Performances actuelles des fenêtres aluminium
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 149 fois
J'ai un projet de changement de fenêtres dans mon appartement, qui dispose actuellement de fenêtres en aluminium posées en 2005.
La copropriété impose l'utilisation de l'aluminium ou du bois, l'option PVC en extérieur n'est donc pas envisageable. Pour des facilités d'entretien et aussi de surface de vitrage, nous réfléchissons donc sérieusement à remplacer nos fenêtres avec des fenêtres en aluminium.
Néanmoins, nous sommes assez traumatisés par la qualité actuelle de nos fenêtres (en alu et aucune idée si elles disposent d'une rupture de pont thermique, si vous savez comment le savoir par ailleurs, je suis preneur!) : le bâti laisse passer l'air entre les lames, il est glacé en hiver, surchauffe en été et, surtout, il condense rapidement avec l'apparition de petites gouttelettes dès que les températures baisses (pas de VMC dans l'appartement, on tourne à 65% d'humidité en moyenne, ce qui n'aide pas, je l'admets).
J'attribue ces problèmes à la faible qualité de la fenêtre et la date de sa pose (2005), date à laquelle on ne devait pas imposer grand chose en terme de performance thermique aux ouvrants dans les appartements en rénovation.
Je cherche donc quelques retours d'expériences sur l'installation de fenêtres en aluminium et quelques avis techniques ; à savoir si les fenêtres actuelles en aluminium sont vraiment montées en gamme en terme d'isolation thermique, afin de m'assurer qu'en changeant mes fenêtres je ne me retrouve pas avec les mêmes problèmes que les actuelles (ce serait dommage vu les prix!). Je vois que certaines fenêtres descendent jusqu'à 1,3 Uw pour certains produits, ce qui m'apparait relativement performant, quand je compare aux qualités des fenêtres en PVC.
L'autre option serait de privilégier un matériaux mixte : aluminium en extérieur et PVC en intérieur, mais j'ai l'impression que la gamme de produit est moins étendue.
Encore merci pour vos réponses
Dept : Seine Saint Denis
Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Le gros problème est l'absence de VMC. Mais il faut voir quel est le chauffage installé.
Il s'agit d'un appartement rénové, donc plus ancien que 2005. Les murs ont probablement été isolés, sinon la condensation se ferait sur les murs s'ils étaient froid. Mais lorsqu'on isole, il faut obligatoirement un système de VMC. Et l'immeuble ne doit pas comporter de VMC collective.
65% d'humidité relative pour un logement chauffé à 20°, ça fait un peu beaucoup.
Les fenêtres alu : il faut bien voir que l'alu est un matériaux conducteur, donc, à température de surface égale à du PVC par exemple, il semble plus froid.
Des fenêtres de 2005 doivent avoir la rupture de pont thermique, il faut savoir que sans VMC, l'humidité produite par les occupants s'accumule et qu'à partir d'un certain point la condensation se forme à l'endroit où la température est un peu plus basse (1° de moins suffit). Et s'il y a de l'eau, ça paraît encore plus froid.
Ce n'est pas un changement de fenêtres qui va modifier le taux d'humidité trop élevé dans votre logement. (penser à la vapeur de la douche, de la cuisine, de la respiration (une personne la nuit produit UN LITRE d'eau sous forme de vapeur. Si on ne l'évacue pas, on a des problèmes. L'aération en ouvrant les fenêtres est ponctuelle et fait perdre beaucoup de chaleur. Il faut qu'un petit filet d'air traverse les pièces dites sèches (séjour et chambres) en continu, qu'il passe sous la porte et se dirige vers les points d'aspiration. Pour cela les entrées d'air sur les fenêtres de ces pièces est indispensable.
"" le bâti laisse passer l'air entre les lames"" ??? quelles lames ? je ne vois pas. Si ça ne jointe pas entre la maçonnerie et le dormant des fenêtres, il faut mettre un bourrelet de "silicone maçonnerie" d'abord par l'extérieur, et ensuite par l'intérieur.
Avez vous des entrées d'air en haut des fenêtres du séjour et des chambres, c'est indispensable, et il faudrait voir selon le chauffage que vous avez, s'il est possible d'installer une VMC, et voir s'il y aurait un orifice donnant sur l'extérieur, disponible pour l'évacuation.
Quelques photos aideraient à mieux comprendre. photos des fenêtres entières, qu'on voit bien le haut surtout.
Il faut aussi savoir quel est le chauffage dans ce logement :
- chauffage central collectif ? - chauffage central au gaz avec chaudière individuelle ? à condensation ? ancienne ?
Bloggeur Env. 70 message Yvelines
Il existe des fenêtre en PVC et aluminium (capotage extérieur) pour parer aux difficultés des règlements de copropriété.
Etant donné les questions du message précédent, à voir s'il n'y a pas d'autres sujets à traiter.
Bonne journée,
S.
la rupture thermique sur les fenêtres en alu apparaît dans les années 1990 ; mais je ne sais pas depuis quand c'est devenu obligatoire  c'est facile à voir , la partie centrale des montants n'est pas en alu
De : Fay De Bretagne (44)
Bonjour, lorsqu'un fabriquant fait une amélioration, les autres lui emboîtent le pas, concurrence oblige.
Il n'en demeure pas moins que l'alu étant conducteur, il paraîtront toujours plus froid,même à température égale avec du PVC par ex.
L'idéal est la fenêtre alu avec PVC à l'intérieur. En plus, elles sont moins chères, alors, pourquoi se priver.
Le remplacement de fenêtres ne fera pas diminuer l'humidité intérieure. et il ne faut pas oublier de demander les entrées d'air qui, normalement sont obligatoires (en copro, on n'installe jamais de VMC DF).
Perso je pense que le changement de ces fenêtres, c'est de l'argent jeté par.... les fenêtres.
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
