Choix longueur de vis - Pose photovoltaïque sur fermette Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 137 fois
Env. 30 message Loiret
Bonjour (ou plutôt bonsoir en ce moment),
Voila, je vais installer quelques panneaux sur ma toiture.
Elle est en ardoise, sur liteau et fermette.
  • Les liteaux font 36mm x 17mm
  • Les fermettes font 96mm x 36mm.
  • Le crochet fait 6mm d'épaisseur.
  • J'ai donc 6+17 = 23mm d'épaisseur avant d'atteindre la fermette.
Coté vis, j'ai le choix entre trois longueurs:
  • L 80 mm, soit 74mm sous tête
                 -Pénétration dans la fermette : 74-23=51mm
                 -Soit 53% de pénétration
  • L 100mm, soit 94mm sous tête
                 -Pénétration dans la fermette : 94-23=71mm
                 -Soit 74% de pénétration
  • L 120mm, soit 114mm sous tête
                 -Pénétration dans la fermette : 114-23=91mm
                 -Soit 95% de pénétration
Je ne suis pas pro du bois, mais j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas que la pointe de la vis sorte du bois, c'est bien cela ?
Si oui, je me dis que la vis de 120mm sera seulement à 4mm de sortir du bois, donc pas top.
Pareil, sans fondement, je me dirais que la vis de 80mm ne rentrera pas assez profond dans le bois.
Et donc que la vis de 100mm serait la plus apte pour cette installation.
Coté charge, il y aura 24 vis pour 140kg de charge, soit un peu moins de 6kg par vis (sans contrainte supplémentaire, type vent, neige).
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance et bonne soirée, et bonne année !
Dept : Loiret
Si c'était pour moi et que j'ai la chance de tomber sur les fermettes, je mettrais des vis de 80. Outre la longueur, ce qui compte aussi, c'est le diamètre de vis ... à 6 kg par vis, du 6 mm fera largement le job.
Je prépercerais au diamètre interne du filetage et ferais prendre un petit bain aux vis dans l'huile pour moins faire forcer la visseuse ... après selon le modèle de visseuse que vous avez, ça peut ne pas forcer du tout mais c'est une précaution que j'ai l'habitude de prendre.
Quand j'ai monté mes panneaux thermiques (2 panneaux de 47 kg chacun), mes crochets ne tombaient pas sur des fermettes. J'ai vissé des lames de terrasse de l'épaisseur des liteaux (27 mm) sur les fermettes puis vissé mes 6 crochets sur les lames de terrasse avec du 6 x 30.
Ca n'a pas bougé d'un poil depuis bientôt 5 ans.
De : Sain Bel (69)
Merci pour votre retour qui me tranquillise !
En effet, j'ai complètement oublié de préciser que les vis sont des 8mm...
Je pense donc partir sur les d8 x l80mm, avec donc 51 mm dans la fermette
Pour l'installation, je compte effectivement faire un pré-percage pour éviter de fendre la fermette.
Mais je n'avais pas pensé à lubrifier les vis, merci pour le tuyau
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h51
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
