Env. 10 message Vaucluse
Bonjour à tous et à toutes,
J ai pour projet à l heure actuelle de faire de ma chambre une piece qui fasse à la fois chambre, salle de jeux videos, et enregistrement video, qui est mon metier. Je parle, cri et m extasie souvent jusqu à pas d heure et cela pourrait par la suite gener mon entourage. C est pourquoi je cherche un moyen d ameliorer l accoustique de la piece ainsi que de diminuer au maximum le bruit qui en sort.
Ma chambre a 3 murs porteurs sur 4. Le son ne passe pas à travers cela de ce que je sais. Mais le 3 eme est une cloison ( plaquo ), bien qu il y ai une autre chambre derriere cette cloison qui serve de "sas" au bruit, il s en echappe encore apres. Donc j imagine que le soucis de fuite du son vient surtout de la cloison assez fine ( 10 - 15 cm ).
Pour info, la chambre fait 13m2, avec un parquet, et 2.70m sous plafond.
Je m interroge donc sur comment et avec quels materiaux et objets je peux regler mon probleme, merci d avance
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 600 message Dordogne
https://www.objectifsilence.com/la-boite-dans-la-boite-le-se[...]ret-de-l-insonorisation
Il s'agit du meilleur moyen selon tout ce que j'a pu lire sur le sujet (et que je vais tenter de pratiquer sur ma future construction).
Vous remarquerez que tout le système repose sur 2 principes:
1: dé-so-li-da-ri-sa-tion !
2: étanchéité à l'air
Vous me direz: " Ben oui, mais moi, c juste une cloison à refaire !" Sauf, que les bruit, ça se transmet par des ondes, dans l'air bien sûr, que l'on appelle bruits aériens ( la voix par exemple), mais également avec des ondes qui se propagent à travers les matériaux: les bruits solidiens (bruits de pas, caisson de basse...).
Donc même si vous isolez complètement votre cloisons, les bruits passeront par le plancher, le plafond et même les murs porteurs qui sont communs aux deux pièces.
Après, tout dépend de la performance que vous recherchez...
Dept : Dordogne
effectivement il faudrait déjà connaitre le gain que vous espérez obtenir.
Après d'autres problématiques rentrent en compte, par exemple au niveau
des portes, des plafonds, ...
On peut gagner quelque dB si la pièce ( ou l'émission se produit)
est très réverbérante en mettant des produits absorbants.
<Mais le 3 eme est une cloison ( plaquo ),..... >
cloison ossature métallique genre 72/48 par exemple ?
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h27
