Demande de conseil pour réseaux d'eau sanitaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour a tous ,
Je suis en train de faire la rénovation complète   de la maison que je viens d'acheter . Mais concernant le circuit d'eau sanitaire j'ai quelque petite réserve . Dans la salle de bain existante il n'y avais la place que pour une machine a laver une douche et un lave-mains et la chaudière  donc nous avons tout enlever sauf la chaudière , laisser la pièce en temps que buanderie / salle de service et avons décider de faire la salle de bain dans une autre pièce de la maison .
Le petit problème c'est que je ne suis pas plombier et n'aillant que quelle connaissance en plomberie , je fais ca pas a pas et au fur et a mesure de ce que je lis sur le net et les conseil que j'arrive a glaner auprès des professionnelle .
J'ai opter pour du multicouche facile a mettre en œuvre pour un néophyte sans réel contrainte  , j'ai fais appele a un plombier / chauffagiste qui ma assurer que de faire tout le réseaux en diamètre 16 serai suffisant pour alimenter la dite salle de bain ( qui se compose d'un wc , douche , lavabo double vasque , baignoire , et lave linge  ) donc repiquague sur les tuyau en cuivres existant avec du multicouche en d16
Ma question ce pose sur la répartitions de toute les arriver d'eau dans la pièce , l'arriver eau C/F ce fais dans un coin de la pièce mais dans le faux plafond .. pas le choix car je devais passer au dessus des portes .
J'ai déjà fais un premier montage en Té , donc faire le tour de la pièces dans le faux plafond  avec mes tuyaux en d16 et mettre des Té a chaque décente pour chaque équipement . Mais après avoir lu pas mal de choses sur le sujet j'ai un peux peur d'avoir des perte de pression a chaque Té et je me rend compte maintenant que c'était peut être une erreur et que j'aurai du mettre un nourrice pour la repartions .
Donc ma question est la suivante :
Doit-je laisser les réseaux tel quelle sachant que tout les raccords seront dans le faux plafonds ? ( suspente et ba13 )
ou tout démonter afin de mettre un nourrice et dans ce cas changer le diamètre d'arriver  ( d16 a la nourrice et répartitions en d16 pour tout les équipement) ?
Merci pour vos réponses / conseil
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Ces T ne posent pas de problème, pas la peine de tout refaire à moins que votre arrivée d'eau ai une pression basse ou des problèmes de debit.
Merci de votre réponse, les problèmes de débits je ne sais pas étant donné que rien n'est mis sous pression pour l'instant mais l'installation en elle même me fais moyennement confiance étant donner que c'est la baignoire et la douche en bout de lignes
Mr Spook a écrit:Merci de votre réponse, les problèmes de débits je ne sais pas étant donné que rien n'est mis sous pression pour l'instant mais l'installation en elle même me fais moyennement confiance étant donner que c'est la baignoire et la douche en bout de lignes et surtout que tout est en diamètre 16 de la chaudière à la baignoire qui est en bout de ligne
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
