Création trappe de visite compteur d'eau
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 118 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Actuellement en pleine rénovation de mon appartement, j'ai un petit souci d'esthétique au niveau de la colonne technique qui court dans mes toilettes.
Il y a une trappe d'accès pour le compteur d'eau et pour couper l'alimentation de tout l'appartement ; avant, cette partie était tapissée, l'ouverture est entourée d'un cadre en point avec une petite porte à poignée qui se détache (qu'il faut bien tenir sans quoi elle tombe).
Comme je souhaite carreler toute hauteur, j'aurai voulu rendre cela invisible mais j'ai un peu du mal à savoir quoi faire exactement.
Je précise que je ne souhaite pas d'un système tout fait mais plutôt fabriquer quelque chose qui fonctionnerait pas trop mal.
Le trou de forme rectangulaire fait 40cm de haut ce qui serait parfait car mon carrelage en fait 20, et est fait dans de la cloison de plâtre de 7cm d'épaisseur.
Comme il me reste du Wedi je pensais y tailler la porte et la fixer avec deux charnières à recouvrement, du type de celles des meubles de cuisine - mais peut on visser cela dans du plâtre ainsi que dans du Wedi ? Et les charnières avec assez de recouvrement (le wedi fait déjà 3cm + carrelage + colle) cela existe-il ? Je pensais ensuite y fixer une poignée style bouton qui serait parfait pour accrocher la serviette (à coté du lave main) ce qui rendrait vraiment l'installation invisible ...
Si vous avez un avis sur la question, une suggestion, merci de m'en faire part !
Dept : Bas Rhin
vous voulez monter cette trappe sur charnière absolument ?
Je suppose que vous n'avez pas besoin de l'ouvrir toutes les 5 minutes ... 4 aimants dans les angles ?
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 17h25
Devis création salle de bains
