Plan cuisine
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 298 fois
Env. 20 message Eure Et Loir
Je me suis lancée dans la construction d'une maison individuelle.
J'ai été faire un devis cuisine en août pour inclure ce dernier dans la demande de crédit.
J'ai fait au départ des plans approximatif juste pour que le crédit soit constitué par mon courtier.
Mais maintenant que tout est validé, je n'arrête pas de changer d'avis et je suis totalement perdue..
Je vous met en fichier joint le plan de la maison et la cuisine en 3d (plan pas encore fait car je suis toujours indécise)
Je n'ai pas un budget énorme, car j'investie seul (6 000e max)
Je ne suis pas tout à fait satisfaite des plans 3d : peu de place, et pas de MO encastrable.
Pensez-vous que si je met un bloc cuisine à la place du séjour contre le mur et un ilot central et que je fasse le séjour dans le coin cuisine, cela serait judicieux?
Je crois qu'il y a un radiateur de ce côté; Puis je demander au constructeur de le changer de place ?
J'attends vos remarques..
Merci d'avance
Emilie
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Je ne pense pas qu'il soit possible de mettre ces 3 blocs dans la même pièce c-a-d cuisine + ilot + séjour , cela me semble trop serré Wink
Avez-vous le plan 2D de la cuisine?
De : Rennes (35)
Donc en gris je ne peux pas mettre l îlot car après plus de place pr séjour ?
Pas de plan en 2d pour l'instant
Dept : Eure Et Loir
En gros*
Dept : Eure Et Loir
Bonjour.
Avez-vous besoin de 3 chambres ? Et d'un îlot ?
Parce que dans 75 m² il n'y a pas de miracles possibles.
Surtout quand on gâche 4 m² avec un "local PAC".
Sinon deux remarques.
Un séjour ça veut dire salle et salon.
Rien que vouloir remplacer une salle et un salon par une cuisine montre une grosse incohérence.
Et vous "croyez" qu'il y a un radiateur dans le salon.
On ne travaille pas avec des je crois.
Il nous faut des éléments factuels et les radiateurs doivent impérativement être dessinés sur le plan.
Dernière questions.
Pourquoi un garage de 15 m². Vous y rentrerez une voiture tous les jours ?
Pourquoi une liaison garage-local PAC-cuisine ? Sachant que sur les 4 m² du local PAC 1,2 m² servira pour cette circulation ret qu'il 'e reste aucune place pour du rangement, le reste de la surface étant nécessairement dévolue à l'entretien de la PAC.
Dept : Alpes Maritimes
Lily28300 a écrit:)
6 000 Euros pour construire une maison .
Vous êtes sûre ?
Une chose étonnante sur le plan de la maison.
La hauteur du linteau des fenêtres. 2,25 mètres.
Ainsi sur la façade avant vous aurez les fenêtres à 2,25 m de haut, la porte d'entrée à 2,15 m de haut et la porte du garage à 2,00 m de haut.
Extrêmement inesthétique.
Calète a écrit:Bonjour.
Dernière questions.
Ne remettez pas en cause les plans de ma maison . Elle sera comme ça et pas autrement
Je veux juste des conseils sur ma cuisine...
C'est déjà assez compliqué de gérer ça seule que je n'ai pas besoin de négativité.
Dept : Eure Et Loir
On peut toujours améliorer.
Mais comme vous ne percevez pas l'intérêt de mes questions je vais conserver mon précieux temps pour aider des personnes qui comprennent.
Donc votre cuisine sera comme elle elle est présentée ici.
La surface du local PAC restera de la surface inutilemenr perdue.
Et la façade avant inesthétique.
Ça ne coûte pourtant pas plus cher de construire beau et bien conçu que moche mal foutu dedans.
Je n'ai pas besoin de vos ondes négatives. Zioup.
Calète a écrit:On peut toujours améliorer.
Si vous avez un budget de 300 00 e tant mieux pour vous
Je vois que à part casser les gens vous n'avez rien d autre à faire
Dept : Eure Et Loir
Calète a écrit:
Lily28300 a écrit:)
Vous êtes sûre ?
Je me réitère ma question.
Lily28300 a écrit:Donc en gros je ne peux pas mettre l îlot car après plus de place pr séjour ?
Effectivement...
Prenez une feuille , représenter votre cuisine/séjour (442 cm sur 307 cm)
Placer vos éléments de cuisine avec au moins 65 cm de profondeur pour un plan de travail,
Mesurer 90 cm (c'est le mini-minimum  autour de l'ilôt pour ouvrir les portes /tiroirs et circuler dans une cuisine)
N'oubliez pas la circulation obligatoire pour le local/garage , on va dire 70 cm ..
Donc: sur 307 cm de largeur, 65cm (Plan Travail évier) + 90cm (circulation /portes et tiroirs) + 70 cm(circulation porte local/garage) il restera 82 cm pour l'ilot .
