Coffrage hotte plafond, taille caisson?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 125 fois
Env. 300 message Indre
Bonjour, je vais monter ma hotte Roblin Confidence 1000 et je compte l'intégrer dans un caisson de plafond décaissé. Je comptais faire un décaissé de 30cm de haut mais quand je vois la notice j'ai l'impression que je suis obligé de faire 40cm minimum.
Je ne comprends pas parce-que si on la met dans les combles on nous dit qu'il faut 30cm minimum, or si j'ai besoin de 30cm minimum dans les combles pourquoi je ne peux pas faire 30cm de caisson décaissé?
Dept : Indre
Membre utile Env. 90 message Calvados
Le sujet m’intéresse car je devrais bientôt en monter une également.
Je ne comprends pas bien leur schéma non plus.. qu'une sortie rigide ou souple ou le mode d'évacuation puisse avoir une influence sur la hauteur d'encastrement on pourrait le comprendre mais entre caisson et faux plafond je sèche aussi.
En cherchant la dernière version de la notice, code article 350.0575.221 le schéma a changé en page 34
Vous avez quelle référence ?
Dept : Calvados
Exact! L'image que j'ai postée est celle que j'avais trouvée sur une notice récupérée sur internet. Je viens d'ouvrir mon carton et effectivement dans la notice papier il est indiqué 300mm, comme sur la votre. Donc a priori, je peux faire un décaissé de 30cm seulement.
Bon, du coup, j'avais refait mes côtes en réduisant le décaissé, car je souhaite que le plafond ait l'air "suspendu", c'est à dire qu'on ne puisse pas voir le caisson principal qui est rattaché au plafond (celui qui contient l'ossature métallique).
Le souci en faisant ça c'est que je me retrouve avec la sortie d'évacuation pile à cheval sur mon plafond, la moitié sera dans ma cuisine, l'autre moitié dans les combles. Je ne sais pas trop comment gérer ça.
Aussi, dans ce cas, faut-il refaire un coffrage autour du moteur qui aura une partie dans les combles? Comment isole-t-on cette zone pour éviter les ponts thermiques? Bref, beaucoup de questions encore.
Dept : Indre
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
