Branchement Loratap wifi sur télérupteur Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 146 fois
Env. 80 message Marseille (13)
Je cherche à brancher mon interrupteur wifi loratap (bleu) sur un télérupteur, est-ce possible?
J'ai fait un essai (voir photo) mais qui n'est pas très probant ou pas très orthodoxe . J'alimente normalement le loratap et je n'ai connecté que le retour lampe aux télérupteurs(je crois ), je n'ai pas branché le neutre lampe du loratap.
Résultat : lorsque j'actionne le loratap, les lampes s'éclairent mais pour les éteindre il faut que j'actionne deux fois l'interrupteur wifi. Est-ce le maximum que je puis obtenir ou est-il possible de le faire fonctionner correctement?
Merci par avance pour vos avis éclairés !
De : Marseille (13)
Bonjour, avez vous regler votre loratap sur impulsion ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, avez vous regler votre loratap sur impulsion ?
Bonjour comment fait-on cela? Je ne sais pas s’il comporte ce genre de réglages…
De : Marseille (13)
Je confirme il faut sur impulsion
Est-ce que ce module le fait je ne sais pas il n'y a pas de notice sur le site constructeur.
Steph
Dept : Charente Maritime
Tout dépend du fonctionnement que vous voulez obtenir
L'interrupteur Wifi fonctionne comme un des boutons poussoirs : il faut effectivement dans ce cas monter l'interrupteur wifi en parallèle des poussoirs et activer le mode impulsion s'il existe
L'interrupteur Wifi fonctionne indépendamment des poussoirs (si vous avez allumé avec le Wifi, il faut éteindre avec le Wifi, si vous avez allumé avec les poussoirs, il faut éteindre avec les poussoirs) : dans ce cas il faut monter l'interrupteur Wifi en parallèles des lampes et pas besoin du mode impulsion
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Ok en parallèle des poussoirs ça donne quoi sur mon module télérupteur svp? Je connecte où les fils lampes du loratap?
De : Marseille (13)
Changer rien au câblage il faut paramétrer sur impulsion. c'est la même chose que d'appuyer 2 fois (palliatif)
stephdespieds a écrit:Changer rien au câblage il faut paramétrer sur impulsion. c'est la même chose que d'appuyer 2 fois (palliatif)
Merci mais je ne pense pas qu'il y ai un réglage impulsion sur ce fameux loratap!!!
De : Marseille (13)
il faut la doc loratap c'est la marque pas la référence
Apparemment en utilisant la fonction tempo vous devriez pouvoir faire quelque chose par exemple programmer une seconde d'allumage, comme si vous appuyiez sur un poussoir.
Steph
Ok je vais regarder dans ce sens merci!
De : Marseille (13)
stephdespieds a écrit:Apparemment en utilisant la fonction tempo vous devriez pouvoir faire quelque chose par exemple programmer une seconde d'allumage, comme si vous appuyiez sur un poussoir.
Steph
En effet en programmant l’extinction de l’interrupteur loratap 1 seconde après son déclenchement je parvient en 1 seule manip à allumer et éteindre la lumière, le seul inconvénient étant que l’état visuel de l’interrupteur reste toujours éteint. Merci pour votre idée !
De : Marseille (13)
Oui mais il ne bloque pas vos poussoirs en place! ce qui était le cas avant
Steph
En cache depuis avant-hier à 22h31