Sur 442 cm (cuisine/ séjour), mini-minimum 70 cm autour de la table + données existantes (65 et 90 cm) donneront en cm l'espace nécessaire pour la table et l'ilôt
140 ( 2X70 autour de la table ) +65+90=295 cm sur 442cm . 442-295= 147 cm pour la table + l'ilôt
si la table mesure 80 cm de large , l'ilôt fera 67 cm (dans la longueur de la pièce 442cm)
65(pt)+90+67(ilôt)+70+80(table)+70 =442cm
65+ 90+ 82 (ilôt)+70 = 307 cm
les dimensions de l'ilôt max 82cm x 67 (avec une table de 80 cm de large) donc un ilôt RIKIKI.... une cuisine en L avec peu d'éléments
Eléments composants  la cuisine en L
Grosso modo sur 190 cm (coté baie) et 210cm (coté local, 307- 90cm porte) - l'angle et fileurs !
190-65(angle) =125 cm d'utile pour placer l'évier et autre coté mur baie
210-65 (angle)= 145 cm d'utile coté local avant la porte ...(frigo et cuisson)
SI, Il faut envisager des changements... (quelques pistes... avec l'ensemble de la maison  figé )
1) retirer l'ilôt
2) déplacer la porte du local et - large (voir remplacer par une porte coulissante + cher )pour une cuisine en U
des éléments colonnes seraient possible (3) coté mur baie ... (frigo/four et micro-onde/rangement),
retour (coté mur local) porte ,cuisson ,angle et autres sur le retour(coté mur garage), sans l'ilôt mais avec le séjour
3) mettre le séjour vers le salon (entre cuisine et salon )... (pas étudié, mais pourquoi pas!) pour garder l'ilôt..
Ps: Lily28300 , Calète ne faisait que vous aider , afin de vous faire prendre conscience des différentes problématiques de votre maison ...
De : Rennes (35)
Effectivement...
1) retirer l'ilôt
J'ai étudié les plans, lu vos avis et voilà à quoi je me suis arrêtée.
Je ne peux pas changer les plans de la maison donc je fais avec.
Alors je sais que ce n'est pas parfait mais j'aimerais juste UN avis :
La distance prévue entre la baie vitrée et l'îlot n'est que de 70 cm. Je trouve ça très étroit. Je pense au quotidien et aux passages fréquents vers l'extérieur. Que pensez-vous si je décale de 30 cm, soit 1 m, ce qui permettrait que l'îlot soit plus écarté de la baie.
J'aimerais aussi rallonger la largeur de la table à 90 cm car 70 cm trop étroit. (ajouter 10 cm de chaque côté)
J'ai calculé, la table dépasse de 35 cm par rapport au mur du dégagement et il y aura un passage de 95 cm entre la table et le mur du garage.
Que dois-je faire ?
Est-ce que ça gênera côté salon ?
Garder les 1 m (baie-ilot) et rogner sur la table ?
Merci pour votre avis.
Dept : Eure Et Loir
Calète a écrit:
Calète a écrit:
Lily28300 a écrit:)
Vous êtes sûre ?
La cuisine of course ...
Dept : Eure Et Loir
Lily28300
3 chambres : J'ai un enfant et un métier qui m'impose un bureau
Dept : Eure Et Loir
complément photo ;
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Bonjour, pour la table 90 de large sera plus confortable que 70. Je vois3 tabourets de dessiné, quelle longueur fait-elle ? 1900 / 2000 ? Car à décaler l'ensemble vers le salon pour libérer devant la baie, tu risques d'avoir cette partie de cuisine trop dans le salon ce qui va gêner au niveau circulation et peut être même inesthétique. Et si je lit bien les cotes du plan de construction le longueur du mur ou il y le meuble solo, ne fait pas 1500 mais 1630. J'attire également ton attention sur la position de l'interrupteur qui va être derrière le réfrigérateur (peut être le positionner coté PAC), et surtout la position des meubles hauts qui semblent être positionnés relativement haut (à cause de la hotte pour qu'ils puissent s'ouvrir).
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
belette01 a écrit:Bonjour, pour la table 90 de large sera plus confortable que 70. Je vois3 tabourets de dessiné, quelle longueur fait-elle ? 1900 / 2000 ? Car à décaler l'ensemble vers le salon pour libérer devant la baie, tu risques d'avoir cette partie de cuisine trop dans le salon ce qui va gêner au niveau circulation et peut être même inesthétique. Et si je lit bien les cotes du plan de construction le longueur du mur ou il y le meuble solo, ne fait pas 1500 mais 1630. J'attire également ton attention sur la position de l'interrupteur qui va être derrière le réfrigérateur (peut être le positionner coté PAC), et surtout la position des meubles hauts qui semblent être positionnés relativement haut (à cause de la hotte pour qu'ils puissent s'ouvrir).
La table mesure 1600
Dept : Eure Et Loir
1600 millimètres c'est notoirement insuffisant pour placer trois personnes côte à côte.
La dimension usuelle des "normes" de confort c'est 60 centimètres de largeur par place assise.
1600 c'est deux places confortable et une place en bout de table.
Calète a écrit:1600 millimètres c'est notoirement insuffisant pour placer trois personnes côte à côte.
Le 3d est toujours flateur je me doute que je ne pourrais pas mettre 6 7 personnes mais je ne peux pas rallonger la table...espace trop petit
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 19h50
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
