Extension : isolation entre deux murs
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 101 fois
D'ici quelques mois, je vais réaliser une extension de mon habitation ossature bois avec des containers maritimes.
Un des containers pour l'extension sera poser à 17 cm d'un mur (isolé par 20 cm de laine de verre) avec bardage bois.
Compte tenu de la largeur d'un container, l'isolation sera par l'extérieur sur les 3 autres côtés avec de laine de bois (20 cm) + pare pluie + bardage bois.
Deux questions :
- Par quel isolant remplir cettte cavité relativement accessible de 17 cm (17cm P x 2,5m H x 6m L)
- dois je mettre autant d'isolant que les normes l'exigent lorsque le mur de l'extension est contre un mur isolé et chauffé ?
J'avais pensé mettre des billes de polystyrène graphités car facile à mettre en place avec assez bon lambda (et plus abordable que le liège). Que pensez vous de ce matériau ?
Merci pour vos conseils !
<- dois je mettre autant d'isolant que les normes l'exigent lorsque le mur de l'extension est contre un mur isolé et chauffé ?
Vous prévoyez de faire cette isolation entre les deux après la mise en place
du container ?
Le R peut être un peu inférieur au R demandé avec un R de mur donnant
sur l'extérieur
Dans ce cas ce qu'il faut soigner, c'est l'étanchéité à l'air, il ne faut pas que
de l'air puisse circuler dans cet espace.
<J'avais pensé mettre des billes de polystyrène graphités >
Oui car si le container et déjà en place pas facile de glisser un isolant
de plus la paroi du container doit comporter des nervures.
Comment sera fermée la partie haute et les cotés ?
Cdt
En cache depuis avant-hier à 10h25
