Scellement corbeau mur mitoyen
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 161 fois
Je me lance dans l'aménagement de mon garage, je souhaite faire un étage et pour cela je vais fixer des murailière de part et d'autre de mon mur. Mon soucis est le suivant, mon garage est mitoyen et il n'y as qu'une seule rangé d'agglo (agglo plein je précise) pour séparer les 2 garages, je pense qu'il sont d'épaisseur 20 cm. J'ai fait un test aujourd'hui, et je suis tombé à plusieurs reprises sur des sabot ou des fixation de sabot que le voisin avait mis pour faire son étage (sabot fixer directement dans le mur avec des cheville béton à priori). J'ai donc sceller mes corbeau métallique direct et j'ai rebouché les trous avec du ciment.
Y a t'il un risque pour la structure du voisin ou pour le mur ?
Puis-je continuer mon aménagement ? Je penser du coup décaler mes trous pour éviter de tomber sur les fixations du voisin et surtout creuser que d'une profondeur de 10 cm au lieu de quasi 20 cm.
Ma structure sera t'elle solide quand même, le mur du voisin va t'il se fragiliser et risqué de se fissurer ? oubien ses sabot se désolidarisé ?
Merci pour vos réponses
Dept : Ille Et Vilaine
qui est le propriétaire du mur , faire trop de percements risque de fragilisé le mur
peut être poser les longrines (muralière) sur des poteaux
De : Fay De Bretagne (44)
lecoq 44 a écrit:Bonsoir
Je ne sais pas qui est propriétaire du mur vu qu'il est mitoyen de nos 2 garages.
La méthode que j'ai décrite peut marcher oubien doit-je abandonner l'idée d'aménager ce garage. En effet j'ai pas envie que le mur s'écroule !
Une autre idée me viens en tête, à la place des corbeau je met des goujon d'ancrage avec scellement chimique (qui fragilisera moins le mur je pense), et je complète pour faire ceinture et bretelle avec des bastaing en poteaux comme tu as fait ce qui diminuera les forces de cisaillement non ?
Voilà ce que j'ai fait (j'ai du rentrer en contact avec plusieurs de sabot de fixation du voisin). Mais j'ai rebouché les trous direct du coup en scellant mes corbeau par la même occasion
Le mur risque t'il t'il quelque chose en l'état ?
Voilà ce que je souhaite faire pour corriger le tir.........
Je vais rajouter aussi des poteaux fait de bastaing tous les mètres
Cette méthode fonctionnera t'elle mieux ?
Y a t'il un risque pour le mur sachant que les fixations (de mon voisin et de moi) seront à la même hauteur
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h41
