Quelle isolation pour un faux plafond
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Ariege
Dans le cadre de la rénovation de la maison familiale dont je suis devenu propriétaire, je souhaiterai réaliser un faux plafond dans certaines pièces.
Actuellement le plafond est haut avec les poutres apparentes , au dessus c'est des combles perdus avec laine de verre posé sur le plancher bois.
Je pensais le réaliser en placo mais je ne sais pas comment faire l'isolation.
Je ne voudrai pas faire d'erreur qui pourrait abimé le bois avec de la condensation .
Dept : Ariege
Bonjour, Il serait intéressant de savoir quelles pièces vous voulez isoler par faux plafond, et si la maison comportera une VMC.
Bonjour, il faudrait nous dire qu'elle laine de verre, il y a actuellement en place ? De quelle hauteur vous pouvez descendre votre plafond (au maximum) voulez vous que les poutres soient encore visibles ou pas ? Quelles sont les dimensions des pièces où vous voulez faire les plafonds ?
Je voudrai garder les poutres apparentes juste dans le salon ,c'est une des raisons de la réalisation de faux plafond dans les chambres /WC/SDB.
L'autre serait d'améliorer l'isolation et permettre de chauffer plus facilement .
La hauteur sous le plancher est de 2.9M et sous poutre 2.7M.
Dans les combles, la laine de verre est déroulée /posée sur le plancher mais elle est très tassée (donc à changer).
Faudrait il la supprimer et se suffire de l'isolation crée entre le nouveau faux plafond et le plancher?
Il y  a une vmc dans la cuisine /SDB / WC .
Pour la hauteur ,je pensai vers 2.5M
Dept : Ariege
Bonjour, Il n'y a pas 3 VMC, mais une seule avec une bouche d'aspiration dans la cuisine, une dans la salle de bain et une dans le WC.
Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une entrée d'air sur uniquement les fenêtres du séjour et des chambres, et aussi qu'il y ait un passage sous TOUTES les portes intérieures d'environ 12 à 15 mm (on y passe les doigts) pour que ça fonctionne bien.
Vous voulez mettre un faux plafond partout, mais garder les poutres dans le séjour si je crois comprendre.
En tout cas, il faut que le faux plafond soit étanche pour que la vapeur éventuelle ne passe pas dans le faux plafond et que l'isolant ne prenne pas l'humidité (attention surtout à la salle de bain, mais aussi de la cuisine.
Oui ,une VMC avec trois bouches.
C'est bien cela ,je souhaite conserver les poutres apparentes juste dans le salon.
Dept : Ariege
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h00
Devis rénovation de maison
