Env. 10 message Lot
Voilà un matin le thermostat qui commande la zone 1 donc sejour du plancher chauffant electrique etait eteint complètement et impossible de le rallumer et le plancher ne chauffait pas
La zone 2 impeccable
Les 2 thermostats sont reliés à un programmateur calybox
Je suis allé au tableau electrique du compteur , j ai baissé et remonté le bouton qui commande le thermostat à 2 reprises   puis la lumière verte et rouge du thermostat zone 1 se sont rallumees mais pas de declenchement de la chauffe de la zone 1
La zone 2 pas de problème
J espère que ce n est pas le plancher chauffant qui est hs
J ai appelé un électricien et j attends sa venue
Qu en pensez vous?
Dept : Lot
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Hello,
N'y a t il pas des contacteurs pour ces trames ?
Une photo du tableau aidera
De : Manche (50)
Env. 10 message Lot
Bonsoir Rico
Voici la photo
Dept : Lot
Env. 10 message Lot
Bonsoir Rico
Voici la photo
Dept : Lot
Il y a donc au moins un contacteur (R1 sur la première ligne) pour séjour, cuisine et dégagement.
Est ce cette partie qui ne va plus?
Il doit y avoir R2 à côté
Y a t il un clac au tableau quand le thermostat passe en demande?
Au centre du contacteur il y a une fenêtre qui doit passer en rouge en cas de demande de chauffe, voir si c'est le cas pour les deux zones en poussant les thermostats (ça donnera un comparatif)
De : Manche (50)
De plus, quelles sont les couleurs des voyants sur le boitier modulaire du calybox?
Quel est l'état de chaque zone sur le calybox?
De : Manche (50)
Env. 10 message Lot
S4 à cette heure pas allumé
Delestage pas allumé
Bus en vert
Tc en rouge
Dept : Lot
Et sur le boitier situé en ambiance?
De : Manche (50)
Env. 10 message Lot
Soleil donc pas sur nuit mais la temperature affichée est 25 sur le programateur car comme j ai une clim reversible je l ai mise en route car mon plancher chauffant zone 1 ne marchait pas
Dept : Lot
Il faut forcer zone 1 (séjour, cuisine et dégagement.????) au niveau du thermostat et voir si le contacteur réagit, si non, soit c'est le thermostat (entend-on un clac au passage de la consigne?) ou le contacteur
Il est rare que la trame soit H.S. (là, il y en a certainement plusieurs)
Peut-être le disjoncteur.
De : Manche (50)
Env. 10 message Lot
Merci l electricien passe demain apm
Je vous dirai
Dept : Lot
Sacha11 a écrit:Merci l electricien passe demain apm
Je vous dirai
J'espère bien.
De : Manche (50)
Env. 10 message Lot
J espère surtout que ce n est pas une trame hs
Ce que je ne comprends pas c est que le thermostat un matin ne voulait pas s allumer celui de la zone 1 bonne soirée
Dept : Lot
Env. 10 message Lot
C etait le condensateur inversé qui etait mort
Bonne soirée
Dept : Lot
Env. 10 message Lot
Bonne soirée
Dept : Lot
Sacha11 a écrit:Bonsoir
Bonne soirée
Hello,
Merci de préciser, car là je ne comprends pas.
Ca a couté combien? (pure curiosité personnelle)
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 10h17
Le chauffage électrique
