, vous devrez forcément mettre la box à proximité du PTO...
Dernière option : tirer un câble optique entre votre PTO et la box (déconseillé).
aamoi8428
Membre utile Env. 1000 message Loire
Le PTO a très bien sa place en garage et puisque maintenant les ONT sont intégrés, une jarretière du PTO jusqu'à la box dans l'habitat fera très bien l'affaire surtout que vous n'avez que la cloison à traverser si j'ai bien compris donc c'est vraiment extrêmement simple à réaliser.
Pour le coté qualitatif, on trouve à présent facilement des appareillages muraux optiques avec une ou deux traversés. Il n'y a donc aucune soudure à faire, on branche du PTO jusqu'à la prise optique une jarretière de la longueur la plus adaptée en APC/APC qui restera définitivement en place et on réutilise celle de l'opérateur de l'optique mural jusqu'à la box.
Même si cela va induire obligatoirement un peu de perte, c'est minime surtout avec des soudures réalisées en usine.
Dept : Loire
Minasu a écrit:Le PTO a très bien sa place en garage et puisque maintenant les ONT sont intégrés, une jarretière du PTO jusqu'à la box dans l'habitat fera très bien l'affaire surtout que vous n'avez que la cloison à traverser si j'ai bien compris donc c'est vraiment extrêmement simple à réaliser.
Ok merci du retour
yes exactement une seule cloison. Du coup faudra aussi que je passe un RJ45 de la box vers le DTI en refaisant un autre trou. Pour alimenter les RJ45 de la maison c bien ça ? Je peux pas faire autrement ?
Dept : Nievre
Oui, 1 RJ45 pour repartir dans votre garage avec un petit switch pour brasser les prises de vos autres pièces.
Si vous avez déjà prévu au même endroit une prise RJ45 lors de la construction, il n'est forcément utile de poser une prise supplémentaire, il vous restera au moins 3 ports supplémentaires sur la box.
Dept : Loire
Un câble optique (jarretière) entre le PTO et la box.
Vous placez ensuite votre box à proximité d'une prise RJ45, et vous branchez votre box à cette prise.
Le DTI se chargera ensuite du reste.
aamoi8428
Je ne suis pas spécialiste de la nomenclature dans le résidentiel mais pour moi le DTI c'est l'arrivé telecom cuivre.
Dans ce cas, c'est totalement inutile si vous avez la fibre optique, il faut juste brasser les prises RJ45 avec un switch central dans le coffret de communication pour distribuer les pièces.
Dept : Loire
Oui par DTI j'appelais abusivement le switch de brassage pour distribuer le RJ45 dans les différentes pièces.
aamoi8428
Ok, c'est plus clair pour moi du coup Smile
Dept : Loire
Merci énormément de ton retour.
Aurais-tu un exemple de produit correspondant à ça "appareillages muraux optiques avec une ou deux traversés" ?
De plus est-il possible d'avoir le même système pour remonter de la BOX au DTI par RJ45 ? (pour que ce soit plus propre que de percer un trou et mettre le cable entre les 2 cloisons.
Dept : Nievre
Bonjour, pour le wifi, ci comme moi vous êtes chez orange vous risquez effectivement d'avoir des problèmes, ma box et dans le garage, le wifi a du mal à traverser un mur en parpaing plus isolation, wifi faible derrière ce mur, et non-fonctionnel 8 mètres plus loin
Voici un exemple Schneider Odace mais ça existe chez Legrand et surement d'autres aussi.
Il faut ajouter la traversée qui va avec, version APC (important pour fonctionner avec tout opérateur).
On branche le connecteur de chaque jarretière à chaque extrémité de la traversée et le tour est joué.
Dept : Loire
J'ai oublié la dernière question.
Citation: De plus est-il possible d'avoir le même système pour remonter de la BOX au DTI par RJ45 ? (pour que ce soit plus propre que de percer un trou et mettre le cable entre les 2 cloisons.
Oui dans ce cas une simple prise RJ45 cat6 https://www.se.com/fr/fr/product/S520475/odace-prise-rj45-blanc-grade-1-t%C3%A9l%C3%A9phone-+-informatique-cat-6-utp-%C3%A0-vis/
Mais votre constructeur n'a pas déjà prévu une prise dans le salon ? ou alors elle sera éloignée ?
