Transformation fenêtre en porte fenêtre.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 142 fois
Env. 40 message Gironde
Je vais acheter une maison neuve  d'il y a deux ans, donc encore sous garantie décanale. J'aimerais ouvrir deux fenêtres en 120 de large en porte fenêtre, sur des murs porteurs en parpaing. Je ne vais agrandir que vers le bas.
Deux questions :
- Si je fais les travaux moi-même, est ce que cela à une influence sur la décanale de la maçonnerie de la maison ? (en dehors de l'ouverture bien sûr)
- Vous confirmez qu'il n'y aucun risque particulier pour la structure sachant que je ne touche pas à la largeur et que j'ouvre uniquement vers le bas, donc sous le linteau ?
Merci =)
Lemig a écrit:- Vous confirmez qu'il n'y aucun risque particulier pour la structure sachant que je ne touche pas à la largeur et que j'ouvre uniquement vers le bas, donc sous le linteau ?
En théorie, oui, si pas d'élargissement, la charge sera portée par le linteau, donc en disquant les parpaings jusqu'en bas, ça ne devrait pas poser de risque particulier.
Mais :
Citation: - Si je fais les travaux moi-même, est ce que cela à une influence sur la décanale de la maçonnerie de la maison ? (en dehors de l'ouverture bien sûr)
Oui, en cas de désordre, le constructeur fera tout porter sur le fait que vous avez modifié la structure, même si ça n'est manifestement pas l'origine du soucis. Ca risque de tourner à la bataille d'expert.
Donc si c'était chez moi, j'opterai pour l'un des 2 solutions suivantes :
- je ne touche à rien jusqu'à la fin de la garantie décennale
- je demande au constructeur de s'occuper de la modification (s'il veut bien, et ça ne sera pas gratuit).
A vous de voir !
a+
Beone
Merci pour la réponse ;)
C'est bien ce que j'imaginais.
Par contre, la maison à été construite par un maitre d’œuvre et non par un constructeur. Plusieurs questions :
- Si je touche à la maçonnerie, cela n'a pas d'influence sur les décennales des autres corps de métier, si ?
- Si je fais intervenir un maçon pro, plus de problème sur la décennale initiale de la maison ? Ou suis je obligé de faire appel au maçon qui à participé à la construction ?
Mais :
A vous de voir !
a+
Beone
bonjour
du meme avis , à cause de la décennale
De : Fay De Bretagne (44)
En cache depuis avant-hier à 07h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
