Demolition cloison brique 20cm
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour et bonne année a tous.
voila nous sommes sur le point d'acheter une maison de 1978,et j’aurais voulu avoir des infos sur une cloison que je veux démolir.
c’est une maison avec sous sol complet, garage,technique ,rez de chaussée salon, cuisine ,chambre, salle de bain wc et étage 2 chambres et combles amenage d'environ 60m².
j’aurais voulu tomber une cloison qui sépare la salle de bain de la chambre 1 (voir plan rez de chaussée) pour agrandir la salle de bain.
mais je vois sur des plans que j'ai pu recèperais que la cloison fait 20cm d’épaisseur.
ma question est telle porteuse du plancher?
je sais que les actuels propriétaires on tomber 3 cloisons similaire dans la cuisine plan rez de chaussée.
sous sol, plan sous sol cloison qui sépare les 2 dépôts.
et l"étage plan étage cloison qui sépare ch4 de la lingerie et et qu'il non pas eu de souci depuis déjà quelques années.
je vous joint des photos des plans et une photo de la cloison a tomber ou les propriétaires actuel on fait une ouverture pour une porte pour que vous puissiez vous rendre compte.
merci d’avance
pour vos infos
Dept : Herault
Bonjour, Déjà, une cloison, ça fait 5 cm plus épaisseur du plâtre, et pas 20 cm. Sinon on perd de la surface inutilement.
Le vendeur a déjà ouvert. L'a-t-il fait lui même ? a-t-il des compétences en bâtiment... Attention aux maisons bricolées soi-même. Regardez s'il n'y a pas des fentes. Attention si les murs ont été repeints ou tapissés récemment, ça peut dissimuler des problèmes.
Il faudrait faire passer au minimum un bon maçon expérimenté pour avis.
Pour que ce soit possible de casser, il faudrait que sous le plafond au dessus du mur, il y ait une poutre et ça m'étonnerait beaucoup, Vu l'écartement des murs qu'on voit sur la photo, cela fait penser à des murs de refend qui supportent la dalle, donc des murs porteurs.
Prudence.
Bonjour et merci pour ta réponse.
ils se sont fait aider pour ouvrir les murs par un maçon mais on voit bien qu'il n’y as pas de renfort style IPN ou linteau.
je me demander si il n’y avait pas de poutre noyer dans le plancher car au sous sol on voit bien les poutrelles et hourdis aller d'un bout a l'autre de la maison.
dans le salon il y a un mur ou le poêle et installer,ce mur n’existe pas au sous sol il est direct sur le plancher du rez de chaussée. (voir plan rez de chaussée) et ce mur ne fait que 3 m a droite et a gauche il ne continue pas.
et a l’étage ce mur continue dans les combles aménagée. (je joint une photo)
et ce mur que je veut tomber de la salle de bain n'existe pas au sous sol non plus...
et a l’étage il corresponds avec le mur porteur sauf que le mur de l’étage et beaucoup plus large.
je joint des photos pour vous faire une idée.
merci a vous
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-7298-jpeg-stor-63b3eb334dfb718078.jpg]
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 03h50
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