Dept : Loire
Bonjour, merci de m'excuser de parler de mon cas personnel, l'intervention de Minasu me fait penser que je pourrais déplacer ma box (orange) si je la pose dans mon bureau cela pourrais régler mes problèmes de wifi, vue que mon bureau est en plein milieu de ma maison ! Je devrai pouvoir faire cela en utilisant ce genre de câble ?
https://www.amazon.fr/Optique-Monomode-Livebox-Bouygues-Tele[...]C98&sr=1-3&th=1
( en 15 metres) .Je n'ai aucun problème pour pouvoir déplacer également les câbles rj45
Minasu a écrit:J'ai oublié la dernière question.
Merci du retour
oui une prise est déjà prévue dans le salon.
Dept : Nievre
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, merci de m'excuser de parler de mon cas personnel, l'intervention de Minasu me fait penser que je pourrais déplacer ma box (orange) si je la pose dans mon bureau cela pourrais régler mes problèmes de wifi, vue que mon bureau est en plein milieu de ma maison ! Je devrai pouvoir faire cela en utilisant ce genre de câble ?
Oui c'est bien ça.
J'ai tiré sans aucun soucis sur cette même longueur un RJ45 cat6 + la jarretière dans une gaine ICTA de 25mm.
Dept : Loire
Merci, ok, je commande donc ce câble.
Merci du retour
Dans ce cas si la prise RJ45 est déjà prévue au même endroit que la future prise optique, ce qui en toute logique devrait être aussi l'emplacement de la TV, alors il est inutile d'ajouter une seconde prise RJ45 pour le retour à votre garage (rien ne l'interdit évidemment).
Vous pourrez directement relier votre garage par cette prise et la TV, box TV opérateur, console,... sur les autres ports disponibles sur votre box.
Ce qui donnerait sommairement:
Garage (PTO) => Prise optique Salon => Box Internet => Prise RJ45 Salon => Switch dans le coffret de communication => Distribution des 3 autres prises RJ45 de la maison.
Si effectivement la TV et/ou la prise RJ45 est trop éloignée, il faudra là en effet alors installer une prise optique + prise RJ45.
Dept : Loire
ça donne ce schéma :
Mais c'est quand même bizarre de déplacer la box du tableau de communication vers le salon.
Pourquoi ne pas simplement laisser la box dans le garage, éteindre le wifi sur la box opérateur et mettre un relais routeur eth-wifi dans le salon ?
comme dans ce schéma :
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
sitro a écrit:Bonjour,
Moi ce qui me choque le plus c de mettre une box dans un garage. Un garage est quand même très humide et froid en hiver c vraiment pas top.
Dept : Nievre
Moi ce qui me choque, c'est que Free et Orange aient décidé d'intégrer le module ONT/SFP dans la box.
Avec un bon vieux ONT externe, c'etait juste impeccable : ONT dans le garage, box dans le salon.
Question : pourquoi ce choix alors ?
aamoi8428
Alyénor a écrit:Moi ce qui me choque, c'est que Free et Orange aient décidé d'intégrer le module ONT/SFP dans la box.
Pourquoi le choix de prendre une box Free ?
car j’ai déjà un abonnement Netflix , Amazon prime , canal+. Donc ce sera gommer par la free box delta.
Dept : Nievre
je ne connais pas bien la technologie Fibre alors une question : n'est-il pas possible de mettre un ONT indépendant (dans le garage) et de relier en sortie de cet ONT en rj45 vers n'importe quel box ?
On aurait : PTO (DTIO)  < --fibre --> ONT <-- RJ45 --> Box
Attention avec une freebox, la jarretière est APC / UPC.
Donc si prise murale: Jarretière APC/APC avec la traversée APC et jarretière de l'optique de l'opérateur.
Sans prises murale ou plutôt sans traversée (raccordement direct depuis le PTO): APC/UPC comme celle fournie avec la box.
Dept : Loire
Sur le fond ça ne change pas grand chose. Que ce soit une fibre ou un câble RJ45, il en faudra forcément du garage jusqu'à la box, et un autre de la box jusqu'au coffret de communication.
