Mon parquet a gonflé que faire ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 193 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Nous avons posé des lames PVC par dessus un parquet bois .
Depuis plusieurs semaines le sol a gonflé a un endroit .
J'ai enlevé les lames PVC pour voir se qu'il y avait en dessous et j'ai vu que le parquet bois se soulève . Je vous joins les photos. Étant débutant je suis totalement perdu.  Que faire svp ? Merci de votre temps
Dept : Pyrenees Atlantiques
Il doit y avoir de l'humidité en dessous de ton parquet d'où le gonflement de l'ancien.
Tu as mis un feutre avant ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Lame PVC = étanche
Donc s'il y a de l'humidité dans le sol, elle est bloquée par le parquet PVC et fait gonfler le bois dessous. Plusieurs solutions :
- supprimer la source de l'humidité (pas évident à faire et faut la trouver)
- supprimer le bois sous le PVC
- supprimer le PVC sur le bois, pour remettre un revêtement perméable à la vapeur d'eau
Pas de solution simple à mon avis...
Bonjour, +1 avec Beone68, si c'est un rdc, dans une vieille maison sans vide sanitaire, pas de solution à part enlever le pvc et poncer le sol+vitrification ou huilage.
Dept : Cotes D'armor
Désolé je ne sais pas se que c'est un feutre. On a juste posé des lames pvcpar dessus l'ancien parquet bois.
Je suis au 5eme étage.
Je vais essayer de trouver d'où vient l'humiditée...
Si j'enlève la partie du parquet qui a gonflé . Est ce que je peux reboucher le trou avec du ciment ou autre chose et remettre mon PVC par dessus
Merci a tous de vos réponses !!!
Pour commencer, on ne pose pas un sol pvc directement sur un ancien sol, comme ça. Soit on le colle, soit on pose avant une sous-couche.
Votre sol pvc étant étanche, il empêche l'humidité naturelle qui peut venir des murs peut-être si vieil immeuble, ou tout simplement des autres étages, ou humidité (condensation donc eau) produite quand l'air chaud des étages inférieurs et l'air plus froid à proximité des murs se rencontrent. L'humidité reste coincée sous votre sol pvc, donc le bois gorgé d'humidité gonfle.
C'est une explication, c'est peut-être aussi dû à autre chose.
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 14h54
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