Et dans tous les cas, pas de prise RJ45 dispo sur la freebox Delta donc au mieux ce serait un ONU, et si on veut conserver le bénéfice du 10G... ça risque de faire cher pour corriger selon moi une erreur de la norme (en tout cas, lorsque le coffret de communication est prévu dans le garage).
Le brassage des RJ45 tout comme la box n'ont pas leur place dans le garage. La box n'est pas qu'un simple routeur. Elle fait effectivement aussi le WIFI, mais éventuellement du stockage de données, de la gestion domotique,... La coller dans un coin qui ne dérangera personne n'est pas le plus approprié.
Le switch devrait être vu comme une boite de dérivation électrique. On pourrait faire sans et tout tirer depuis le tableau mais bon, la logique serait quand même qu'il occupe une place centrale dans l'habitat.
D'ailleurs, c'est exactement la place qu'il occupe chez moi, même si oui, d'un point vu esthétisme, c'est discutable j'en conviens.
Si vous refaites votre schéma en plaçant le brassage au milieu de la maison, vous verrez alors que ce serait beaucoup plus cohérent.
Puis vous savez dans un datacenter, on essai de centraliser les interconnexions en meet-me-room donc des va-et-vient même pour des baies à quelques mètres de distance, c'est loin d'être inhabituel et je ne parle même pas d'internet qui peut très bien passer par Londres ou Madrid avant de revenir finalement jusqu'à nous.
Dept : Loire
On s'est mal compris. Je ne demandais pas pourquoi Free avait été choisi comme opérateur, mais pourquoi Free a choisi d'intégrer un module ONT/SFP dans ses boxs !
aamoi8428
Je ne pense pas que Free ou Orange aient prévu la possibilité d'une entrée en RJ45. A mon avis, passage obligatoire par le module ONT/SFP intégré.
aamoi8428
Minasu a écrit:
sitro a écrit:je ne connais pas bien la technologie Fibre alors une question : n'est-il pas possible de mettre un ONT indépendant (dans le garage) et de relier en sortie de cet ONT en rj45 vers n'importe quel box ?
Si c'est pensé en amont de la construction, en effet ça ne change pas grand chose.
Mais pour ceux qui emménagent dans une maison neuve, ou récente, où le boitier du garage est déjà relié au salon en RJ45 (la norme prévoit même une double prise RJ45), c'est évidemment plus simple d'avoir un ONT externe dans le garage, car il n'y a rien à faire.
Jarretière très courte entre le PTO et l'ONT, et câblage RJ45 cat6 de l'ONT vers la box, difficile de faire mieux pour optimiser son 10Gbit (pour ceux qui ont cette chance).
aamoi8428
Effectivement j'avais oublié que maintenant il est prévu 2 prises RJ45 dans le salon !
Quand j'avais fait construire, ce n'était qu'une seule prise donc j'avais du reprendre la gaine coax pour poser une seconde prise et l'ONT chez Orange était encore externe.
Ceci dit pour la fibre, il ne faut surtout pas vouloir transposer avec l'ADSL. Il n'y a pas de perte de débit sur la longueur tant que la puissance est dans la plage d'admissibilité du port optique. D'ailleurs trop puissant ce n'est pas mieux, il faut mettre des atténuateurs car le risque est entre autre de cramer l'optique opposé.
Il faudrait donc vraiment être en limite limite (sachant que l'on parle tout de même de 10 et 20Km pour du GPON) pour que quelques mètres supplémentaires aient une incidence et encore, pas convaincu que ça affecterait le débit mais je verrais plutôt un risque de perte de paquets ou tout simplement n'avoir aucune synchronisation.
Mais là, je n'ai jamais été confronté à ce soucis (pas de GPON, fibre point à point dédié et non éclairé) puisque c'est calculé à l'avance, et vérifié avec précision avec un test de réflectométrie. L'optique est donc sélectionné en conséquence.
Dept : Loire
Minasu a écrit:Effectivement j'avais oublié que maintenant il est prévu 2 prises RJ45 dans le salon !
Pour info je suis en train de faire construire et y’a une seule prise dans le salon
Dept : Nievre
SNIDER17 a écrit:Pour info je suis en train de faire construire et y’a une seule prise dans le salon
La norme impose normalement 2 prises de communication dans le séjour.
https://assets.legrand.com/editorial/legrandfr/outils/documentations-et-guides/legrand-guide-norme-nf-c-15-100.pdf
S'il en est encore temps, ce serait bien demander une gaine de 25 en supplément et une boite d’encastrement pour une prise supplémentaire (quitte à leur fournir la prise optique pour que ce soit propre à la réception même si la jarretière n'est pas encore passé), ce serait vraiment l'idéal !
Avec un tire fil en nylon, il n'y a pas de raison que ça bloque, surtout avec une faible distance.
Dept : Loire
Au final tant pis je vais le faire moi même, la réception est dans quelques jours.
Merci de l’info
Dept : Nievre
Ce n'est pas un drame, c'était simplement l'occasion de pouvoir le faire s'il en était encore temps, mais ça aurait supposé d'avoir un OK...
Et là, c'est loin d'être acquis une fois que c'est signé, il faut souvent mieux s'arranger sur le chantier.
Dept : Loire
Minasu a écrit:Ce n'est pas un drame, c'était simplement l'occasion de pouvoir le faire s'il en était encore temps, mais ça aurait supposé d'avoir un OK...
Yes, au faite pour en revenir à mon histoire de fibre.
plutôt que de racheter une traversée de fibre entre la cloison de mon garage et mon salon. C pas plus simple de mettre le PTO direct dans le salon ?
Dept : Nievre
Si très clairement mais je trouve dommage dans une maison neuve d'avoir un PTO dans le salon.
On pourrait très bien imaginer qu'un jour vous souhaitiez finalement mettre votre box ailleurs, et là du coup vous serez bien embêté.
Après c'est vrai que c'est quelque chose de réalisable assez facilement dans une maison de plein pied mais c'est une autre histoire dans une maison avec étage.
Le choix vous revient, les deux étant possible dans l'absolu Smile
Disons que je part personnellement du principe que le PTIO ne pourra jamais être déplacé car ça suppose souder, donc avoir le matériel adéquate... et puis ils ne vont pas laisser de rabe en dehors de quelques tours supplémentaires dans le PTIO.
Dept : Loire
Minasu
Alyénor
Hello, je reprend le sujet car les techniciens fibre passent me voir demain.
J'ai toujours dans l'idée de mettre le PTO dans le salon. Et de repartir via la RJ45 du salon vers le coffret de raccordement où se trouve les 4 arrivés RJ45 des différentes pièces.
Petite question comment relier la RJ45 du salon ou y'a la box pour alimenter les autres pièces ?
Dept : Nievre
Il vous faut un switch dans votre coffret de communication puisque vous ne pourrez pas les relier à votre box directement.
https://www.amazon.fr/D-link-DGS-105-bo%C3%AEtier-Gigabit-Ethernet/dp/B000BC7QMM/ref=sr_1_2?keywords=switch+dlink&qid=1675014290&sr=8-2
D'après votre besoin, un switch 5 ports suffit.
Ce qui donne donc.
- PTO dans le salon
- Jarretière de l'opérateur du PTO jusqu'à la box.
- Câble RJ45 sur l'un des ports de la box jusqu'à la prise RJ45 du salon.
Dans le coffret de communication:
Branchement de toutes les arrivés RJ45 sur le switch avec des cordons de la longueur adéquate. L'ordre n'a aucune importance sur le switch, ce qui compte, c'est d'avoir reliées toutes vos prises dessus.
Une fois tout cela fait, vous devriez avoir internet dans toutes les pièces.
Dept : Loire
Minasu a écrit:Bonsoir,
Ce qui donne donc.
- PTO dans le salon
Ok super merci du retour.
si j’utilise un switch comment ça marche pour le débit ? Il est diviser par le nombre de ports utilisés ou pas ?
Dept : Nievre
Avec un switch le débit est dédié par port, ce n'est pas un HUB.
Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas le seul critère de fonctionnement pour un switch, il faut aussi vérifier sa capacité de transfert exprimée en paquets par seconde.
Et pour la TV, il faut avoir le support d'IGMP Snooping.
Bref, ce petit switch rempli tous les critères, mais il faut quand même faire attention si vous trouvez moins cher que moins cher.
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 22h48
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
